Скачал программулину для проферки проета на глюк LDRD но счас нет озможности ее проверить, может кто потестит ?
The attached EXE file scans a disassembly listing for opcodes of the offending form.
CM3Errata602117.exe
This tool scans q text file to locate instances of LDRD that are
susceptible to the Cortex-M3 LDRD erratum (erratum #602117). First
create a disassembly text file using your toolchain. For example:
* RVCT or RVMDK: fromelf -c
* GNU or IAR EWARM: objdump -d
* IAR EWARM: ielfdumparm --code --disassemble
Then pass that file to CM3Errata602117.exe.
Usage: CM3Errata602117.exe DisassemblyFile.txt
Please check the errata list to verify whether Erratum 602117 applies to your specific Cortex-M3 instance.
Походу, в петче 5.20.3 для IAR как раз идет речь об этом LDRD может после этого патча и Rev.Z нормально работает на 5.20 ? если конечно это с этим связано
Errata октябрем месяцем сделана, а патч ноябрьский....
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...rrata602117.zip
