> Энергосберегающие лампы, Масса вопросов о их рождении, жизни, и работе
manul78
сообщение Jun 5 2007, 19:33
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Года два назад познакомился я с энергосберегающими лампами, и вот за два года вопросы накопились...
Производители пишут что лайфтайм их 8000 часов, те 1 год неприрывной работы.
Были у меня разные и китайские и русские и венгерские...
Реально живут от 5 до 12 месяцев, работая по 2-3 часа в день...
Разбирал их, и находил во всех довольно примитивный автогенераторный полумост на биполярных
транзисторах. Схеме управления нет ничего конечно, в основном один контакт самой лампы
теряет эмиссию. Отсюда вопросы:
У нас в городе лампы стоят от 120 руб и дальше. На больших площадях освещения каждый месяц
сгорают по 20 -30 шт. Выкидывать мне их жалко. Интересно, можно купить отдельно сами лампы
для ремонта, т.к. по моим расчетам стоимость самой стеклянной лампы составляет 10-20% от стои-
мости изделия. т.е. 15-30 руб. А заменить её проще пареной репы, они даже не припаяны - на ск-
рутках.
Второй вопрос, непонятное их поведение в выключенном виде. Это особенно заметно в полной
темноте. Со стороны одного электрода периодически проходят своего рода разряды. Как фото-
вспышка. Что это ? Именно этот электрод оказывается "копченым" при ближайшем рассмотрении
и именно он теряет эмиссию и лампа выходит из строя.
Третий вопрос. Пытался подключить простую ЛБ-20 к схеме вынутой из лампы, запустилась
проработала 20 минут без проблем. Выключил, включил снова... и сразу вылетели оба плеча
полумоста...
Если кто работает с балластными схемами, отзовитесь пожалуйста, потому как увлекся я что-то
этими делами. Хочу вот на спец микросхеме IRF собрать для ЛБ-40 и ЛБ-80 да не знаю какие
лучше микрухи пользовать и аналоги импортные данных ламп в Datashhete сравнивать...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Goniew
сообщение Dec 11 2008, 18:20
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
- конденсаторы выбираться с одной стороны чтоб резонансная частота совпала с частотой работы преобразователя (чтоб был резонанс при запуске),
Проблема в том что преобразователь запускается на той частоте, на какой считает нужным, и она зависит от всего: лампы, L, C, транзисторов, трансформатора, режима работы (прогрев, поджиг, горение). Описывать все это уравнениями из электротехники для меня очень трудно. Тем более что моделей конкретных ламп нигде нет.
Подобные опыты проводил и на энергосберегающих лампах (ведь колбы ламп даже именитых фирм греются довольно сильно) – живут дольше…
Кто чего скажет по этому поводу?
Мощность должна быть такая на какую рассчитана лампа! От уменьшения ничего хорошего не будет.Катоды должны сами разогреваться до неоходимой температуры от протекания тока через лампу. Если об этом не очень заботиться, то последствия будут как например во многих диммируемых лампах, ресурс которых не более 3000 ч.
Praktik84
сообщение Dec 11 2008, 23:19
Пользователь №: 42 032
Промоделировать хотите или конкретную схемку сосчитать? А по поводу частоты работы... преобразователь описанный на http://valvol.flyboard.ru/topic304.html в зависимости от параметров насыщаемого трансформатора и контура можно заставить четко работать либо на резонансной частоте контура (при запуске частота будет опр L1 C2, можно добиться и стабильного горения на этой частоте) либо так как говорилось выше - за счет насыщения упр транса. думаю не сильно отличается от варианта 220 вольт…
Игрался с макетом -расчетные предположения подтвердились, железяка стабильно работает и пускается на частоте определяемой L1 C2 ... правда расчетов всех то - только формула Томпсона, и учет добавочной индуктивности рассеяния повышающего транса...
По поводу снижении мощности ламп – все таки их жизнь продлевается при небольшом снижении подводимой мощности... Во многих даже фирменных лампах наблюдается значительный перегрев колбы…Думаю производители не заинтересованы в долгой жизни своей продукции, во всяком случае у продаваемой у нас…
Все ИМХО...
