> FatFS + LPC2148 + KEIL
MaxEngee
сообщение Dec 12 2008, 10:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Добрый день
Хочу освоить работу с FAT16/32 для SD.
Пробовал RTL Flash File System от Keil - показалась полным г...ом
Мучал пример, все вроде как работает, но через раз. С директориями не работает.
Хочу портировать fatFS на SSP1 LPC2148, работаю в KEIL.
Нашел порт fatFS на SSP1 LPC2148 для IAR, думал переделать, но уж очень много гемора и не совместимостей (название регистров, битовый поля, да и с синтаксис не нравиться)
Может у кого есть или где видел порт именно для keil
Прикрепленный файл  ff004b_IAR.zip.zip ( 778.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Hermes
сообщение Dec 16 2008, 17:58
Пользователь №: 41 692
Меня походу проигнорировали...
это сможет работать на lpc-2478 ?
кто-нить может поделиться исходниками ? - буду очень признателен!
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2008, 21:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или просто не знают ответ.
За это время можно было просмотреть исходник на предмет используемой периферии, открыть два юзер мануала и сравнить описание этой периферии.
Hermes
сообщение Dec 17 2008, 13:25
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2008, 00:07) *
Или просто не знают ответ. За это время можно было просмотреть исходник на предмет используемой периферии, открыть два юзер мануала и сравнить описание этой периферии.
Т.е. просто переопределить адреса регистров?
простите за возможно глупые вопросы...
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2008, 14:14
Из: Рига, Латвия
Адреса прописаны в заголовочном файле. Если модуль периферии один и тот же, то адреса переопределятся автоматически. А вот если модули разные, то надо будет переписать все функции, использующие эти модули. Поскольку в FatFS все функции работы с периферией отделены от собственно файловой системы в отдельные файлы, найти их несложно после чтения документации.
- MaxEngee   FatFS + LPC2148 + KEIL   Dec 12 2008, 10:39
- - Vladimir_T   uCOS-FS может подойти...   Dec 12 2008, 13:08
- - prottoss   Цитата(MaxEngee @ Dec 12 2008, 17:39) Хоч...   Dec 13 2008, 12:14
- - sonycman   А хоть одна из доступных файловых систем поддержив...   Dec 13 2008, 14:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Dec 13 2008, 16:56) А х...   Dec 13 2008, 15:09
- - sonycman   Цитатаand Unicode - Local code mutual conversion t...   Dec 13 2008, 20:34
|- - Qwertty   Цитата(sonycman @ Dec 13 2008, 23:34) А-а...   Dec 14 2008, 01:39
|- - zltigo   Цитата(Qwertty @ Dec 14 2008, 04:39) А ос...   Dec 14 2008, 08:30
|- - sonycman   Цитата(Qwertty @ Dec 14 2008, 05:39) Заче...   Dec 14 2008, 10:28
|- - Qwertty   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 13:28) В с...   Dec 14 2008, 15:35
|- - sonycman   Цитата(bigarmer @ Dec 14 2008, 18:48) You...   Dec 14 2008, 16:51
|- - Kompot   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 20:51) But...   Dec 15 2008, 10:05
|- - sonycman   Цитата(Kompot @ Dec 15 2008, 14:05) Дык в...   Dec 15 2008, 13:18
- - bigarmer   You can try the uC/FS from Micruim, it supports IA...   Dec 14 2008, 14:48
- - bigarmer   to sonycman, Please refer to, http://www.micrium....   Dec 15 2008, 08:20
- - MaxEngee   Всем большое спасибо за ценные советы Цитата(...   Dec 15 2008, 09:34
- - bigarmer   You need to register for downloading the source co...   Dec 15 2008, 10:05
- - MaxEngee   Может кто скажет почему кейл ругаеться на определе...   Dec 15 2008, 10:06
|- - aaarrr   Цитата(MaxEngee @ Dec 15 2008, 13:06) Мож...   Dec 15 2008, 10:10
- - MaxEngee   на счет TRUE и/или FALSE #define - точно!...   Dec 15 2008, 10:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(MaxEngee @ Dec 15 2008, 12:26) Мож...   Dec 15 2008, 11:24
- - MaxEngee   Блин точно, извеняюсь, поспешил с вопросом. Дейст...   Dec 15 2008, 12:18
- - MaxEngee   Всем спасибо за посильную помощь. Сделал все сам....   Dec 16 2008, 10:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(MaxEngee @ Dec 16 2008, 12:56) //1...   Dec 16 2008, 11:49
|- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 16 2008, 14:49) ...   Dec 16 2008, 11:57
- - Hermes   А это сможет работать в IAR на lpc2478 ???   Dec 16 2008, 11:41
|- - sonycman   Цитата(Hermes @ Dec 17 2008, 17:25) Т.е. ...   Dec 17 2008, 13:51
- - MaxEngee   Цитата(Hermes @ Dec 16 2008, 15:41) А это...   Dec 17 2008, 10:08
- - Hermes   сегодня вечером попробую переопределить регистры.....   Dec 17 2008, 13:57
- - Ivan Kuznetzov   Всем привет! Нашел тут проект с ФатФс для Keil...   Jul 27 2009, 12:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jul 27 2009, 15:1...   Jul 27 2009, 12:59
- - Ivan Kuznetzov   Походу дело в функции IrqEnable(); коорая в случае...   Jul 27 2009, 13:55
|- - aaarrr   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jul 27 2009, 17:5...   Jul 27 2009, 14:24
- - Ivan Kuznetzov   Все равно не робит... видимо есть еще какие-то раз...   Jul 27 2009, 15:24
|- - aaarrr   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jul 27 2009, 19:2...   Jul 27 2009, 15:39
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(aaarrr @ Jul 27 2009, 20:39) Дык а...   Jul 27 2009, 16:10
- - SPACUM   Переделываю для LPC2478 на Кроссстудии, похоже все...   Aug 4 2009, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
