> Вычисление LLR декодера турбокода, Необходимо подробное описание математики алгоритма для практической ре
Rundll
сообщение Nov 30 2008, 09:59
Из: Россия, Таганрог
Пользователь №: 17 409
Здравствуйте!
Столкнулся с задачей турбокодирования и сразу возникли проблемы с документацией и литературой касательно темы. Единственный неплохой на мой взгляд источник информации (на русском языке), который я нашел, это книга Б. Скляра "Цифровая связь". Но все же, эта информация дает базовые теоретические знания о турбокодировании и не раскрывает до конца всех тонкостей проектирования турбокодека применительно к практике (программные или аппаратные реализации).
С кодером проблем, естественно, не возникло. Трудности появились с реализацией так называемого SISO декодера, а точнее с вычислением логарифмического отношения функций правдопродобия (LLR), по алгоритму MAP (Maximum A Posteriori). С математикой в принципе все ясно, применяем теорему Байеса, вычисляем прямую, обратную метрику состояний и метрику ветви и т.д. Но это в теории. Хотелось бы взглянуть на аппроксимированную практическую реализацию, т.к. исходный алгоритм MAP существует только в теории, а на практике применяют его модификации, такие как log-MAP и MAX-log-MAP.
Вобщем, буду рад, если у кого-нибудь найдется достаточно подробная информация по вычислению LLR декодера турбокодов применительно к практической реализации (программная или аппаратная).
Благодарю за внимание!
Не сломаешь - не поймешь!
Rundll
сообщение Dec 13 2008, 17:10
А как быть с нормализацией? На аппаратном уровне все оперируемые величины представляют собой действительные числа с разрядностью R (в программном же эквиваленте при расчете LLR используют вещественные данные). Вот скажем такой пример:
Рассчитываем метрики ветвей Gamma. В программе можно было бы использовать выражение
Gamma[k] = AP * exp(X[k]*U[k] + Y[k]*V[k])
где AP- априорная вероятность (т.е. апостериорная вероятность предыдущей итерации. При первой итерации AP=0.5), X-Систематические данные, Y-проверочные данные, U и V -данные определяющие выход кодера в момент времени k. Естественно Gamma имела бы тип double или float.
Так вот, для облегчения вычислений в аппаратуре, это выражение представляет собой как логарифм метрики ветви, т.е.:
Log_Gamma[k] = Xk*Uk + Yk*Vk + Log(AP)
Причем априорную вероятность хранят, я так понимаю, в ПЗУ (заренее вычисляется вобщем, т.к. натуральный логарифм вычислять это целое дело, хотя могу и ошибаться, так что это дело также пока под вопросом).
Основной вопрос такой, в каком виде лучше хранить вычесленные метрики, ну и соответственно логарифм априорной вероятности? Я представляю себе систему вот такую: на вход SISO декодера подаются мягкие решения с АЦП, допустим с 32-х уровневым квантованием. т.е. логический '0' будет представлять собой "00000", логическая единица - "11111", соответственно, например, аналоговый уровень 0.5, будет представляться как "10000". Далее, уже внутри системы разрядность может быть увеличена. Соответсвенно все вычисления на аппаратном уровне будут представляться именно в таком виде. Можно ли использовать такой подход к решению задачи? Или все-таки необходимо привести все к вещественному виду по правилу машинного представления дробных чисел. Соответственно при таком подходе увеличится и масштаб вычислений. Очень интересно Ваше мнение.
Сообщение отредактировал Rundll - Dec 13 2008, 17:15
Serg76
сообщение Dec 13 2008, 18:36
Пользователь №: 26 775
По поводу 32-х битной разрядности квантования это Вы перегнули. На практике, как правило, разрядность квантователя составляет 3...5 бит, дальнейшее увеличение не имеет смысла и к никакому дополнительному энергетическому выигрышу не приведет. Все операции совершаются в целочисленной арифметике.
Rundll
сообщение Dec 13 2008, 19:11
Я не говорил что квантование 32-х битное smile.gif Я сказал что оно 32-х уровневое, т.е. как раз 2^5=32, а значит шина 5 битная и соответственно АЦП 5-ти разрядный.
А как насчет логарифма априорной вероятности? Вычислять, квантовать и зашивать в ПЗУ?
Serg76
сообщение Dec 13 2008, 19:27
Да, действительно, невнимательно прочитал. Я в своем декодере использовал Max-Log-MAP аппроксимацию и поэтому вычисление функций правдоподобия там делается просто: выбором максимального (минимального) абсолютного значения элемента с учетом знака. При использовании Log-MAP аппроксимации для вычисления LLR используется заранее подготовленная таблица всех возможных расчетных значений.
