> Вопросы по работе с AT24C1024
SZ0
сообщение Dec 11 2008, 15:42
Пользователь №: 14 331
1. Можно ли организовать программный сброс еепром, т.к. его рекомендуют делать, используя TWI Атмела, или придётся сделать это только программно, т.е. ручками подёргать пинами? При сбросе рекомендуют: сделать Старт, на SDA удерживая '1' счёлкнуть SCL 9 раз, затем Старт и Стоп. Эта операция приведёт к очистке еепром?
2. Не понял как использовать бит P0.
3. При записи по страницам, если инкрементируемый внутри еепром адрес превысил последний адрес страницы, то текущая страница начинает перезаписываться. А вот при чтении, можно задать 0-й
адрес чтения и прочитать всю еепром за один раз, не указывая ей адреса последующих страниц или байтов?
rezident
сообщение Dec 11 2008, 16:35
Пользователь №: 3 882
Какая-то чушь написана sad.gif Никаких старт-условий формировать не нужно. Нужно просто "проклокать" линию SCL, т.е. не менее 9 импульсов сформировать. Этим автомат I2C в EEPROM выводится из возможного "ступора". Содержимое EEPROM при этом не изменяется.
P0 это 17-й (самый старший) бит адреса данных в EEPROM. После старт-условия передается байт, содержащий: адрес устройства I2C (4 бита) + биты аппартной адресации устройства (2 бита, старший всегда 0) + 17-й бит адреса данных + бит признака чтения/записи, затем в двух последующих байтах передаются остальные 16 бит адреса данных.
Да, можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
