> Flyback с регулируемым напряжением...
NiTr0
сообщение Dec 6 2008, 10:36
Пользователь №: 29 750
Задумал сделать импульсник, выходное напряжение от ~0 до 18В, ток - до 3А... Присматриваюсь к TOP225Y и соответственно обратноходу на ней, естессно - для цепи регулировки будет сторонний ИП (маломощный флайбэк, питающий как первичные цепи управления, так и вторичные).
Т.к. с флайбэками не сталкивался особо до этого - возникает закономерный вопрос: можно ли это чудо техники заставить стабильно работать в данном диапазоне? Или же прийдется придумывать извращения, чтобы реализовать такой диапазон (к примеру, коммутация 2х отводов обмотки, каждая из половин - от 0 до 9в)?
rudy_b
сообщение Dec 11 2008, 18:11
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Время преобразования примерно пропорционально числу двоичных разрядов выходного кода. Уменьшив их с 10 до 8, четырехкратного увеличения быстродействия не получиццо.
Отнюдь. Снижение точности на один разряд приводит к примерно двухкратному уменьшению времени преобразования.
Если не секрет - как Вы это делаете?
По разному. Обычно ручным подбором коэффициентов на модели примерно тем же методом с последующей их коррекцией на реальном объекте. Иногда можно воспользоваться усложненным нелинейным алгоритмом с разными константами для разных случаев - в проце это проще.
wim
сообщение Dec 11 2008, 19:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Как это? У ATTiny13 преобразование занимает 13 тактов - 3 служебных и 10 двоичных разрядов. Если откинуть младший разряд, будет 12 тактов. Время преобразования уменьшится на 1/13. smile.gif
Прямоходовый преобразователь или PFC? Или и то и другое?
- NiTr0   Flyback с регулируемым напряжением...   Dec 6 2008, 10:36
- - ludmila-1   Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 13:36) Задумал...   Dec 6 2008, 14:18
|- - NiTr0   Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 17:18...   Dec 6 2008, 16:20
- - ludmila-1   Коэффициент трансформации влияет на обратную реакц...   Dec 6 2008, 16:44
- - NiTr0   То, что коэффициент трансформации влияет - я знаю ...   Dec 6 2008, 17:02
|- - orthodox   Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 20:02) То, что...   Dec 6 2008, 17:32
- - ludmila-1   Насколько я помню, ТОР обеспечивает изменение ШИМ ...   Dec 6 2008, 17:37
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 20:37...   Dec 6 2008, 17:44
||- - isc   Цитата(orthodox @ Dec 6 2008, 23:44) Тогд...   Dec 6 2008, 18:17
||- - orthodox   Цитата(isc @ Dec 6 2008, 21:17) Когда мне...   Dec 6 2008, 19:00
||- - isc   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:00) А, т...   Dec 7 2008, 04:57
|- - NiTr0   Цитата(orthodox @ Dec 6 2008, 20:32) Есте...   Dec 6 2008, 20:31
|- - orthodox   Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 23:31) Вот пос...   Dec 6 2008, 20:38
- - ludmila-1   Согласна. Мои предположения были для идеального ис...   Dec 6 2008, 17:53
- - Wise   ..Вряд ли хороша сама идея регулировать ШИМом выхо...   Dec 6 2008, 18:15
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 03:00) Норм...   Dec 6 2008, 19:27
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 22:27) А потом,...   Dec 6 2008, 19:45
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 23:27) ..Мне та...   Dec 6 2008, 20:23
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2008, 23:23) Хот...   Dec 6 2008, 20:26
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 03:45) ...   Dec 6 2008, 20:11
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 23:11) ..Ага..в...   Dec 6 2008, 20:23
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 04:23) ШИМ...   Dec 6 2008, 20:49
- - orthodox   А что там получится с флаем хотя бы, ежели к нему ...   Dec 6 2008, 20:55
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 04:55) А чт...   Dec 6 2008, 21:08
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Dec 7 2008, 00:08) ..Куда ...   Dec 6 2008, 22:02
- - NiTr0   И еще вопрос. Если в качестве снаббера применить т...   Dec 6 2008, 22:02
|- - orthodox   Цитата(NiTr0 @ Dec 7 2008, 01:02) И еще в...   Dec 6 2008, 22:15
|- - NiTr0   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:15) При ...   Dec 6 2008, 22:29
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 06:02) До. ...   Dec 6 2008, 22:28
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Dec 7 2008, 01:28) ..Да. Эт...   Dec 6 2008, 22:35
- - rudy_b   Сделать флай с регулировкой от нуля можно, но стан...   Dec 6 2008, 23:12
|- - orthodox   Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 02:12) Сделат...   Dec 6 2008, 23:22
||- - NiTr0   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:22) А я ...   Dec 7 2008, 11:40
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 03:12) Выход ...   Dec 7 2008, 01:52
- - orthodox   4 Микроватт Для разделения просто ставлю выходной...   Dec 7 2008, 11:45
- - vlvl@ukr.net   Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 12:36) Задумал...   Dec 8 2008, 08:18
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 8 2008, 12:18) ...   Dec 8 2008, 15:28
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 8 2008, 18:28) И м...   Dec 8 2008, 15:38
- - NiTr0   2й канал делать пока передумал - буду с прямого хо...   Dec 8 2008, 16:14
- - rudy_b   ЦитатаЭто не выход. Это эмбеддерский наив. Это не ...   Dec 8 2008, 18:16
- - orthodox   Частоту понижать надо, конечно. Ну и еще одно - д...   Dec 10 2008, 14:35
|- - wim   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 17:35) Ну ...   Dec 10 2008, 15:12
|- - orthodox   Цитата(wim @ Dec 10 2008, 18:12) Напрашив...   Dec 10 2008, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Dec 10 2008, 19:12) TL431 ка...   Dec 10 2008, 17:08
- - Wise   ..То, говорили – «..можно, можно..», а теперь, все...   Dec 10 2008, 21:27
- - rudy_b   ЦитатаЧастоту понижать надо, конечно. Ну и еще одн...   Dec 10 2008, 23:45
|- - orthodox   Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 02:45) А зач...   Dec 11 2008, 00:08
|- - wim   Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 02:45) А зач...   Dec 11 2008, 08:17
|- - orthodox   Цитата(wim @ Dec 11 2008, 11:17) В общем,...   Dec 11 2008, 08:29
- - rudy_b   ЦитатаУвлекаетесь, однако, насчет осьминого-то. АЦ...   Dec 11 2008, 15:00
|- - wim   Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 18:00) Часто...   Dec 11 2008, 15:39
- - rudy_b   ЦитатаКак это? У ATTiny13 преобразование занимает ...   Dec 11 2008, 21:44
- - NiTr0   Почитал литературу, собрал компоненты, нашел время...   Dec 30 2008, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
