Расчет затухания по трассе, на 433МГц |
Nov 17 2008, 14:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ВСем доброго временеи суток! Подскажите пожалуйста, как рассчитать затухание по трассе для случая когда: частота 433МГц, антенна штыревая примерно 13см над землей и в приемнике и в передатчике, прямая видимость- обычная грунтовая дорога, практически ровная. А то чтото попадаются расчеты для высот подъема антенн 3 и более метра, и расстояний больше 1км. У меня получилось на передатчике мощ.10мВт всего 100м, а если узлы положить в траву (щас она не высокая, и не густая), то дальность падает до 55м. Мне надо определить насколько нужно увеличить мощность чтобы в траве получить теже 100 м. Есть ли какаято формула или программа для рассчета затухания на трассе?
ps в узлах стоят CC1110 и четвертьволновые антенны.
Dec 15 2008, 17:36
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(Alexashka @ Dec 15 2008, 16:28)  Ну что ни у кого никаких мыслей нет?  Как побороть наводки от контроллера и прочих товарищей. Думаю щас всетаки поставить экран на модуль чипкона а также EMI-фильтры. Кстати в эту схему потом добавили GPS-модуль (управляется по UARTу, вынесен за пределы устройства на проводах), с ним та же фигня- не ловит ни одного спутника, если обернуть все устройство фольгой -начинает ловить 2-3 спутника. Вопрос в другом- хватит ли этой экранировки чтобы полностью устранить наводки. Может нужно еще по цепям управления поставить EMI-фильтры, наподобие NFE61HT181C2A9L ??? По цепям питания я их точно поставлю, а вот по линиям управления- для управления приемопередатчиком это уже 7 линий, многовато фильтров надо.  У меня та же фигня была с ГПС приёмником при импульсном стабилизаторе напряжения питания. Переделал, всё стало нормально без какой-либо экранировки. Смотрите питание. И Чипконовские трансиверы напрямую от батареек отлично работают.
Alexashka Расчет затухания по трассе Nov 17 2008, 14:20 rx3apf Цитата(Alexashka @ Nov 17 2008, 17:20) Ес... Nov 17 2008, 17:26 L E L Самый простой путь - использовать теже формулы, ра... Nov 18 2008, 05:29 Alexashka Цитата(rx3apf @ Nov 17 2008, 20:26) Все с... Nov 18 2008, 06:53 felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 18 2008, 10:53) Вв... Nov 18 2008, 12:51  L E L Цитата(felix2 @ Nov 18 2008, 15:51) Как р... Nov 19 2008, 05:01   felix2 Цитата(L E L @ Nov 19 2008, 09:01) В идеа... Nov 19 2008, 06:16    Alexashka ЦитатаПоле вдоль земли убывает как 1/(R^2). Поэто... Nov 19 2008, 06:52     felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 10:52) Ка... Nov 19 2008, 08:32      Alexashka Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 11:32) Се ля... Nov 19 2008, 08:57       L E L Точность расчет лучше 10-15 дБ Вы вряд ли получите... Nov 19 2008, 09:39        Alexashka Цитата(L E L @ Nov 19 2008, 12:39) Точнос... Nov 19 2008, 11:42         felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 15:42) да... Nov 19 2008, 12:49          Alexashka Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 15:49) Не за... Nov 19 2008, 13:43           felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 16:43) К ... Nov 19 2008, 17:17            L E L Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 20:17) Даю ф... Nov 20 2008, 05:05 Alexashka Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 20:17) Даю ф... Nov 20 2008, 07:12 felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 11:12) Сп... Nov 20 2008, 07:37 Alexashka Наверно я туманно вопрос задал. Скажем так известн... Nov 20 2008, 09:07 Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 12:07) Ск... Nov 20 2008, 09:27 L E L Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 12:07) На... Nov 20 2008, 09:32 Alexashka ок, спасибо L E L. думаю первая формула подойдет л... Nov 20 2008, 09:53 felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 13:53) ок... Nov 20 2008, 10:39 Alexashka Цитата(L E L @ Nov 20 2008, 12:32) Мощнос... Nov 20 2008, 11:24 felix2 Советую сильно в теоретические дебри не залезать. ... Nov 20 2008, 11:40 Alexashka Цитата(felix2 @ Nov 20 2008, 14:40) Совет... Nov 20 2008, 12:08  felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 16:08) да... Nov 20 2008, 12:27   Alexashka Разбирался с малой дальностью передачи и обнаружил... Nov 24 2008, 08:10    L E L Для несколько другой ситуации, но сталкивался. Циф... Nov 25 2008, 05:15     Alexashka Цитата(L E L @ Nov 25 2008, 08:15) Для не... Nov 25 2008, 09:20 Alexashka Итак кому интересно вот результаты экранирования м... Dec 1 2008, 08:21 TheMad Цитата(Alexashka @ Dec 1 2008, 11:21) Ита... Dec 1 2008, 15:27 Alexashka S-метра нет, смотрел обычной 1/4 антенной подключе... Dec 2 2008, 08:30  Alexashka Цитата(bloodden @ Dec 15 2008, 20:36) У м... Dec 16 2008, 06:34   bloodden Цитата(Alexashka @ Dec 16 2008, 08:34) Ок... Dec 16 2008, 09:34 Alexashka Я бы их выкинул конечно, так оно проще бы было, но... Dec 16 2008, 12:38 bloodden Цитата(Alexashka @ Dec 16 2008, 14:38) Я ... Dec 16 2008, 19:21 ledum Ступил. не в ту ветку, сорри. См. http://electroni... Dec 23 2010, 09:00 ivan1234 Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 10:52) Ка... Mar 23 2011, 06:51 sp1noza Цитата(ivan1234 @ Mar 23 2011, 10:51) ска... Mar 23 2011, 07:07 Alexashka Цитата(ivan1234 @ Mar 23 2011, 09:51) ска... Mar 23 2011, 13:28
