> STM32: одновременно использовать DMA для USART1 и SPI2 нельзя?
koyodza
сообщение Dec 9 2008, 18:30
Пользователь №: 25 744
Я правильно понял, что DMA одновременно для USART1 и SPI2 нельзя использовать?
Sanek_spb
сообщение Dec 10 2008, 08:39
Пользователь №: 25 746
Да, в даташите написано что и для уарт1 и для спи2 используются каналы 4 и 5, те одновременно заюзать их видимо не получится. Во всех примерах дма все каналы используются согласно даташиту.
Кроме этого есть ещё одна проблема, ДМА на СПИ2 работает коряво, workaround есть в сэмпле MassStorage на сайте олимекса к их отладочной плате, P103 вроде.
koyodza
сообщение Dec 10 2008, 21:00
А можно чуть подробнее об этом?
Sanek_spb
сообщение Dec 12 2008, 13:21
ммм... я немного ошибся, ДМА везде работает немного коряво)
// DMA transfer corruption errata
// Description
// Data corruption occurs when the CPU executes a write access to the APB bus while the
// DMA is also performing a write access on the same APB bus.
// However, the DMA transfer is not corrupted when the CPU performs a read access to the
// APB bus. Additionally, no data corruption occurs during multi DMA transfers on the same
// APB bus without CPU write access on this APB bus.
// Workaround
// 1. Ensure that your application does not execute a write access from the CPU to the APB
// bus when you have already programmed a DMA write on this APB.
// 2. Use semaphore implementation to avoid this behavior.
Т.е. если заюзать только СПИ, то всё скорее всего будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
