> Генератор синусоиды на базе фильтра 2-го порядка, Структурная реализация на VHDL
hattons
сообщение Dec 14 2008, 21:58
Пользователь №: 40 035
Пытаюсь реализовать для учебного проекта способ генерации синусоиды на базе нестабильного звена второго порядка по следующей схеме:
Задержку и умножитель объединил в блок
, выход register первого блока заведен на in_data второго, out_data обоих блоков заведены на сумматор, результат сдвигается на один разряд влево (*2) и идет на вход in_data первого блока и на выход генератора.
Генерируется 40 отсчетов на период. Коэффициенты фильтра A=1.975 и B=-1 поделены на 2: 0x7e66 и 0xC000 (из-за этого выход суматора и сдвигается).
У меня по сигналу сброса на регистре первого блока устанавливается начальное значение 0.1409 (0x1209), а на регистре второго блока 0 (0x0000).
Делаю по аналогии с документом Texas Instruments: скачать.
В итоге у меня ничего не работает, вернее генерируется 3 положительных значения, 3 отрицательных и т.д., но ничего общего с тем, что должно быть.
Подскажите, я неправильно строю устройство, ошибка в коэффициентах или что-то еще. Код пока не выкладываю, т.к. он написан довольно сумбурно, но в компонентах я абсолютно уверен, соединения простейшие и ошибки скорее всего нет.
Сообщение отредактировал hattons - Dec 14 2008, 22:00
hattons
сообщение Dec 15 2008, 18:21
Рискую конечно быть осмеянным за свой дурацкий подход к описанию элементов, но очень надо чтобы симуляция происходила правильно. Выложу все таки проект (ISE + Modelsim). Еще раз подчеркну, что проект учебный (т.е. это часть лабораторной работы) и умножитель (dcmul.vhd - перемножает 16-тиразрядные числа в дополнительном коде) сделан комбинационной схемой без сигналов готовности и т.д., сдвиг я делал просто переназначением разрядов. Может, кто-нибудь найдет время посмотреть... Буду очень признателен. unsure.gif
Самурай
сообщение Dec 15 2008, 20:59
Пользователь №: 3 066
Заодно глянул повнимательнее, насчет потери знаков я похоже ошибся. Но вообще, в этом "учебном" примере ошибка может быть где угодно, проще заново написать наверноsmile.gif.
Сообщение отредактировал Самурай - Dec 15 2008, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01878 секунд с 7
