> Замена обработчика прерывания в WinAVR
PhX
сообщение Dec 16 2008, 04:23
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Нужно использовать различные обработчики прерывания в зависимости от случая. Например в начале программы
обработчик_пр = функция 1
ISR(INT1_vect)
обработчик_пр
а затем где-то по далее необходимо заменить его на
обработчик_пр = функция 2
Как это грамотно сделать в WinAVR?
Если все, то не я...
733259
сообщение Dec 17 2008, 02:01
Пользователь №: 3 146
Справедливости ради, такой подход имеет один побочный эфект, прерывания будут разрешены еще до окончательного выхода из нашего главного обработчика
С __attribute__((interrupt)) прерывания будут разрешены сразу после входа в INT0_vect (INT0_vect), первой командой будет sei. C __attribute__((signal)) такого не будет, ИМХО правильнее __attribute__((signal,used)). К тому же вариант singlskv не универсален - переключаются векторы INT0, INT1, а если они нужны? В случае "просто" функций - компилятор выдаст предупреждение "misspelled interrupt handler" - из-за этого данный вариант мне показался не подходящим.
ИМХО в реале накладные расходы на if будут меньше push r30, icall и т.д.
Как приятно иногда сказать: знатоки, блин.
Не совсем понял иронию.
_Pasha
сообщение Dec 17 2008, 10:17
Пользователь №: 29 509
Следовательно, как компромисс, можно просто заюзать все неиспользуемые вектора.
Есть у меня еще в стадии тестирования субвекторизация. Допустим, у нас есть функция, при должном внимании к построению которой можно добиться, что она состоит из набора независимых блоков, между которыми компилятор не будет осуществлять операции по сохранению используемых регистров
void foo(void)
   block 1
   block N
Сделаем необходимый инструментарий
typedef uint16_t pc_type; // пока обошел указатели стороной
uint8_t wherePC(void* pcreg) __attribute__((naked));
void setPC(pc_type newPC) __attribute__((naked));
/*Обертка для субвекторов*/
#define SubVector(t_name) if(wherePC(&t_name))
WherePC заточено таким образом, чтобы возвращать 0 при вызове, а в параметре - адрес, с которого ее вызывали, исключая обработку возвращаемого значения.
asm volatile("ijmp" : : "z" (newPC));
asm volatile (
          "pop        r25"    "\n\t"
        "pop        r24"    "\n\t"
        "adiw    r24,2"    "\n\t"
        "st        Z,    r24"    "\n\t"
        "std    Z+1,r25"    "\n\t"
        "movw    r30,r24"    "\n\t"
        "sbiw    r30,2"    "\n\t"
        "clr r24"    "\n\t"
        "ijmp"                "\n\t"
    ::"z" (pcreg));
Используя SubVector(имя_переменной_указателя_на_блок)
void foo(void)
static pc_type sv[3];
static uint8_t work = 0;
if(work)
{// код, использующий косв. переход на sv[n]
  set_PC(sv[1]);
else
  SubVector(sv[0])
    block 1
  SubVector(sv[1])
    block 2
  SubVector(sv[2])
   block 3
  work = 1;
return;
В итоге при первом вызове получаем адреса блоков кода в переменных sv[], но сами блоки не выполняем, по аналогии с setjmp, а при последующих вызовах - переходим в кратчайшие сроки к независимому блоку. В данном контексте это должно обеспечить выигрыш по сравнению со switch()
Просьба потестить эти примитивы и высказать мнения о применимости. Заранее спасибо.
- PhX   Замена обработчика прерывания в WinAVR   Dec 16 2008, 04:23
- - 733259   ИМХО никак, т.к. в AVR адреса векторов фиксированы...   Dec 16 2008, 04:35
- - MrYuran   Определить указатель на функцию и поставить его в ...   Dec 16 2008, 05:59
|- - PhX   Цитата(MrYuran @ Dec 16 2008, 09:59) Опре...   Dec 16 2008, 06:13
|- - ReAl   Цитата(PhX @ Dec 16 2008, 08:13) Кодint m...   Dec 16 2008, 07:49
|- - PhX   Цитата(ReAl @ Dec 16 2008, 11:49) Оно, ко...   Dec 16 2008, 09:19
|- - defunct   Цитата(PhX @ Dec 16 2008, 11:19) Ну хоть ...   Dec 20 2008, 01:03
- - Qwertty   Вызов функции по указателю внутри обработчика веде...   Dec 16 2008, 08:36
|- - MrYuran   Цитата(Qwertty @ Dec 16 2008, 11:36) Вызо...   Dec 17 2008, 11:34
|- - _Pasha   Цитата(MrYuran @ Dec 17 2008, 15:34) а чт...   Dec 17 2008, 11:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Dec 17 2008, 13:46) Не, т...   Dec 17 2008, 14:31
- - _Pasha   Векторизация прерываний. Например, int1 Soft_vect...   Dec 16 2008, 09:19
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Dec 16 2008, 13:19) Прост...   Dec 16 2008, 09:38
|- - aesok   Цитата(_Pasha @ Dec 16 2008, 12:19) Векто...   Dec 16 2008, 10:23
|- - _Pasha   Цитата(aesok @ Dec 16 2008, 14:23) Компил...   Dec 16 2008, 10:48
|- - _Pasha   Цитата(aesok @ Dec 16 2008, 14:23) Компил...   Dec 16 2008, 18:10
- - 733259   А в своем теле функция никакие регистры не использ...   Dec 16 2008, 11:24
|- - _Pasha   Цитата(733259 @ Dec 16 2008, 15:24) А в с...   Dec 16 2008, 11:38
- - ARV   в некоторых случаях можно делать перезапись вектор...   Dec 16 2008, 17:04
- - singlskv   Господа, Вы занимаетесь просто какой-то х.р..й ......   Dec 16 2008, 18:44
|- - _Pasha   Цитата(singlskv @ Dec 16 2008, 22:44) Гос...   Dec 16 2008, 19:50
|- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Dec 16 2008, 22:50) Т.е. ...   Dec 16 2008, 20:03
|- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Dec 17 2008, 13:17) Следо...   Dec 17 2008, 11:09
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Dec 17 2008, 12:17) Есть ...   Dec 20 2008, 16:00
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Dec 20 2008, 20:00) посмотр...   Dec 20 2008, 16:26
- - Rst7   Не знаю, можно ли все, что я тут напишу, реализова...   Dec 17 2008, 07:42
- - 733259   Что Ваш вариант в 20 тактов, что через icall в 21....   Dec 17 2008, 07:55
- - Rst7   ЦитатаЧто Ваш вариант в 20 тактов, что через icall...   Dec 17 2008, 08:19
- - ReAl   Я погонял компиляцию этого дела в разных режимах. ...   Dec 20 2008, 16:34
- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Dec 20 2008, 20:34) что даё...   Dec 20 2008, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
