> Отверстие в сердечнике трансформатора, для контроля тока намагничивания
Vokchap
сообщение Oct 7 2007, 15:05
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Тема отделена от исходной.
gyrator
Есть ли какая-либо по-подробнее информация по КЗ-витку для выделения тока намагничивания. Почему дырка должна быть именно радиальной? Как быть с тем, что при определённых условиях в виток может уходить приличная мощность... А чем Вы сверлите отверстия и как близко к краю его можно сделать?
rudy_b
сообщение Dec 17 2008, 14:52
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Прочитал про дырку. Люди, только без обид, это какой-то бред. Принципиально невозможно разделить потоки от первичной и вторичной обмоток намотав что-то на сердечник! И тот и другой влияют совершенно одинаково и магнитный поток в сердечнике является из суммой. А поля рассеивания не проходят через сердечник. То, вы пропилили дыру и ухватили только часть этого потока ничего не меняет, сигнал будет точно такой же как и на целом витке, только в соотношение площадей меньше.
С помощью дырки в кольцевых сердечниках действительно можно отловить момент начала насыщения сердечника, но совершенно иначе. Поскольку на внутреннем радиусе кольца насыщение начинается раньше чем на внешнем, то можно сделать так. Просверлить дыру в точке среднего радиуса так, чтобы площади сердечника внутри от дырки и снаружи ее были равны (т.е. в середине тела сердечника). Намотать один виток на наружной части и один виток на внутренней. В нормальной ситуации сигнал внутреннего витка будет больше (меньше длина магнитного пути). Когда сердечник подойдет к насыщению (а оно начинается на внутреннем радиусе) сигнал на внутреннем витке станет меньше, чем на внешнем и это и есть признак насыщения. Т.е. если включить витки противофазно, то изменится фаза разностного сигнала. Это и можно использовать для контроля насыщения транса.
Конечно можно сравнивать сигнал с одного витка и обмотки поставив соответствующий транс - но зачем? Дырка есть и проще намотать доп. виток. А в обмотке будут сильно мешать поля рассеивания.
Можно сделать то же и в любых (некольцевых) сердечниках с зазором, введя неоднородность в зазор, так, как это предлагает orthodox. Здесь уже можно использовать сравнение сигнала от витка на неоднородности (небольшой ферритовой вставке в зазор) с поделенным сигналом обмотки (лучше первичной) поскольку при приближении к насыщению сигнал с неоднородности будет изменятся весьма существенно и поля рассеивания будут меньше влиять.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 17 2008, 14:57
SSerge
сообщение Dec 17 2008, 15:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Суммой? Ну, можно и так сказать, просто не нужно забывать про знаки с которыми эти потоки складываются. smile.gif
Для примера рассмотрите как изменяются ток первички и поток в сердечнике при изменении нагрузки (тока во вторичной обмотке). Для трансформатора со 100% связью между обмотками магнитный поток в сердечнике (сюрприз!) вообще не изменяется! Так что вместо "сумма" вполне можно говорить "разность" - так даже понятнее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
- Vokchap   Отверстие в сердечнике трансформатора   Oct 7 2007, 15:05
- - gyrator   Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 19:05) gyrat...   Oct 7 2007, 16:02
- - AML   To gyrator: А если контролировать собствено магнит...   Oct 8 2007, 13:28
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 8 2007, 17:28) To gyrato...   Oct 8 2007, 15:45
|- - gyrator   Цитата(AML @ Oct 8 2007, 17:28) В этом сл...   Oct 8 2007, 17:38
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Oct 8 2007, 21:38) Появл...   Oct 8 2007, 17:55
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Oct 8 2007, 17:28) To gyrato...   Oct 9 2007, 17:06
|- - AML   Подумал. Заглянул в Розенблата (вроде, про магнитн...   Oct 9 2007, 17:59
