> Ищу низкоомный оптоключ
Porty
сообщение Dec 12 2008, 05:04
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Имеются две дифиринциальных цифровых линии, 4 провода, данные передаются по ним прямоугольными двуполярными импульсами от 200 до 500 мВ, длительность импульса 3мкс, линии должны быть гальванически развязаны друг относительно друга, источники сигнала имеют внутренне сопротивление порядка 10-12 Ом.
Требуется выборочно закорачивать некоторые группы бит (определяются ПЛИС), для этого ищу оптический ключ который сможет работать на двуполярных импульсах и таких малых напряжениях (200-500мВ), обеспечивая сопротивление ниже 1 Ома (приёмники достаточно чувствительные) и частоту 300-500кГц.
Пробовал то что было в ближайшем магазине радио, типа TLP 621 и подобных на низких частотах - просаживают импульс в 500мВ до 400мВ, нужно ниже около 80мВ - примерный порог срабатывания приёмника.
Подскажите, пожалуйста, такой ключ.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Porty - Dec 12 2008, 05:05
DS
сообщение Dec 12 2008, 11:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
pvn012 - 0.05 ома. Как раз недавно использовали в устройстве с большим током и напряжением в 2 Вольта.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Porty
сообщение Dec 12 2008, 12:42
Из: г. Ижевск
Maximum Turn-On-Off Time 5.0 ms
нужно максимум 10мкс. и достаточно ома будет а не в 20 раз меньше
>>> попробуй оптрон и быстрый Mosfet транзистор типа IRF740 IRF840. там сопротивление канала 0,5 ОМа. либо как делают в ИБП-трансформатор и транзистор. если транс хороший то должно быстрее оптрона работать
неподходит т.к. это силовой транзистор для блоков питания, высокое потребление, мешает защитный диод, портит форму сигнала хоть по документации микросекунда время переключения. crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:43