- Rundll   Вычисление LLR декодера турбокода   Nov 30 2008, 09:59
- - Serg76   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 12:59) Здрав...   Nov 30 2008, 12:44
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 15:44) Вы не...   Nov 30 2008, 14:17
|- - dsp85   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 16:44) Вы не...   Jul 19 2010, 16:55
|- - petrov   Цитата(dsp85 @ Jul 19 2010, 20:55) Serg76...   Jul 19 2010, 17:18
||- - dsp85   Цитата(petrov @ Jul 19 2010, 21:18) В 5 п...   Jul 19 2010, 17:39
|- - vadimuzzz   Цитата(dsp85 @ Jul 19 2010, 23:55) глянь...   Jul 20 2010, 00:18
|- - dsp85   2 vadimuzzz, а Вы дедодер TPC сделали только прогр...   Jul 22 2010, 16:20
|- - Serg76   Цитата(dsp85 @ Jul 22 2010, 19:20) есть л...   Jul 22 2010, 16:38
||- - dsp85   Цитата(Serg76 @ Jul 22 2010, 20:38) MAP (...   Jul 22 2010, 16:48
||- - Serg76   Цитата(dsp85 @ Jul 22 2010, 19:48) Serg76...   Jul 22 2010, 16:55
|- - vadimuzzz   Цитата(dsp85 @ Jul 22 2010, 23:20) 2 vadi...   Jul 22 2010, 22:44
- - Serg76   Вспомнил, достаточно глубоко сверточными турбодеко...   Nov 30 2008, 15:04
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 18:04) Вспом...   Nov 30 2008, 15:45
|- - Serg76   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 18:45) TI sp...   Nov 30 2008, 16:21
||- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 19:21) В реа...   Nov 30 2008, 16:40
||- - Serg76   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 19:40) log-M...   Nov 30 2008, 18:01
||- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 21:01) По по...   Nov 30 2008, 19:08
||- - Serg76   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 22:08) Книгу...   Nov 30 2008, 19:19
|- - SKov   Цитата(Rundll @ Nov 30 2008, 18:45) ... И...   Nov 30 2008, 23:00
|- - Rundll   Цитата(SKov @ Dec 1 2008, 02:00) Примите ...   Dec 1 2008, 08:29
- - Rundll   to Serg76: Вот ещё один момент заинтересовал, кас...   Dec 8 2008, 16:43
|- - Serg76   Цитата(Rundll @ Dec 8 2008, 19:43) to Ser...   Dec 8 2008, 17:11
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Dec 8 2008, 20:11) По-мое...   Dec 8 2008, 17:25
- - Rundll   У меня очередная порция вопросов Вопрос касается ...   Dec 10 2008, 14:43
- - Grumbler_2002   Можно. Используется схема как в стандарте dvb-rcs....   Dec 10 2008, 22:51
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Dec 13 2008, 22:27) Да, д...   Dec 13 2008, 19:58
|- - Serg76   Цитата(Rundll @ Dec 13 2008, 22:58) Да, н...   Dec 13 2008, 21:14
|- - Rundll   Цитата(Serg76 @ Dec 14 2008, 00:14) По по...   Dec 13 2008, 21:20
- - Grumbler_2002   Начните с этих материалов.   Dec 13 2008, 23:35
- - Serg76   2Rundll В принципе все то, что я хотел посмотреть ...   Dec 15 2008, 16:24
- - Grumbler_2002   На самом деле нужно задать себе вопрос, так ли нео...   Dec 16 2008, 02:00
- - Serg76   Я пользовался Max-Log_MAP аппроксимацией. Энергети...   Dec 16 2008, 15:44
- - Grumbler_2002   Коррекцию extrinsic information использовали? У ме...   Dec 16 2008, 18:50
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Dec 16 2008, 21:50...   Dec 16 2008, 19:19
- - Grumbler_2002   Дык у Вас блоковые турбо-коды (коды-произведения с...   Dec 16 2008, 21:24
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Dec 17 2008, 00:24...   Dec 17 2008, 19:54
- - Grumbler_2002   Выложил всё, что у меня есть на текущий момент. Со...   Dec 17 2008, 20:54
|- - Serg76   Цитата(Grumbler_2002 @ Dec 17 2008, 23:54...   Dec 17 2008, 22:41
- - Rundll   В продолжение темы выкладываю на мой взгляд лучшие...   Jan 9 2009, 15:28
- - AntonSS   Прочитал некоторую литературу насчёт систематическ...   May 29 2009, 10:40
- - Coder2009   Столкнулся сейчас с аналогичной проблемой. Скляра ...   Jul 19 2009, 08:48
- - bark   Занимаюсь решением такой же задачи. строю декодер....   Feb 25 2010, 09:36
|- - des00   Цитата(bark @ Feb 25 2010, 03:36) если ес...   Feb 26 2010, 04:37
- - dsp85   подскажите, пожалуйста, для 2D турбокодов с гипер ...   Nov 8 2010, 18:24
|- - Serg76   Цитата(dsp85 @ Nov 8 2010, 22:24) подскаж...   Nov 8 2010, 18:56
|- - dsp85   Цитата(Serg76 @ Nov 8 2010, 21:56) могут,...   Nov 8 2010, 19:02
|- - Serg76   Цитата(dsp85 @ Nov 8 2010, 22:02) понял, ...   Nov 8 2010, 19:12
- - Денис Олегович   Ув. RunDLL, я как раза занимаюсь написанием диплом...   Feb 19 2011, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
