> Симуляция функциональная Vs временная, Мой вопрос вот в чем...
M_A
сообщение Apr 9 2005, 03:52
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Делаю проектна Cyclone. Работаю на частотах близких к его предельным.
при этом возникают существенные задержки обрабатываемых сигналов по сравнению с периодом клока, что приводит к следующему:
изначально делал функциональный анализ, добился требуемых результатов,
сделал временной- не пашет.
Манипуляции с сигналом у меня происходят по высокому уровню клока, я предположил, что сигнал из-за задержек сместился, сделал чтоб все происходило по низкому уровню- времянка заработала как надо.
Но теперь ерунда с функционалкой... Сделать, чтобы симулировалось нормально одновременно и в функционалке и во времянке не получилось.
Микросхемы пока до меня не добрались, поэкспериментировать с железом не могу, посему вопрос:
достаточно только временного симулирования? что в этом случае посоветуете?
чем все это грозит и какие могут быть проблемы в железе после прошивки?
popeye
сообщение Sep 7 2005, 15:26
Пользователь №: 7 750
Уважаемые гуру, проясните, пожалуйста, вот такой вопрос. Если у меня выполняются все временные ограничения на рабочую частоту, то какая разница, сработает ли логика между парой регистров за 50 пс до очередного фронта клока или за 5 нс до него? И для чего тогда вообще временное моделирование?
P.S. Я всегда использовал функциональное моделирование и данные временного анализатора после компиляции проекта, а времена предустановки и clock-to-out, по-моему, надо учитывать отдельно (вместе с времянкой внешних устройств).
dxp
сообщение Sep 8 2005, 04:30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
ВременнОе моделирование, имхо, рулит в некторых случаях, когда надо именно времянки отследить - например, при отладке интрефеса с внешним устройством (например, памяти), где жесткая времянка, становится важным, сколько времени проходит сигнал с выхода триггера I/O элемента до выходного пина. А функционалку отлаживать после синтеза и размещения с времянками, согласен, муторно, трудоемко и неразумно.
des00
сообщение Sep 8 2005, 04:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Хмм нельзя не согласиться, но
сижу над блоком(метематика + на входе выходе doubl buff), функционалка работает нормально, после синтеза тоже, а вот после ПАРА не работатет.
Начал выяснять почему (раскопал в ПАРе нужные мне сигналы) оказываеться глючит логика double buff.
но вот почему ?? там код то простой как 3рубля
А вы стакливались с тем, что после ПАР, проект не работатет, не смотря на то, что проект синхронный, все констрейны выполняються, и РТЛка правильная.
как вы с этим боролись ?
сообщение Sep 8 2005, 06:29
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я с этим сталкиваюсь практически постоянно sad.gif, причина этого - туча частотных доменов.
Кстати, схемы устраняющие метастабильность в ModelSime (думаю и в ActiveHDL то же) не будут работать, если специальных мер не принять.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Gorby
сообщение Sep 12 2005, 10:00
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
А вот с этого места подробнее, пожалуйста. Мне пришлось применить переход к другому клоковому домену с близкой частотой (100 -> 85 МГц). Как сделать, чтобы Моделсим не выдавал неопределенность, после которой все дальнейшее поведение становится тоже неопределенным?
Другими словами, какие они, Ваши специальные меры?
DefaultForceKind = freeze Это оно?
Умею молчать на 37 языках...
сообщение Sep 12 2005, 10:33
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(3.14 @ Sep 8 2005, 14:37)
По умолчанию симуляторы, в случае нарушения setup/hold для регистра устанавливают его в X значение. После этого весь автомат рушится. Иногда это становится (твкой способ обработки ошибок) занозой в з...  В случае, если симулируете в VHDL, ModelSim может глобально отключить подстановку Х, взамен оставляет старое значение регистра. В случае с Verilog возможно только указать через файл ограничений какие регистры не учитывать при нарушения зазоров (предполагается, что они первые в цепи антиметастабильности).
Gorby
сообщение Sep 12 2005, 10:34
Из: Украина
Это оно? Или где?
сообщение Sep 12 2005, 10:42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Это оно? Или где?
Когда моделька рождается в VHDL, галка глобального отключения "Global disable X-generation for simulation".
Ну а констрейн называется ASYNC_REG, например INST "I_MK_module/WEa[*]" ASYNC_REG = TRUE;
Gorby
сообщение Sep 12 2005, 10:50
Из: Украина
Это оно? Или где?
