> Сдох AVRDragon, Подскажите маркировку микросхемы
xemul
сообщение Jan 10 2007, 18:39
Пользователь №: 18 731
Здравствуйте долго, уважаемые.
Если у кого AVRDragon под рукой, подскажите, плз, маркировку микросхемы (10-ногий uSOP, снизу корпуса площадка-теплоотвод))
[attachment=9075:attachment].
Из читабельного на микрухе осталось:
?DR (PDR, BDR, ...?)
?6K (56K, 66K)
A0V5 (AOV5)
Логотип производителя отсутствует.
Поиск в тырнете по приведенным сочетаниям ничего не дал.
А если кто-нибудь сможет и к производителю за даташитом отправить, будет просто сказкаsmile.gif.
ЗЫЖ допрос с пристрастием пока не устраивал, но народ уверяет, что плата просто лежала на столе, подключенная только к компу. Диагноз: коротыш по питанию от USB-порта, вызванный означенным зверем.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 28 2008, 12:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
питание мк тоже даете от драгона или от другого бп?
Питание МК от своего источника.
что служит альтернативой или где вы нашли такие разъемы которые в хелпе аврстудии на картинке соединены...??
Пожалуйста:http://www.brownbear.ru/goods/1023.html
Андрей Смирнов
zhevak
сообщение Dec 12 2008, 21:24
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Сегодня получил четыре штуки TPS61020. Не поленился, еще раз перечитал эту ветку. Запаял мелкосхему, заменил тантал 10 мкФ (реально по китайскому прибору 9.63 мкФ) на керамику 10 мкФ (реально 9.37 мкФ). Промыл спирто-бензином. Просушил. Включил -- все работает! Ура?
Начинаю проводить тестирование. Никакой нагрузки нет -- ни МК, ни шлейфа, только голый Драгон и USB-кабель к компу.
Минуту даю поработать, точнее ничего не делаю, только наблюдаю за его поведением. Полет нормальный. Тыкаю пальцем в козлячую микросхему -- не горит. Уже хорошо! Надо сказать, что "тыкаю" -- это значит, прикасаюсь к ней пальцем достаточно мягко и на время примерно 0.2-0.4 секунды. Я еще не успел забыть те ощущения, когда в прошлый раз получил дырку в пальце от раскаленной до красна микросхемы.
Тыкаю еще раз. Опять не горит. Отлично! Но почему-то Драгон при отрывании пальца от стабилизатора перезагружается, т.е. зелениый и красный светодиоды перемигивают. Наводит на грустные мысли.
Предполагаю что, если я его сейчас не крякну, значит оно и не крякнет совсем. Раз десять еще ткул пальцем -- живет, собака! Только каждый раз перезагружается. Ну и хрен на нее, лишь бы не сдохла.
Осуществляю последний тест. Прикасаюсь пальцем на 2-3 секунды, как в прошлый раз, ощущаю теплоту хорошо нагруженной схемы. Теплота стабильная. Значит будет жить! Ура!
Убираю палец и все ... 3.14ZDС стабилизатору -- светодиоды гаснут, от TPS61020 валит дым.
Выводы делайте сами. Что же касается меня, то я сейчас уберу с платы свежий труп мелкосхемы и обратно восстановлю перемычку. С перемычкой получается надежнее.
Сообщение отредактировал zhevak - Dec 12 2008, 21:27
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
ivainc1789
сообщение Dec 14 2008, 12:32
Пользователь №: 1 807
Вот сейчас подумалось: у меня тоже перемигивают, когда работаю в HVPP режиме и "Entering programming mode failed...". Есть мнение, что в данном режиме потребление резко возрастает и стабилизатор "не выдерживает". Во всех других режимах Дракон работает нормально. Кондер я не перепаивал, Дракон использую очень часто и пока без проблем кроме HVPP. Все же TI или Atmel явно накосячили с системой питания. Заменить бы этот стабилизатор совсем...
Приобрёл в симметроне 10uf 16вольт 0805, чьи не помню.