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Oct 9 2007, 21:59) Подумал. ...   Oct 10 2007, 08:42
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 11:42) Иб...   Oct 10 2007, 11:46
|- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Oct 10 2007, 15:46) Поче...   Oct 12 2007, 13:52
- - AML   Цитатапо-моему, взять сердечник сечением побольше,...   Oct 8 2007, 15:57
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 8 2007, 19:57) Если есть...   Oct 8 2007, 16:57
- - Vokchap   По поводу КЗ витка через отверстие. Пока еще не до...   Oct 8 2007, 17:07
- - AML   ЦитатаПо поводу КЗ витка через отверстие. Пока еще...   Oct 8 2007, 19:58
|- - gyrator   Цитата(AML @ Oct 8 2007, 23:40) Я тоже не...   Oct 8 2007, 20:12
|- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Oct 9 2007, 00:12) Дык и...   Oct 8 2007, 21:10
- - AML   ЦитатаРассматривайте часть магнитопровода, охвачен...   Oct 8 2007, 20:15
- - AML   ЦитатаРассматривайте часть магнитопровода, охвачен...   Oct 8 2007, 22:00
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 9 2007, 02:00) Эквивален...   Oct 8 2007, 22:17
|- - AML   Я пока не моделировал, просто схемку набросал. Есл...   Oct 8 2007, 22:39
||- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 9 2007, 02:39) Я пока не...   Oct 8 2007, 22:54
|- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Oct 9 2007, 02:17) А се...   Oct 9 2007, 03:21
|- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Oct 9 2007, 07:21) Серде...   Oct 9 2007, 15:38
|- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Oct 9 2007, 19:38) непо...   Oct 9 2007, 16:05
|- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Oct 9 2007, 20:05) -К1-с...   Oct 9 2007, 16:57
|- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Oct 9 2007, 20:57) Это ...   Oct 9 2007, 20:36
- - AML   ЦитатаТ.к. домены для продольных и поперечных поле...   Oct 10 2007, 13:24
|- - gyrator   Цитата(AML @ Oct 10 2007, 17:24) В принци...   Oct 10 2007, 16:33
|- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Oct 10 2007, 20:33) Я по...   Oct 10 2007, 16:42
|- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Oct 10 2007, 20:42) К с...   Oct 10 2007, 19:02
- - AML   Сегодня провозился достаточно долго, но модель сер...   Oct 10 2007, 20:11
- - AML   Разобрался Ошибка совсем детсткая была. Не учел,...   Oct 10 2007, 23:58
- - Herz   Цитата(gyrator @ Oct 8 2007, 22:12) Да ту...   Oct 11 2007, 08:44
|- - AML   Пока gyratorа нет, попробую ответить так, как поня...   Oct 11 2007, 09:12
|- - Herz   Туго же я соображаю... Цитата(AML @ Oct 11 20...   Oct 11 2007, 18:59
|- - AML   ЦитатаЗдесь имеются в виду первичная и вторичная о...   Oct 11 2007, 19:53
|- - gyrator   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 23:53) Преимуще...   Oct 12 2007, 03:07
- - AML   ЦитатаРазобрался Ошибка совсем детсткая была. Оши...   Oct 11 2007, 14:08
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 18:08) Ошибку в...   Oct 11 2007, 14:48
||- - tyro   To gyrator , AML или кто разобрался в работе транс...   Oct 11 2007, 15:47
||- - Прохожий   Цитата(tyro @ Oct 11 2007, 19:47) To gyra...   Oct 11 2007, 15:55
|- - wim   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 18:08) На верхн...   Oct 11 2007, 15:51
- - Vokchap   AML Спасибо за разъяснения. Надо немного обмозгова...   Oct 11 2007, 14:38
- - AML   Цитатана первый взгляд мало чем отличается от расс...   Oct 11 2007, 16:05
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:05) Вот так?...   Oct 11 2007, 16:10
|- - tyro   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 19:05) Думаю, ч...   Oct 11 2007, 16:13
|- - AML   Цитата(tyro @ Oct 11 2007, 19:13) А зачем...   Oct 11 2007, 16:21
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:21) Виток ко...   Oct 11 2007, 16:29
|- - tyro   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 19:21) Виток ко...   Oct 11 2007, 16:29
