Отверстие в сердечнике трансформатора, для контроля тока намагничивания |
Oct 12 2007, 19:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата(Прохожий @ Oct 12 2007, 22:03)  Где Вы видили ярко выраженные источники тока или источники напряжения? Ну, здрасьте... Если внутреннее дифференциальное сопротивление источника хотя бы в 100 раз меньше дифференциального сопротивления нагрузки - то это ярко выраженный источник напряжения. Соответственно, конденсатор на выходе выпрямителя является для силового трансформатора ярко выраженным источником напряжения. А вот любой дроссель с малыми пульсациями в режиме непрерывных токов - ярко выраженный источник тока. Равно как и дроссель-трансформатор обратноходового преобразователя напряжения. Именно поэтому его можно непосредственно подключать к выходому конденсатору в том же обратноходовом (коммутация источника напряжения на другой истчник напряжения недопустима - следствие первого закона коммутации). Кстати, для датчика тока (который по сути является токовым трансформатором) цепь, куда он подключен, является ярко выраженным источником тока. Так что практически в любом преобразовательном устройстве можно найти несколько ярко выраженных источников тока и ярко выраженных источников напряжения. Цитата(Прохожий @ Oct 12 2007, 22:03)  А в данном случае - не исключено, что это недопустимое предположение. По крайней мере не очевидное. Вот с этим я согласен. Без подсказки уважаемого gyratorа, я принцип действия устройства не понял. Также я не могу на практике проверить адекватность модели, поскольку последний раз сердечник держал в руках 11 лет назад и в ближайшей перспективе вряд ли мне такая возможность представится (работаю журналистом в газете областной администрации и никоим боком к электронике отношения не имею  ). Но поскольку автор идеи видел результаты моделирования и ничего не возразил, могу сделать предположение, что она выдает результаты, похожие на правду. Надо бы жену попросить математически все это описать - она курс магнитных элементов в Смоленском филиале МЭИ читает. Цитата(Прохожий @ Oct 12 2007, 22:03)  Поэтому я и начал "додумывать" это дело, исключая понятие "трансформатор тока", потому как сама идея уважаемого gyratorа, показавшаяся мне сначала "не очень" (каюсь), на самом деле оказалась достаточно интересной. Я вообще в восторге от столь простого и эффективного решения. Технологическое усложнение, связанное со сверлением, мне кажется небольшая плата за обеспечение столь интересного результата. Цитата(Прохожий @ Oct 12 2007, 22:03)  Маленький тор с обмоткой вставляется в большой Теперь понятно о чем идет речь - тоже думал об этом. И идея, на мой взгляд, вполне жизнеспособная - ведь насыщение гарантировано начинается на врутренней части кольца. Боюсь только, что для этого потребуются кольца специального типоразмера (нестандартные). А любой нестандарт дорог. Для небольших серий дырка наверняка будет дешевле заказного кольца. Цитата Мне кажется, что чем меньше сечение, охваченное витком, тем меньше его влияние на процессе в сердечнике, при этом отклик (абсолютный прирост тока) остается постоянным. У меня такое же мнение. Цитата P.S. Спасибо AML за русификатор для microcap 9! Пока не за что. Я ведь только пробный вариант выложил, там еще ошибок немало. Нормальный вариант для демки, а также версии полной 9.0.0.и подверсии полной 9.0.2 выложу в течение ближайших нескольких дней - увлекся моделированием "дырки" и забросил перевод. Уж больно интересно стало.
