> двоичные семафоры для FreeRTOS, двоичные семафоры для FreeRTOS реализованы неэффективно и жрут RAM
ddiimmaa
сообщение Dec 12 2008, 16:47
Группа: Validating
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 419
В FreeRTOS работа двоичного семафора реализована в виде макросов, которые вызвают функции очереди при создании семафора, на самом деле вместо семафора создаётся очередь в 1 элемент размером в 0 байт.
Другими словамии Двоичный мемафор -- очередь 1 элементx0 байт
В итоге получаеться что почти все элементы структуры Очереди не используются: из двух списков (списки читателей и писателей) используеться только один. Переменные "Счётчик элементов" и "Размер элемента" всегда заведомо равны 1 и 0, так зачем их хранить в памяти????
Не знаю как создатель ОС -- Ричард Барри, но по моему тратить такое ценный ресурс как ОЗУ на двоичный семафор расточительно.
В связи с этим я написал свой вариант Двоичных семафоров
Он выложен на http://freertos.narod.ru. В нём в качестве двоичного семафора используеться толко Один список то есть
typedef xList Semph,
что позволяет экономить на памяти, и выигрывает в скорости. Особенно это может быть применено в системах где не нужны очереди сообщений, где нужны только семафоры.
Если кого заинтересовало прошу скачивать и пользоваться. Если это чудо зароботает у кого ещё можно и написать что-нибудь тут!
zltigo
сообщение Dec 12 2008, 17:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
На самом деле семафор эта такая сущность, задачи которой можно рещить, особенно в микроконтроллерном мире, другими способами. По этой причине реализация его ввиде макроса на очереди позволяет его в первом приближении иметь, напимер при быстром портировании чего либо готового, причем во вполне рабочем и отлаженном варианте.
Систем, где нужны очереди/сообщения переделал за свою жизнь немало, а вот на голых семафорах как-то не приходилось еще задач встречать.
Посмотрю обязательно!
P.S.
Оказывается раньше уже смотрел smile.gif Оталось проникнутся и попробовать живьем, при случае!
Пообщаться пробовали smile.gif sad.gif ? Мужик сильно упертый sad.gif, на мой взгляд.
ddiimmaa
сообщение Dec 13 2008, 18:03
Группа: Validating
Из: Ижевск
Семафор -- основа основ, а другими способами, это как? -- бесконечный цикл ожидания или система управляемая событиями? -- тогда это как-то не по ОС-овски выходит.
Ну не знай, по моему первое и самое простое, основа основ -- семафор. Семафор используется для защиты от совместного доступа к одной и той же части устройства или одним и тем же переменным. Зачем мне тут очередь каких-то сообщений? Мне главное чтобы одновременно эту часть устройства не использовали несколько потоков.
Даже там, где передаётся информация, можно обойтись семафором, если пара производитель/потребитель( читатель/писатель) в определённый момент времени существует
всего лишь одна. То есть никогда нет такого, что два читателя или два писателя.
Вот у меня так на атмеге написана работа с АЦП, SPI, TWI, просто и со вкусом: очень даже неплохо работает семафор + указатель на буфер + счётчик и всё тут: приложение заказывает небходимое число байт а прерывание заполняет ему буфер, пока то висит на семафоре. Множно сказать, что я и написал очередь сообщений, ан нет! то как написано на полноценную очередь сообщений не катит, так как и писатель и читатель всего лишь один, и вообще писатель не задача а прерывание.
Пообщаться пробовали :) :( ? Мужик сильно упертый :( , на мой взгляд.
Пробовал! Особого энтузиазизьма у него это не вызвало! И у меня немного чешуться руки "утереть ему нос" за это.
На мой взгляд тоже упёртый и гнёт свою линию жёстко. У него есть своё вИденье того, как надо развивать своё ПО. Ну чтож влаг ему в руки. Мне кажеться, дело всё в том, что у него двойное лицензирование. И то, что он развивает FreeRTOS под GPL -- это просто хороший рекламный трюк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