Померяйте емкость. Я там тоже такие купил. Замеры показали 5u6!!! Думаю, манагеры там вечно ошибаются: одни студенты на подборе.
zhevak
сообщение Dec 14 2008, 13:58
Из: Березовский
Да, знатный косяк получился. Кто-то крупно сел в лужу. Время покажет -- кто.
Как мне кажется увеличение потребления страшно не само по себе. Стабилизатор не любит резких перемен. Десятки микрофарад на его входе-выходе должны легко отработать любой ВЧ бросок. Энергетика-то пары микроконтроллеров + еще нескольких потребителей -- вообще никакая. Стабилизатор TPS61020 рассчитан аж на 1.5 А. Чего уж более желать!
Скорее всего, у стабилизатора не так что-то с динамикой, косяк где-то заложен в его обратной связи. Честно говоря, лично мне заниматься анализом чьего-то кала как-то не приспичило. В жизни полно других задач. А эта "недоделанная буратина" пока поживет с проволочной перемычкой. Как я уже говорил ранее -- надо решать проблемы по мере их поступления. Перемычка -- это не проблема. Перемычка -- это всего-лишь некоторое неудобство. Пока неудобство чисто мысленное (надуманное), т.к. немного неприятно осознавать, что используешь девайс, у которого (хоть это и не сказывается, но) что-то в схеме не так.
singlskv
сообщение Dec 14 2008, 17:12
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
1.5A это только максимальный ток через дроссель,
максимальный непрерывный только 0.5A
кстати соотношение 1.5/0.5 выглядит как-то не очень...
- xemul   Сдох AVRDragon   Jan 10 2007, 18:39
- - satellite-plus   BDR 66K   Jan 10 2007, 19:15
|- - xemul   Цитата(satellite-plus @ Jan 10 2007, 19...   Jan 10 2007, 19:31
|- - SasaVitebsk   Цитата(xemul @ Jan 10 2007, 20:31) Цитата...   Jan 10 2007, 22:04
|- - xemul   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2007, 22:04) ...   Jan 11 2007, 02:27
|- - goodwin   ЦитатаИз 5 В более другие 5 В? Именно так там и с...   Jan 11 2007, 04:07
||- - xemul   Цитата(goodwin @ Jan 11 2007, 04:07) Цита...   Jan 11 2007, 16:31
|- - Baton   Цитата(xemul @ Jan 11 2007, 02:27) ..... ...   Feb 1 2007, 14:28
- - VladimirZ   96% EFFICIENT SYNCHRONOUS BOOST CONVERTER WITH 1.5...   Jan 15 2007, 16:21
|- - xemul   Цитата(VladimirZ @ Jan 15 2007, 16:21) 96...   Jan 15 2007, 18:07
- - Dopler   Как оказалось этот драгон весьма дохлая вещь. Стеч...   Jan 17 2007, 10:32
|- - satellite-plus   Цитата(Dopler @ Jan 17 2007, 09:32) Как о...   Jan 17 2007, 10:44
|- - Dopler   Цитата(satellite-plus @ Jan 17 2007, 10...   Jan 17 2007, 11:17
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 17 2007, 14:17) А ожи...   Sep 20 2007, 11:07
|- - m16   Обладателям дракона будет интересен сей документ   Sep 29 2007, 09:44
|- - OLEG_BOS   Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 12:44) Обладате...   Sep 29 2007, 10:40
||- - Dog Pawlowa   Цитата(OLEG_BOS @ Sep 29 2007, 13:40) Док...   Sep 29 2007, 18:19
|- - singlskv   Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 13:44) Обладате...   Sep 29 2007, 18:59
||- - Alex_NEMO   Цитата(singlskv @ Sep 29 2007, 22:59) На ...   Sep 30 2007, 06:20
||- - singlskv   Цитата(Alex_NEMO @ Sep 30 2007, 10:20) В ...   Sep 30 2007, 21:40
|- - singlskv   Цитата(m16 @ Sep 29 2007, 12:44) Обладате...   Nov 4 2007, 18:28
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Nov 4 2007, 21:28) Есть...   Nov 4 2007, 18:48
|- - Alex_NEMO   Цитата(singlskv @ Nov 4 2007, 21:28) Есть...   Nov 4 2007, 19:49
