AT91RM9200. Пропадают пакеты eth, при работающем gprs модуле на уарте |
Dec 1 2008, 15:08
Пользователь №: 34 101
Есть плата на AT91RM9200. По сути - переразведённый AT91RM9200-DK c phy RTL8201. К плате подключен gsm модуль Siemens MC75, установлен linux. Система работает нормально, pppd дозванивается до провайдера и устанавливает соединение. Неприятность такая - как только ppp соединение установлено, начинают теряться eth пакеты между платой и компьютером (возможно, пакеты начинают теряться еще при открытии ком-порта и дозвоне). Убиваешь pppd - потери пропадают, все пинги проходят. Таблица роутов выглядит нормально. Есть аналогичная чужая плата, на ней та же сборка линукса в тех же условиях работает без проблем. Таблицы маршрутизации после дозвона совпадают. Схема чужой платы неизвестна, но это тоже модифицированный кит AT91RM9200-DK. В чём может быть ошибка? Нецжели уарт как-то может влиять на ethernet?
Debian Fan
Dec 11 2008, 15:10
Рано радовался. Сложилась очень интересная ситуация. Есть три чипа RTL8201BL из разных партий: 1-й работает без проблем, 2-й теряет 30-50% пакетов, 3-й при включении gsm лежит совсем. Есть две платы - чужая и аналогичная ей наша разработка. Вышеупомянутые проблемы наблюдаются на нашей плате. На чужой 1 и 2 чипы работают стабильно. 3-й не пробовал да и без него ясно, что есть косяк в нашей плате. Но и чипы различаются. В даташите подключение RTL8201BL подробно не описано. В частности, нет рекомендаций по подключению трансформатора. Есть у кого-нить работающая схема с этим чипом? Буду очень благодарен за схему. Взаимосвязь уарта и eth проверяется...
Debian Fan
Dec 11 2008, 15:22
Пользователь №: 1 448
Цитата(dmitry-rf @ Dec 11 2008, 18:10)  Есть у кого-нить работающая схема с этим чипом? Буду очень благодарен за схему. У Реалтека есть Reference Schematics.
sch_8201bl_120_.zip ( 176.49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 233Цитата(dmitry-rf @ Dec 11 2008, 18:10)  Взаимосвязь уарта и eth проверяется... Не тратьте напрасно время.
Dec 12 2008, 13:31
Цитата(aaarrr @ Dec 11 2008, 18:22)  У Реалтека есть Reference Schematics. Спасибо. Нашёл 2 отличия: - неправильно соединённые средние точки трансформаторов. Сделал как в референсе - потери упали до 8-9% - нет конденсаторов на ногах питания. Возможно, это причина остальных потерь, хотя я не уверен. GSM-модуль и ARM-модуль питаются от одной линии 12 В, но через раздельные регуляторы на базе L5973. У каждого регулятора на выходе дроссель и конденсатор. Плата АРМа шестислойная, два слоя - 3.3 В и земля, что даёт большой конденсатор. Цитата у клиента была похожая проблемка он подключал по ком порту модуль gprsный но проблемма у него была в том что на компортовый драйвер не поддерживал управление потоком и пакеты у него там терялись. Он, точнее она ;-) как с модемными сигналами разобралось, все пришло в норму. Точно пакеты у Вас теряются на ethernete? Точно - яндекс пингуется с роутра без проблем. А вот пакеты между роутером и компьютером теряются.
Сообщение отредактировал dmitry-rf - Dec 12 2008, 14:12
Debian Fan
Dec 12 2008, 14:44
Цитата(dmitry-rf @ Dec 12 2008, 16:31)  - нет конденсаторов на ногах питания. Возможно, это причина остальных потерь, хотя я не уверен. Вообще нет? Цитата(dmitry-rf @ Dec 12 2008, 16:31)  Плата АРМа шестислойная, два слоя - 3.3 В и земля, что даёт большой конденсатор. Большой конденсатор с очень маленькой емкостью.
dmitry-rf AT91RM9200. Пропадают пакеты eth Dec 1 2008, 15:08 aaarrr Цитата(dmitry-rf @ Dec 1 2008, 18:08... Dec 1 2008, 16:30 maxus GSM излучает до 1 - 1.5 ВТ в эфир, если антена бли... Dec 1 2008, 17:00 dmitry-rf GSM вряд ли на что-то влияет. Антана от платы дале... Dec 2 2008, 08:36 aaarrr Питание проверьте - работающий передатчик может и ... Dec 2 2008, 08:41 maxus Есть такое с питанием. У меня GSM передатчик очень... Dec 2 2008, 09:45 dmitry-rf Спасибо за подсказки, но ситуация разрешилась весь... Dec 2 2008, 15:09    dmitry-rf Цитата(aaarrr @ Dec 12 2008, 17:44) Вообщ... Dec 12 2008, 15:06     dch Цитата(dmitry-rf @ Dec 12 2008, 18:0... Dec 15 2008, 01:09      dmitry-rf Цитата(dch @ Dec 15 2008, 04:09) для RTL8... Dec 15 2008, 10:31       dch Цитата(dmitry-rf @ Dec 15 2008, 13:3... Dec 18 2008, 04:03       defunct Цитата(dmitry-rf @ Dec 15 2008, 12:3... Dec 20 2008, 02:55        dmitry-rf Цитата(defunct @ Dec 20 2008, 05:55) Попр... Dec 22 2008, 12:10         defunct Цитата(dmitry-rf @ Dec 22 2008, 14:1... Dec 22 2008, 14:10          dmitry-rf Цитата(defunct @ Dec 22 2008, 17:10) Если... Dec 22 2008, 15:47        dmitry-rf Цитата(defunct @ Dec 20 2008, 05:55) Попр... Dec 23 2008, 12:18         defunct Цитата(dmitry-rf @ Dec 23 2008, 14:1... Dec 23 2008, 17:46 dch Цитата(dmitry-rf @ Dec 11 2008, 18:1... Dec 11 2008, 19:25 dmitry-rf Падение потерь до 10% - случайность. Повторный про... Dec 15 2008, 13:18 dmitry-rf Потестил на симке другого оператора, с худшим приё... Dec 19 2008, 14:02 RW9UAO совет на уровне идиотизма: запитать модем от отдел... Dec 21 2008, 05:36 RW9UAO а чтобы исключить влияние модема на цепи питания к... Dec 23 2008, 08:07 dmitry-rf Наконец-то нашли причину. Ножка RXCLK MAC'a со... Dec 25 2008, 15:36 dmitry-rf TEK0002.JPG - осцилограмма выхода TXCLK физики. Ам... Dec 25 2008, 19:58 dch Совсем забыл - тестик порта eherneta отдельностоящ... Dec 28 2008, 03:17 dmitry-rf Дмитрий, спасибо, пригодятся. Jan 13 2009, 13:14