Vokchap Отверстие в сердечнике трансформатора Oct 7 2007, 15:05 gyrator Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 19:05) gyrat... Oct 7 2007, 16:02 AML To gyrator:
А если контролировать собствено магнит... Oct 8 2007, 13:28 Прохожий Цитата(AML @ Oct 8 2007, 17:28) To gyrato... Oct 8 2007, 15:45 gyrator Цитата(AML @ Oct 8 2007, 17:28) В этом сл... Oct 8 2007, 17:38  Прохожий Цитата(gyrator @ Oct 8 2007, 21:38) Появл... Oct 8 2007, 17:55 Stanislav Цитата(AML @ Oct 8 2007, 17:28) To gyrato... Oct 9 2007, 17:06  AML Подумал. Заглянул в Розенблата (вроде, про магнитн... Oct 9 2007, 17:59   Stanislav Цитата(AML @ Oct 9 2007, 21:59) Подумал. ... Oct 10 2007, 08:42    Vokchap Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 11:42) Иб... Oct 10 2007, 11:46     Stanislav Цитата(Vokchap @ Oct 10 2007, 15:46) Поче... Oct 12 2007, 13:52 AML Цитатапо-моему, взять сердечник сечением побольше,... Oct 8 2007, 15:57 Прохожий Цитата(AML @ Oct 8 2007, 19:57) Если есть... Oct 8 2007, 16:57 Vokchap По поводу КЗ витка через отверстие. Пока еще не до... Oct 8 2007, 17:07 AML ЦитатаПо поводу КЗ витка через отверстие. Пока еще... Oct 8 2007, 19:58 gyrator Цитата(AML @ Oct 8 2007, 23:40) Я тоже не... Oct 8 2007, 20:12  Прохожий Цитата(gyrator @ Oct 9 2007, 00:12) Дык и... Oct 8 2007, 21:10 AML ЦитатаРассматривайте часть магнитопровода, охвачен... Oct 8 2007, 20:15 AML ЦитатаРассматривайте часть магнитопровода, охвачен... Oct 8 2007, 22:00 Прохожий Цитата(AML @ Oct 9 2007, 02:00) Эквивален... Oct 8 2007, 22:17  AML Я пока не моделировал, просто схемку набросал. Есл... Oct 8 2007, 22:39   Прохожий Цитата(AML @ Oct 9 2007, 02:39) Я пока не... Oct 8 2007, 22:54  gyrator Цитата(Прохожий @ Oct 9 2007, 02:17) А се... Oct 9 2007, 03:21   Прохожий Цитата(gyrator @ Oct 9 2007, 07:21) Серде... Oct 9 2007, 15:38    gyrator Цитата(Прохожий @ Oct 9 2007, 19:38) непо... Oct 9 2007, 16:05     Прохожий Цитата(gyrator @ Oct 9 2007, 20:05) -К1-с... Oct 9 2007, 16:57      gyrator Цитата(Прохожий @ Oct 9 2007, 20:57) Это ... Oct 9 2007, 20:36 AML ЦитатаТ.к. домены для продольных и поперечных поле... Oct 10 2007, 13:24 gyrator Цитата(AML @ Oct 10 2007, 17:24) В принци... Oct 10 2007, 16:33  Прохожий Цитата(gyrator @ Oct 10 2007, 20:33) Я по... Oct 10 2007, 16:42   gyrator Цитата(Прохожий @ Oct 10 2007, 20:42) К с... Oct 10 2007, 19:02 AML Сегодня провозился достаточно долго, но модель сер... Oct 10 2007, 20:11 AML Разобрался
Ошибка совсем детсткая была. Не учел,... Oct 10 2007, 23:58 Herz Цитата(gyrator @ Oct 8 2007, 22:12) Да ту... Oct 11 2007, 08:44 AML Пока gyratorа нет, попробую ответить так, как поня... Oct 11 2007, 09:12  Herz Туго же я соображаю...
Цитата(AML @ Oct 11 20... Oct 11 2007, 18:59   AML ЦитатаЗдесь имеются в виду первичная и вторичная о... Oct 11 2007, 19:53    gyrator Цитата(AML @ Oct 11 2007, 23:53) Преимуще... Oct 12 2007, 03:07 AML ЦитатаРазобрался Ошибка совсем детсткая была.
Оши... Oct 11 2007, 14:08 Прохожий Цитата(AML @ Oct 11 2007, 18:08) Ошибку в... Oct 11 2007, 14:48  tyro To gyrator , AML или кто разобрался в работе транс... Oct 11 2007, 15:47   Прохожий Цитата(tyro @ Oct 11 2007, 19:47) To gyra... Oct 11 2007, 15:55 wim Цитата(AML @ Oct 11 2007, 18:08) На верхн... Oct 11 2007, 15:51 Vokchap AML
Спасибо за разъяснения.