|- - ivainc1789   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 4 2007, 22:49) На ...   Nov 5 2007, 20:48
|- - Alex_NEMO   Цитата(ivainc1789 @ Nov 5 2007, 23:48) О ...   Nov 9 2007, 16:38
|- - zltigo   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 18:38) Зам...   Nov 9 2007, 17:26
|- - singlskv   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 19:38) Ну ...   Nov 9 2007, 17:27
||- - xemul   Сейчас перечитал и даташит, и slva264.pdf - черным...   Nov 9 2007, 18:44
||- - zltigo   Цитата(xemul @ Nov 9 2007, 20:44) На плат...   Nov 9 2007, 18:52
||- - defunct   ЦитатаПробовал неск. раз подключать/отключать Драк...   Jan 25 2008, 23:36
||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 26 2008, 02:36) Реко...   Jan 25 2008, 23:51
||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 02:51) Отчег...   Jan 26 2008, 00:01
|- - zltigo   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 19:38) Зам...   Jan 25 2008, 18:03
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 25 2008, 21:03) Ну и ...   Jan 25 2008, 21:41
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 00:41) ztl...   Jan 25 2008, 22:24
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 01:24) Это с...   Jan 25 2008, 23:07
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 00:41) ztl...   Jan 26 2008, 11:44
|- - ROC   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 14:44) Добра...   Jan 26 2008, 15:09
- - sashman   Аналогичная проблема. Случайно прикоснулся к корпу...   Sep 20 2007, 10:29
- - zhevak   Подыхание стабилизатора от прикосновения пальца ПО...   Oct 14 2007, 09:15
- - InvisibleFed   Странно, вот только заметил. Я брал дракона по ски...   Nov 13 2007, 11:08
|- - Alex_NEMO   Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08)...   Nov 13 2007, 15:19
||- - ut1wpr   Цитата(Alex_NEMO @ Nov 13 2007, 18:19) Да...   Dec 13 2008, 12:53
||- - zhevak   Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:53) Пожал...   Dec 13 2008, 13:39
||- - ut1wpr   Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 16:39) Здесь...   Dec 13 2008, 14:36
||- - Огурцов   Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 14:36) Велик...   Dec 13 2008, 16:56
||- - Т.Достоевский   Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 17:36) Велик...   Dec 14 2008, 03:41
|- - xemul   Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08)...   Nov 13 2007, 16:52
|- - singlskv   Цитата(xemul @ Nov 13 2007, 19:52) Я взял...   Nov 13 2007, 18:03
- - Pyku_He_oTTyda   у меня тоже такой, и тоже по скидке, однако мануал...   Nov 13 2007, 14:56
- - ROC   Э.... Господа! Так можно на входной кондер (1...   Dec 12 2007, 13:31
|- - Qwertty   Цитата(ROC @ Dec 12 2007, 16:31) Э.... Го...   Dec 12 2007, 14:55
- - ROC   Вот еще кое-что накопал : http://www.aplomb.nl/Tec...   Dec 13 2007, 19:41
- - smk   А как мне конструктивно выполнить программатор что...   Dec 17 2007, 08:18
- - Pyku_He_oTTyda   в коробочке. Если взять ноутбук, то и 10 см хватит   Dec 17 2007, 08:42
- - Qwertty   Я тоже поменял. Дракоша жив. Но за предыдущие полг...   Jan 26 2008, 16:26
- - ozzy   Поменял сразу. Полоет нормальный. Но на DC-DC конв...   Jan 26 2008, 18:19
- - ivainc1789   Покупал в Симметроне два раза X7R 10uF 1206 - и......   Jan 26 2008, 22:31
- - Angelo   Тоже заменил, с начало купил пяток X5R, замерил т...   Feb 11 2008, 18:06