- manul78   Энергосберегающие лампы   Jun 5 2007, 19:33
- - vvs157   Цитата(manul78 @ Jun 5 2007, 23:33) Второ...   Jun 5 2007, 20:41
|- - SunnyDevil   Да, подобный эффект был, ласпа сама ЯРКО вспыхивал...   Jun 5 2007, 21:44
- - RAD1ST   Буквально на днях поставил такую лампу в спальню. ...   Jun 6 2007, 04:07
- - slimjack   Утечки могут быть запросто. Вот я поставил преобра...   Jun 6 2007, 05:06
- - Михалыч   Посмотрите здесь, здесь, здесь, здесь и вот здесь.   Jun 6 2007, 05:07
- - muravei   Цитата(manul78 @ Jun 5 2007, 23:33) Г. Ин...   Jun 6 2007, 06:24
- - Rst7   А вот вопрос, как бы простыми методами их яркость ...   Jun 6 2007, 09:27
|- - Ильдус   Цитата(Rst7 @ Jun 6 2007, 13:27) Я пока д...   Jun 25 2007, 19:13
- - psnsergey   Энергосберегайки мигают из-за выключателей с неонк...   Jun 7 2007, 04:42
|- - muravei   Цитата(psnsergey @ Jun 7 2007, 08:42) Эне...   Jun 7 2007, 05:49
|- - manul78   Цитата(psnsergey @ Jun 7 2007, 08:42) Эне...   Jun 7 2007, 19:01
- - Andy_F   Цитата(manul78 @ Jun 5 2007, 23:33) Если ...   Jun 7 2007, 20:03
|- - Алексей из Вологды   Цитата(Andy_F @ Jun 7 2007, 23:03) Совету...   Dec 12 2008, 09:24
|- - AndryL   Цитата(Алексей из Вологды @ Dec 12 2008, 12...   Dec 14 2008, 20:53
|- - Алексей из Вологды   Цитата(AndryL @ Dec 14 2008, 23:53) http:...   Dec 15 2008, 09:53
- - _sR_   тема интересная добавлю что висит у меня такая лам...   Jun 29 2007, 12:38
|- - muravei   Цитата(_sR_ @ Jun 29 2007, 16:38) ни разу...   Jun 29 2007, 14:45
- - ТЧМ   У меня тоже было похожее. Лампа PL-L32С(круг) с ЭП...   Oct 20 2007, 18:44
- - Энтомолог   Цитата(manul78 @ Jun 5 2007, 23:33) Произ...   Oct 20 2007, 19:25
- - psygash   Единственная лампа, которая у меня проработала бол...   Oct 21 2007, 13:05
- - mozuer   Уважаемые пользователи энергосберегающих ламп. Нет...   Oct 31 2007, 17:59
|- - o-henry   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 19:59) Уважа...   Nov 1 2007, 07:59
- - anton   Я покупаю только GE кажется венгерские (150р). 270...   Nov 1 2007, 16:08
- - mozuer   Цвет бело-голубой. Коробку от лампы я не видел, по...   Nov 1 2007, 17:49
- - Goniew   Решил поднять эту старую тему. С некоторых пор та...   Dec 3 2008, 23:19
|- - Пушкарев Михаил   Преобразователь для компактной люминисцентной ламп...   Dec 4 2008, 06:31
- - Goniew   Вот хотя бы одна существенная трудность. На выход...   Dec 4 2008, 14:44
|- - Пушкарев Михаил   Во-первых, падение напряжения на компактной лампе,...   Dec 4 2008, 16:22
- - Herz   Может, это чем-то поможет. И: А рассчитать резон...   Dec 4 2008, 17:45
- - Goniew   Пушкарев Михаил, во-первых -неправильно, и во-втор...   Dec 4 2008, 20:49
|- - Пушкарев Михаил   Интересны Ваши представления о режиме работы предс...   Dec 5 2008, 10:05
|- - EVS   ЦитатаПрикладываю вот реальную схему от Philips. П...   Oct 26 2009, 22:59
- - vlvl@ukr.net   Цитата(manul78 @ Jun 5 2007, 21:33) Трети...   Dec 5 2008, 13:54
- - Goniew   ЦитатаИнтересны Ваши представления о режиме работы...   Dec 5 2008, 18:03
|- - Пушкарев Михаил   Вот именно. Давайте разберемся. Приводится схема к...   Dec 5 2008, 18:40
- - Goniew   ЦитатаВот именно. Давайте разберемся. Приводится с...   Dec 5 2008, 21:53
- - Goniew   В некоторых лампах используется резонансный контур...   Dec 8 2008, 20:12
|- - Praktik84   Цитата(Goniew @ Dec 9 2008, 00:12) В неко...   Dec 11 2008, 16:41
- - Goniew   У меня есть эта книга. Сюда выкладываться не хоче...   Dec 12 2008, 17:55
- - moonrock   Довольно много провозился с пускачами на разные ла...   Jan 10 2009, 14:48
- - proxi   У меня долго проработала лет 5... и каково было мо...   Jan 10 2009, 20:32
- - moonrock   Что, прямо дроссель на 50 Гц?   Jan 10 2009, 22:58
|- - zltigo   Цитата(moonrock @ Jan 11 2009, 01:58) Что...   Jan 10 2009, 23:59
|- - proxi   Цитата(moonrock @ Jan 11 2009, 00:58) Что...   Jan 14 2009, 17:07
- - Dimmix   Гаспада а Вам не кажется странным что лампы не раз...   Feb 11 2009, 16:08
- - bureau   Цитата(Goniew @ Dec 4 2008, 23:49) Прикла...   Feb 12 2009, 20:53
|- - Wiew   Цитата(bureau @ Feb 12 2009, 22:53) Мне ч...   Feb 18 2009, 17:24
|- - bureau   Динистор DB3 на плате стоит... А есть ли варианты ...   Feb 18 2009, 18:28
|- - Wiew   Цитата(bureau @ Feb 18 2009, 20:28) Динис...   Feb 18 2009, 21:30
- - Goniew   ЦитатаГаспада а Вам не кажется странным что лампы ...   Feb 27 2009, 07:00
- - bureau   При расчете балласта с помощю программы Ballast De...   Oct 26 2009, 12:33
- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Feb 27 2009, 10:00) Нельз...   Oct 26 2009, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