Надо немного обмозгова... Oct 11 2007, 14:38 AML Цитатана первый взгляд мало чем отличается от расс... Oct 11 2007, 16:05 Прохожий Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:05) Вот так?... Oct 11 2007, 16:10 tyro Цитата(AML @ Oct 11 2007, 19:05) Думаю, ч... Oct 11 2007, 16:13  AML Цитата(tyro @ Oct 11 2007, 19:13) А зачем... Oct 11 2007, 16:21   Прохожий Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:21) Виток ко... Oct 11 2007, 16:29   tyro Цитата(AML @ Oct 11 2007, 19:21) Виток ко... Oct 11 2007, 16:29    AML Цитата(tyro @ Oct 11 2007, 19:29) Но согл... Oct 11 2007, 18:01     tyro Цитата(AML @ Oct 11 2007, 21:01) Постараю... Oct 11 2007, 18:44      tyro Если задаться целью, то объяснить можно все, особе... Oct 12 2007, 05:30       AML ЦитатаНа одном стержне намотана первичная обмотка,... Oct 12 2007, 07:46        tyro Цитата(AML @ Oct 12 2007, 10:46) Думаю, э... Oct 12 2007, 08:03   gyrator Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:21) Скорее в... Oct 11 2007, 19:09 Herz Кажется, понимание где-то близко, но всё время уск... Oct 12 2007, 11:49 AML ЦитатаА откуда известно, что именно в противополож... Oct 12 2007, 13:14  Herz Цитата(AML @ Oct 12 2007, 15:14) Из курса... Oct 13 2007, 10:50   tyro Возращусь к расчету сердечника. Итак, вроде бы при... Oct 13 2007, 21:57    AML ЦитатаИтак, вроде бы пришли к консенсусу, что ток ... Oct 13 2007, 22:48     tyro Цитата(AML @ Oct 14 2007, 01:48) Не, не п... Oct 14 2007, 09:06      AML ЦитатаИмею ввиду, что витком можно контролировать ... Oct 14 2007, 10:20       tyro Цитата(AML @ Oct 14 2007, 13:20) Не сообр... Oct 14 2007, 11:30 AML Может для понимания такая моделька наглядней будет... Oct 12 2007, 13:55 tyro Цитата(AML @ Oct 12 2007, 16:55) Может дл... Oct 12 2007, 14:36 Прохожий Цитата(AML @ Oct 12 2007, 17:55) Может дл... Oct 12 2007, 14:55  AML ЦитатаПочему обмотки основного транса и дырки вклю... Oct 12 2007, 15:16   Прохожий Цитата(AML @ Oct 12 2007, 19:16) Чтобы об... Oct 12 2007, 17:15    AML ЦитатаИ что такое "токовый" трансформато... Oct 12 2007, 18:23     Прохожий Цитата(AML @ Oct 12 2007, 22:23) Как что?... Oct 12 2007, 19:03    tyro Цитата(Прохожий @ Oct 12 2007, 20:15)
Ес... Oct 12 2007, 19:27 Stanislav Цитата(AML @ Oct 12 2007, 17:55) Я тоже с... Oct 22 2007, 13:34 AML ЦитатаПо моему индукция и напряженность однозначно... Oct 14 2007, 14:00 orthodox Довольно просто может получиться реализация на фер... Nov 6 2007, 02:50 Nightmare76 gyrator Игорь, а то что патент на дырку в трансе в... Dec 17 2008, 09:51 rudy_b Прочитал про дырку. Люди, только без обид, это как... Dec 17 2008, 14:52 SSerge Цитата(rudy_b @ Dec 17 2008, 20:52) Прочи... Dec 17 2008, 15:54  Vokchap Цитата(SSerge @ Dec 17 2008, 18:54) Для т... Dec 17 2008, 16:51 rudy_b Совершенно справедливо, меня это тоже когда-то сил... Dec 17 2008, 16:30 rudy_b ЦитатаСтало быть эдс в обмотках наводит святой апо... Dec 17 2008, 23:34 wim Цитата(rudy_b @ Dec 18 2008, 02:34) А вы ... Dec 18 2008, 15:47 Vokchap Цитата(rudy_b @ Dec 18 2008, 02:34) А вы ... Dec 18 2008, 16:02  wim Цитата(Vokchap @ Dec 18 2008, 19:02) wim,... Dec 18 2008, 18:40 orthodox То, что писал rudy_b , согласуется с экспериментом... Dec 18 2008, 17:17 Vokchap Цитата(orthodox @ Dec 18 2008, 20:17) То,... Dec 18 2008, 17:26  orthodox Цитата(Vokchap @ Dec 18 2008, 20:26) Вы н... Dec 18 2008, 18:05 rudy_b Цитатаrudy_b, не хочу вас обидеть, но вы нелепицу ... Dec 18 2008, 18:51 Vokchap Цитата(wim @ Dec 18 2008, 21:40) ОК. До п... Dec 18 2008, 19:26  wim Цитата(Vokchap @ Dec 18 2008, 22:26) Вы п... Dec 18 2008, 20:22   Vokchap Цитата(wim @ Dec 18 2008, 23:22)
Да казу... Dec 18 2008, 20:48 rudy_b Когда говорят о магнитном потоке в трансформаторе ... Dec 18 2008, 20:52 Vokchap Исходный вопрос утонул в разборе основ работы тран... Dec 19 2008, 13:12 rudy_b По двум причинам.
Первое - это ошибка.
Второе - ви... Dec 19 2008, 14:39
