> объёмный направленный датчик
Doka
сообщение Dec 16 2008, 19:23
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
нужен направленный сенсор вроде таких, которые используются в автомобильных датчиках объёма - я так понимаю там СВЧ-схема и при наличии объекта в непосредственной близости, попадающего в ДН антенны, параметры контура сдвигаются и выдаётся сигнал детектирования.
усложнение задачи: очень желательна селекция направления - т.е. хотелось бы получить ДН в раскрыве конуса 60-90гр (в худшем случае - 120гр) упрощение задачи: требуется детектировать металл (сталь)
требование: адекватные размеры датчика (спичечный коробок, пачка сигарет)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Doka
сообщение Dec 17 2008, 05:30
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
rx3apf
я честно признаться не знаю какой принцип используется в автомобильных датчиках объёма, но со школьного возраста запомнил, что они СВЧ =)
необязательно законченное изделие:
есть законченное изделие по адекватной цене - хорошо
нету такого изделия, но есть схемотехника и принцип работы - неплохо!
SNGNL
по-простому говоря, хотелось бы такой же датчик, как объёмный датчик автомобиля, только направленной селекции + (может это упростит задачу) достаточно чтобы реагировал только на железо
если это еще больше упростит задачу, то скажу, что использоваться это будет на автомобиле (детектирование наличия в заданном (известном на момент конструирования) направлении на расстоянии 1-2метра металлических объектов)
Блог iDoka.ru
rx3apf
сообщение Dec 17 2008, 11:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Боюсь, эти условия не упрощают, а усложняют задачу. Скажем, "датчик объема" если радиочастотный, то можно и UHF, в салоне диаграмма направленности как раз нужна круговая, да и особо защищать от внешних воздействий не нужно. Направленный - если соблюдать желаемые габариты, то это микроволновый (и то я не уверен, что и на 10 GHz хорошо получится), причем с защитой от воды, грязи, конденсата.
По всем признакам, речь идет о парковочном радаре, я угадал ? "Я, конечно, не специалист" © (далек от этой темы), но уверен, что такие датчики если не как компонент отдельно, то хотя бы в составе готовых систем производятся серийно и массово, там и надо искать (речь-то, кстати, о серийном или штучном производстве ?), освоить серийное производство самостоятельно будет непросто (уж по крайней мере обнюхать готовое изделие стоит). Как суррогатную замену, можно попробовать ультразвуковой дальномер, требуемую диаграмму направленности обеспечить правильным выбором ультразвуковых микрофонов. Как пример:
http://www.circuitcellar.com/PSOC2002/winners/1.htm
И, повторю, если требуется не факт определения наличия преграды, а момент ее появления при условии непрерывной работы датчика, то допплеровский вариант проще (для "статики" он непригоден, но для "динамики" - хрен подкрадешься. Зато дальномер для парковочного варианта полезнее, пожалуй).
- Doka   объёмный направленный датчик   Dec 16 2008, 19:23
- - SNGNL   Не приемник ли СВ-ДВ с ферритовой антенной, вам тр...   Dec 16 2008, 21:14
- - rx3apf   Цитата(Doka @ Dec 16 2008, 22:23) нужен н...   Dec 16 2008, 21:20
- - Doka   rx3apf не хочу вас расстраивать, но не угадали......   Dec 17 2008, 11:32
|- - rx3apf   Цитата(Doka @ Dec 17 2008, 14:32) ультраз...   Dec 17 2008, 12:27
- - Doka   rx3apf >> А стекло где ? Рядом с датчиком и...   Dec 17 2008, 13:00
|- - rx3apf   Я бы купил готовый парктроник, расковырял, и посмо...   Dec 17 2008, 13:22
- - MaxEngee   В охранных системах использут СВЧ датчики на основ...   Dec 17 2008, 13:11