||- - AML   Цитата(tyro @ Oct 11 2007, 19:29) Но согл...   Oct 11 2007, 18:01
||- - tyro   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 21:01) Постараю...   Oct 11 2007, 18:44
||- - tyro   Если задаться целью, то объяснить можно все, особе...   Oct 12 2007, 05:30
||- - AML   ЦитатаНа одном стержне намотана первичная обмотка,...   Oct 12 2007, 07:46
||- - tyro   Цитата(AML @ Oct 12 2007, 10:46) Думаю, э...   Oct 12 2007, 08:03
|- - gyrator   Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:21) Скорее в...   Oct 11 2007, 19:09
- - Herz   Кажется, понимание где-то близко, но всё время уск...   Oct 12 2007, 11:49
|- - AML   ЦитатаА откуда известно, что именно в противополож...   Oct 12 2007, 13:14
|- - Herz   Цитата(AML @ Oct 12 2007, 15:14) Из курса...   Oct 13 2007, 10:50
|- - tyro   Возращусь к расчету сердечника. Итак, вроде бы при...   Oct 13 2007, 21:57
|- - AML   ЦитатаИтак, вроде бы пришли к консенсусу, что ток ...   Oct 13 2007, 22:48
|- - tyro   Цитата(AML @ Oct 14 2007, 01:48) Не, не п...   Oct 14 2007, 09:06
|- - AML   ЦитатаИмею ввиду, что витком можно контролировать ...   Oct 14 2007, 10:20
|- - tyro   Цитата(AML @ Oct 14 2007, 13:20) Не сообр...   Oct 14 2007, 11:30
- - AML   Может для понимания такая моделька наглядней будет...   Oct 12 2007, 13:55
|- - tyro   Цитата(AML @ Oct 12 2007, 16:55) Может дл...   Oct 12 2007, 14:36
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 12 2007, 17:55) Может дл...   Oct 12 2007, 14:55
||- - AML   ЦитатаПочему обмотки основного транса и дырки вклю...   Oct 12 2007, 15:16
||- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 12 2007, 19:16) Чтобы об...   Oct 12 2007, 17:15
||- - AML   ЦитатаИ что такое "токовый" трансформато...   Oct 12 2007, 18:23
|||- - Прохожий   Цитата(AML @ Oct 12 2007, 22:23) Как что?...   Oct 12 2007, 19:03
||- - tyro   Цитата(Прохожий @ Oct 12 2007, 20:15) Ес...   Oct 12 2007, 19:27
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Oct 12 2007, 17:55) Я тоже с...   Oct 22 2007, 13:34
- - AML   Цитата(Прохожий @ Oct 12 2007, 22:03) Где...   Oct 12 2007, 19:58
|- - Vokchap   Цитата(AML @ Oct 12 2007, 22:58) Надо бы ...   Dec 16 2008, 16:09
- - AML   ЦитатаПо моему индукция и напряженность однозначно...   Oct 14 2007, 14:00
- - orthodox   Довольно просто может получиться реализация на фер...   Nov 6 2007, 02:50
- - Nightmare76   gyrator Игорь, а то что патент на дырку в трансе в...   Dec 17 2008, 09:51
|- - Vokchap   Цитата(SSerge @ Dec 17 2008, 18:54) Для т...   Dec 17 2008, 16:51
- - rudy_b   Совершенно справедливо, меня это тоже когда-то сил...   Dec 17 2008, 16:30
- - rudy_b   ЦитатаСтало быть эдс в обмотках наводит святой апо...   Dec 17 2008, 23:34
|- - wim   Цитата(rudy_b @ Dec 18 2008, 02:34) А вы ...   Dec 18 2008, 15:47
|- - Vokchap   Цитата(rudy_b @ Dec 18 2008, 02:34) А вы ...   Dec 18 2008, 16:02
|- - wim   Цитата(Vokchap @ Dec 18 2008, 19:02) wim,...   Dec 18 2008, 18:40
- - orthodox   То, что писал rudy_b , согласуется с экспериментом...   Dec 18 2008, 17:17
|- - Vokchap   Цитата(orthodox @ Dec 18 2008, 20:17) То,...   Dec 18 2008, 17:26
|- - orthodox   Цитата(Vokchap @ Dec 18 2008, 20:26) Вы н...   Dec 18 2008, 18:05
- - rudy_b   Цитатаrudy_b, не хочу вас обидеть, но вы нелепицу ...   Dec 18 2008, 18:51
|- - Vokchap   Цитата(wim @ Dec 18 2008, 21:40) ОК. До п...   Dec 18 2008, 19:26
|- - wim   Цитата(Vokchap @ Dec 18 2008, 22:26) Вы п...   Dec 18 2008, 20:22
|- - Vokchap   Цитата(wim @ Dec 18 2008, 23:22) Да казу...   Dec 18 2008, 20:48
- - rudy_b   Когда говорят о магнитном потоке в трансформаторе ...   Dec 18 2008, 20:52
- - Vokchap   Исходный вопрос утонул в разборе основ работы тран...   Dec 19 2008, 13:12
- - rudy_b   По двум причинам. Первое - это ошибка. Второе - ви...   Dec 19 2008, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