Спасибо. Нашел. В детстве шарады у меня хорошо разгадывать получалось...
EugeneS
сообщение Sep 22 2005, 08:45
Пользователь №: 557
Это оно? Или где?
Возможно, что это то самое...
--8<---
To prevent "x" from propagating in your simulation, use the "+no_notifier" option to vsim command when using ModelSim Simulator (MTI)
--8<---
- M_A   Симуляция функциональная Vs временная   Apr 9 2005, 03:52
- - Vjacheslav   Как раз временное моделирование и дает настоящий р...   Apr 9 2005, 16:58
|- - dxp   Цитата(Vjacheslav @ Apr 9 2005, 22:58)Как раз...   Apr 11 2005, 05:38
- - 3.14   Хотя на вопрос уже ответили, для общего развития ....   Apr 9 2005, 17:26
|- - Andrey Filippov   Цитата(3.14 @ Apr 9 2005, 11:26)У Xilinx типо...   Apr 10 2005, 22:02
|- - BSV   Цитата(3.14 @ Apr 9 2005, 20:26)Зачем столько...   Apr 12 2005, 19:57
- - M_A   Vjacheslav, 3.14 Большое спасибо за ответы! ...   Apr 10 2005, 03:13
|- - vetal   Цитата(M_A @ Apr 10 2005, 06:13)Vjacheslav, 3...   Apr 11 2005, 06:59
|- - Joker   Цитата(M_A @ Apr 10 2005, 06:13)Vjacheslav, 3...   Apr 11 2005, 19:42
- - sazh   Я и сейчас могу подтвердить, что у меня в функцион...   Apr 10 2005, 12:19
- - M_A   Исходя из всего вышесказанного у меня вопрос к тем...   Apr 11 2005, 01:43
|- - Andrey Filippov   Цитата(M_A @ Apr 10 2005, 19:43)Исходя из все...   Apr 11 2005, 04:14
- - Vjacheslav   Если Вы занимаетесь разработкой скоростных устройс...   Apr 12 2005, 04:12
||- - 3.14   Цитата(EugeneS @ Sep 22 2005, 11:45)Возможно,...   Sep 22 2005, 15:04
|- - dxp   Цитата(des00 @ Sep 8 2005, 10:57)Цитата(dxp ...   Sep 8 2005, 07:51
|- - des00   ЦитатаНе после P&R, а в железе, имеете в виду?...   Sep 9 2005, 04:55
|- - dxp   Цитата(des00 @ Sep 9 2005, 10:55)ЦитатаНе пос...   Sep 9 2005, 05:45
- - 3.14   Нет никакой гарантии что Вы затяните констрейнами ...   Sep 7 2005, 17:18
|- - dxp   Цитата(3.14 @ Sep 7 2005, 23:18)Нет никакой г...   Sep 8 2005, 04:20
|- - 3.14   Цитата(dxp @ Sep 8 2005, 07:20)Цитата(3.14 ...   Sep 8 2005, 06:21
- - popeye   3.14 Как понять "Нет никакой гарантии что Вы ...   Sep 8 2005, 09:57
|- - 3.14   Цитата(popeye @ Sep 8 2005, 12:57)Как понять ...   Sep 8 2005, 10:43
|- - popeye   Цитата(3.14 @ Sep 8 2005, 14:43)Только симуля...   Sep 8 2005, 11:21
|- - 3.14   Цитата(popeye @ Sep 8 2005, 14:21)Мне кажется...   Sep 8 2005, 11:37
|- - CaPpuCcino   мдя - почитал и подумал: как до сих пор наши самол...   Sep 8 2005, 14:53
|- - popeye   Цитата(3.14 @ Sep 8 2005, 15:37)По умолчанию ...   Sep 26 2005, 15:51
|- - 3.14   Цитата(popeye @ Sep 26 2005, 18:51)Получается...   Sep 26 2005, 17:27
|- - popeye   3.14: Наверно, это я чего-то недопонял. Поясните,...   Sep 26 2005, 21:58
- - 3.14   Зачем так драматично   Sep 8 2005, 15:12
- - 3.14   2 popeye Когда я говорил "Дык вот в том то и ...   Sep 27 2005, 18:59
- - popeye   Возвращаясь к теме. Недавно прочитал довольно инте...   Sep 28 2005, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.02377 секунд с 7