- - Евгений Германович   Доплеровский сдвиг это реакция на движение,со всем...   Dec 17 2008, 13:44
|- - vvs157   Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2008, 16...   Dec 17 2008, 14:47
|- - rx3apf   Цитата(vvs157 @ Dec 17 2008, 17:47) То ес...   Dec 17 2008, 15:48
|- - Евгений Германович   Цитата(vvs157 @ Dec 17 2008, 17:47) У СВЧ...   Dec 17 2008, 16:28
|- - vvs157   Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2008, 19...   Dec 17 2008, 22:51
|- - Евгений Германович   Цитата(vvs157 @ Dec 18 2008, 01:51) Это г...   Dec 18 2008, 12:56
|- - vvs157   Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2008, 15...   Dec 18 2008, 16:25
- - INT1   Тут уже приводились эти ссылки, но еще раз, привож...   Dec 17 2008, 18:18
- - Baser   Может быть вам подойдет что-то типа этого: Радарны...   Dec 17 2008, 21:04
- - INT1   Цитата(vvs157 @ Dec 18 2008, 02:51) Это г...   Dec 18 2008, 04:46
|- - vvs157   Цитата(INT1 @ Dec 18 2008, 07:46) Точнее,...   Dec 18 2008, 12:02
- - INT1   Цитата(vvs157 @ Dec 18 2008, 20:25) Вообщ...   Dec 18 2008, 19:12
- - Doka   что-то я нить потерял.. Радарные уровнемеры, волно...   Dec 18 2008, 20:06
|- - rx3apf   Цитата(Doka @ Dec 18 2008, 23:06) что-то ...   Dec 18 2008, 21:09
|- - Baser   Цитата(rx3apf @ Dec 18 2008, 23:09) Говор...   Dec 18 2008, 21:28
||- - rx3apf   Цитата(Baser @ Dec 19 2008, 00:28) Для по...   Dec 18 2008, 22:26
|- - Doka   Цитата(rx3apf @ Dec 19 2008, 00:09) Напра...   Dec 19 2008, 06:05
|- - rx3apf   Цитата(Doka @ Dec 19 2008, 09:05) я писал...   Dec 19 2008, 14:16
- - SNGNL   (Doka @ Dec 18 2008, 00:06)Цитатачто-то как-то всё...   Dec 18 2008, 23:26
|- - rx3apf   Цитата(SNGNL @ Dec 19 2008, 02:26) Далее:...   Dec 19 2008, 01:27
- - INT1   Цитата(Doka @ Dec 19 2008, 00:06) что-то ...   Dec 19 2008, 04:46
- - NikF   Вот работающий СВЧ-датчик, диаграмма круговая, в р...   Dec 25 2008, 03:14
- - Doka   NikF спасибо. это инетерсно только вот хорошо бы...   Dec 25 2008, 11:40
- - NikF   Цитата(Doka @ Dec 25 2008, 14:40) NikF с...   Dec 25 2008, 18:30
|- - vvs157   Цитата(NikF @ Dec 25 2008, 21:30) Я так д...   Dec 25 2008, 22:59
- - NikF   юминисцентные лампы и СВЧ, какая связь?   Dec 26 2008, 16:43
|- - vvs157   Цитата(NikF @ Dec 26 2008, 19:43) юминисц...   Dec 26 2008, 21:56
- - NikF   Это здорово, а сеж никто до сих пор не домукал исп...   Dec 27 2008, 23:54
|- - vvs157   Цитата(NikF @ Dec 28 2008, 02:54) Это здо...   Dec 28 2008, 21:39
- - SNGNL   ЦитатаВлияние ламп на СВЧ охранные датчики вещь из...   Dec 28 2008, 22:11
- - Doka   подниму-ка я тему.. попалась на глаз аинтересная к...   Apr 7 2009, 16:52
- - velbovv   По теме парктроников: Поищи в нете - Измеритель да...   Apr 7 2009, 17:57
- - Itch   СВЧ измеритель расстояния до неподвижного объекта ...   Apr 7 2009, 18:04
- - Doka   velbovv датчики на ультразвуке не могут располагат...   Apr 7 2009, 19:00
- - anton   Да похоже на СВЧ, где то встречалось упоминание ра...   Apr 10 2009, 18:40
|- - Verifi   Цитата(anton @ Apr 10 2009, 22:40) Да пох...   Apr 13 2009, 08:26
|- - astronaut   Цитата(Verifi @ Apr 13 2009, 12:26) Да ни...   Apr 16 2009, 14:24
- - anton   Нет быа именно микруха засчет этого полный отказ о...   Apr 19 2009, 09:45
|- - Verifi   Цитата(anton @ Apr 19 2009, 13:45) Нет бы...   Apr 20 2009, 06:01
|- - astronaut   Цитата(Verifi @ Apr 20 2009, 10:01) ...мо...   Apr 20 2009, 08:45
|- - Verifi   Цитата(astronaut @ Apr 20 2009, 12:45) Эт...   Apr 20 2009, 10:40
- - anton   И какая цена у этих модулей. И можеш привести стр...   Apr 25 2009, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
