Как сделать, чтоб микроконтроллер сам себя отключал от батареи питания? |
Dec 13 2008, 15:00
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Andrey_B @ Dec 8 2008, 17:00)  Вот решенее для питания 9В и стабилизатора, в Вашем случае нужно выбросить стабилизатор, и возможно заменить верхний ключ на мосфет р-типа, например IRLML6302. ... В Вашей схеме (не нашел, как вставить линк на схему из поста №2) при нажатии кнопки питание сначала пойдёт через R2, защитный диод МК и далее на основную схему. Также, при указанных номиналах R2, R3 при нажатии кнопки на вход МК поступает напряжение выше, чем напряжение питания. Кнопку лучше подключить к общему проводу, а входное напряжение и лог.сигнал выключения для МК разделить диодами: (схема из Design Ideas за 2006.09.28)
Dec 14 2008, 12:18
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(ae_ @ Dec 13 2008, 18:00)  В Вашей схеме (не нашел, как вставить линк на схему из поста №2) при нажатии кнопки питание сначала пойдёт через R2, защитный диод МК и далее на основную схему. Также, при указанных номиналах R2, R3 при нажатии кнопки на вход МК поступает напряжение выше, чем напряжение питания. Ваша схема более правильна, моя просто сильно оптимизирована по цене и используемой площади пп, конечно в ней есть неидеальности, которые вобщем жить не мешают.
vodaspb.ru
IVV Как сделать, чтоб микроконтроллер сам себя отключал от батареи питания? Dec 7 2008, 17:49 rezident Ну, например, вот так как на схеме.
Q1 это Logic L... Dec 7 2008, 20:18 Andrey_B Цитата(IVV @ Dec 7 2008, 20:49) Есть неко... Dec 8 2008, 09:00 IVV Всем ответившим огромное спасибо! Сегодня толь... Dec 8 2008, 18:09  rezident Цитата(IVV @ Dec 8 2008, 23:09) Вопросик ... Dec 9 2008, 01:55  Andrey_B Цитата(IVV @ Dec 8 2008, 21:09) А на счет... Dec 10 2008, 14:21 Artak А собственно зачем отключать
У многих микроконтрол... Dec 8 2008, 20:05 IVV Цитата(Artak @ Dec 9 2008, 01:05) А собст... Dec 9 2008, 11:15  Jurenja Цитата(IVV @ Dec 9 2008, 13:15) Устройств... Dec 9 2008, 12:09   muravei Цитата(Jurenja @ Dec 9 2008, 15:09) ну то... Dec 9 2008, 14:58    Jurenja Цитата(muravei @ Dec 9 2008, 16:58) Цитат... Dec 9 2008, 15:06     muravei Цитата(Jurenja @ Dec 9 2008, 18:06) за по... Dec 9 2008, 15:10      Jurenja Цитата(muravei @ Dec 9 2008, 17:10) Смотр... Dec 9 2008, 15:34       IVV Сейчас проверил в протеусе схемку от rezident - ра... Dec 9 2008, 17:38        muravei Цитата(IVV @ Dec 9 2008, 20:38) Соответст... Dec 9 2008, 18:28       muravei Цитата(Jurenja @ Dec 9 2008, 18:34) но 2 ... Dec 10 2008, 18:21        Jurenja Цитата(muravei @ Dec 10 2008, 20:21) 400 ... Dec 11 2008, 10:06 Alt.F4 А есть варинаты без кнопки?
Т.е. подали питание, ... Mar 15 2011, 17:41 ZVA Цитата(Alt.F4 @ Mar 15 2011, 19:41) А ест... Mar 15 2011, 20:49 PrSt Цитата(Alt.F4 @ Mar 15 2011, 19:41) А ест... Mar 15 2011, 21:03 Alt.F4 ЦитатаДля такого варианта можно , в приведенных вы... Mar 15 2011, 21:39 alexf Я сделал у себя так:
поставил CD4011. У меня 12V.... Mar 17 2011, 09:16