- - Snowmen   Вот и мой девайс сдох, аминь...И главное что я ег...   Feb 12 2008, 08:19
|- - defunct   Цитата(Snowmen @ Feb 12 2008, 10:19) Так ...   Feb 13 2008, 13:11
- - Pyku_He_oTTyda   у меня преобразователь BDR6AW   Feb 13 2008, 13:22
- - Angelo   Обращаю внимание на новый AN AVR077, не совсем по ...   Feb 16 2008, 15:28
- - vesago   Накрылся кажись мой дракон - как попало подключалс...   Feb 21 2008, 15:09
- - Pyku_He_oTTyda   Вчера накрылся и мой Dragon, вроде без видимых при...   Apr 17 2008, 07:45
|- - xemul   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 17 2008, 11:4...   Apr 17 2008, 08:21
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатаxemul Ай спасибо! Успокоили! Раз раб...   Apr 17 2008, 08:51
- - Pyku_He_oTTyda   Сегодня не повезло, на DRAGON через колодку ISP по...   Oct 15 2008, 15:13
- - Flasher   подозреваю что на транзисторные преобразователи ур...   Oct 15 2008, 15:55
- - Pyku_He_oTTyda   счас опять буду вызванивать, дело в том, что на ра...   Oct 15 2008, 17:52
- - Pyku_He_oTTyda   Методом прозвонки выяснил, что пробило один из чип...   Oct 16 2008, 07:02
- - Flasher   http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NLAS2066...   Oct 16 2008, 11:18
- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(Flasher @ Oct 16 2008, 15:18) Спа...   Oct 16 2008, 11:57
- - Flasher   http://www.mikrocontroller.net/topic/92255 еще так...   Oct 16 2008, 12:06
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо! Вы мне очень помогли!:beer:   Oct 16 2008, 16:24
- - Pyku_He_oTTyda   Сегодня, к моему громадному удивлению, курьер прин...   Oct 27 2008, 14:28
- - ivainc1789   Вот и у меня с Драконом проблемы - не работает пар...   Oct 27 2008, 15:19
- - Pyku_He_oTTyda   Параллельный режим ни разу не использовал   Oct 27 2008, 18:24
|- - ivainc1789   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 27 2008, 21:2...   Oct 27 2008, 22:45
- - Pyku_He_oTTyda   Трудно подключать, панель не установлена на Дракон...   Oct 28 2008, 04:08
- - _Ivan_33   люди помогите пожалуйста - опишите порядок действи...   Oct 28 2008, 06:39
|- - singlskv   Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 00:24) Сегод...   Dec 12 2008, 22:01
||- - zhevak   Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 03:01) Вот...   Dec 12 2008, 22:48
||- - singlskv   Цитата(zhevak @ Dec 13 2008, 01:48) Я не ...   Dec 13 2008, 09:43
||- - ut1wpr   Цитата(singlskv @ Dec 13 2008, 12:43) Эээ...   Dec 13 2008, 10:53
||- - xemul   Цитата(ut1wpr @ Dec 13 2008, 13:53) Гляну...   Dec 13 2008, 11:53
|- - zhevak   Цитата(singlskv @ Dec 14 2008, 22:12) 1.5...   Dec 14 2008, 17:31
|- - ivainc1789   Цитата(zhevak @ Dec 14 2008, 20:31) Я тол...   Dec 14 2008, 22:24
- - ut1wpr   У кого есть опыт работы с Драконом в CLI. Проблема...   Dec 13 2008, 20:15
- - bigarmer   TPS61020DRC   Dec 15 2008, 10:16
- - TechMike   Ни кто не пытался "защитить/доработать" ...   Jan 28 2009, 14:21
- - ROC   Здравствуйте, уважаемые. Похоже и мой Дракоша при...   Apr 20 2009, 09:05
- - sheld   У меня подобная проблема - студия не видит дракошу...   Oct 27 2009, 06:49
- - LLIypuk   У меня сегодня Дракоша ослеп Просто подключил е...   Dec 8 2009, 18:49
- - ILYAUL   Цитата(LLIypuk @ Dec 8 2009, 21:49) У мен...   Dec 8 2009, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.05176 секунд с 7
