> Считывание ПЗС матрицы
SancheSZ
сообщение Feb 27 2008, 08:57
Пользователь №: 35 422
Добрый день!
Возникла необходимость сделать девайс для считывания данных с ПЗС матрицы (например Sony ICX429ALL).
Собственн, как я это себе представляю:
На ПЛИС (если возможно) сделать генератор импульсов для вертикального / горизонталного сдвига данных в ПЗС.
Выходные данные подать на АЦП и потом в какой-нить микроконтроллер (Cypress ?) с USB интьерфейсом, и потом в комп. Т.е. никакой обрботки от железа не требуется.
В даташите на вышеуказанную матрицу
http://www.sony.co.jp/~semicon/english/img...01/a6804694.pdf
на страницах 16-18 приводятся времнные диаграммы "Sensor Readout Clock Timing Chart", "Drive Timing Chart (Vertical Sync)", "Drive Timing Chart (Horizontal Sync)".
На диаграммах присутствуют сигналы HD, VD, BLK, FLD, назначение которых мне не понятно, т.к. их нет в распиновке ни самой матрицы, ни рекомендуемого Vertical Driver CXD1267AN, и других упомянаний о них в даташите тоже нет. Поиск в инете результатов не дал.
Приветствуется любая инфа поданной тематике.
P.S.: затевается НИР
Сообщение отредактировал SancheSZ - Feb 27 2008, 09:00
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 17 2008, 09:28
Пользователь №: 21 393
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Использовал ли кто-нибудь ПЗС от HAMAMATSU – S7030 (или подобные ей). Даташит на нее прикреплен к сообщению. Драйвер управления буду делать сам на ПЛИС – скорее всего 2-ой циклон.
Помогите разобраться с алгоритмом управления и выводом данных из матрицы.
Я представляю себе следующую картину, поправьте где ошибаюсь (буду оперировать типичными значениями напряжений):
1. Напряжение на ножке RD (1 нога) +6V - сбрасываются значения всех регистров.
2. Выходное напряжение аналоговое - снимается с истока OS (или со стока OD) внутреннего транзистора подключенного между ногами 2 и 3 + резистор нагрузки с истока на землю (или со стока на +питания).
3. После каждого такта и считанного регистра подается импульс на RG (24 нога), который переводит внутренний транзистор в первоначальное состояние.
4. Заряд читаемого регистра заряжает затвор внутреннего транзистора и мы, работая в активном режиме транзистора, видим как он приоткрывается или призакрывается.
5. Для того чтобы вывести транзистор в активный режим надо подать на ногу OG соответствующее пороговое напряжение +3V.
Будут ла какие-то поправки, коллеги?
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Dec 17 2008, 09:32
Прикрепленный файл  s7030_0906.pdf ( 264.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
khach
сообщение Dec 17 2008, 10:56
Пользователь №: 1 741
Работал. Во первых, это рекламный даташит- требуйте полный ( с шумами, реальными характеристиками итд). Второе- не жлобьтесь и купите родную демонстрационную головку С7040 или как она там- и используйте в качестве стенда. При такой цене матрицы лучше не экономить.
По поводу управления- вам ее просто считать надо или выдавить масимальный сигнал-шум или динамический диапазон? Там не все так просто- надо драйвера с управляемыми уровнями и крутизной фронтов закладывать в схему. Биннинг нужен?
По поводу алгоритмов- рисуйте свой в тайминг десигнере - будем обсуждать.
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 17 2008, 15:58
Пытался выяснить больше информации, в московском представительстве сказали что это всё, что они могут предоставить sad.gif
Связался непосредственно с японцами, в итоге, чтобы что-то у них узнать надо заполнить бумаги в которых гарантируешь что не военное производство. Долго все это.
to khach - у вас не завалялось где-нибудь подобное описание.
Само-собой заказали, именно для отладки, но делать будем свою разработку.
Небольшое уточнение - использовать будем матрицу со встроенными Пельтье, т.е. s7031-1006s и соответсветнно CCD-головку C7041.
Снимать будем сигнал-шум в большом динамическом диапазоне, усреднять все это дело и принимать решение.
А с биннингом могут возникнуть какие-то проблемы? Планировал.
Такие устройства продаются - специально для управления этой матрицей, или придется самому что-то придумывать?
Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Dec 17 2008, 16:00
- SancheSZ   Считывание ПЗС матрицы   Feb 27 2008, 08:57
- - DSIoffe   HD - импульсы с частотой строк VD - импульсы с час...   Feb 27 2008, 09:11
- - SancheSZ   Спасибо! Т.е. в принципе этих сигналов может ...   Feb 27 2008, 09:39
- - DSIoffe   В каком бы принципе Вы ни сделали синхрогенератор,...   Feb 27 2008, 14:02
|- - SancheSZ   Цитата(DSIoffe @ Feb 27 2008, 17:02) Поищ...   Feb 27 2008, 14:50
- - DSIoffe   Зачем нужна четвёртая фаза - забыл за ненадобность...   Feb 29 2008, 11:53
|- - SancheSZ   Цитата(DSIoffe @ Feb 29 2008, 14:53) Заче...   Mar 2 2008, 07:51
- - DSIoffe   ЦитатаА почему тогда нельзя подать один-единственн...   Mar 3 2008, 10:17
|- - SancheSZ   Цитата(DSIoffe @ Mar 3 2008, 13:17) Так з...   Mar 3 2008, 19:55
- - DSIoffe   ЦитатаДык здесь 2-х фазная система. Извиняюсь, не ...   Mar 4 2008, 09:41
- - SancheSZ   Ну понятно. Только в таком случае получается, что ...   Mar 4 2008, 13:47
- - SancheSZ   Цитата(DSIoffe @ Mar 3 2008, 13:17) Совер...   Mar 5 2008, 08:12
- - DSIoffe   ЦитатаНо так сказать результирующим будет только п...   Mar 5 2008, 09:45
- - SancheSZ   А какой АЦП подойдет для матрицы? Мжно использоват...   Mar 10 2008, 06:01
- - DSIoffe   Так это зависит от Вашей задачи, от нужной скорост...   Mar 11 2008, 09:58
- - Mig&L   Подскажите, двойная корр-я выборка обеспечивается ...   Mar 19 2008, 13:15
- - DSIoffe   Да. Посмотрите в datasheet на CXA1310, там нарисов...   Mar 20 2008, 10:15
- - Mig&L   тута спрошу, дабы не открывать новую тему: дайте с...   Mar 28 2008, 09:27
|- - Herz   Цитата(Mig&L @ Mar 28 2008, 11:27) ту...   Mar 28 2008, 13:19
- - Mig&L   Да все верно, но переменных три - выдержка, диафра...   Mar 28 2008, 13:44
|- - M&M   Цитата(Mig&L @ Mar 28 2008, 16:44) Да...   Mar 28 2008, 14:52
|- - Herz   Цитата(Mig&L @ Mar 28 2008, 15:44) Да...   Mar 28 2008, 16:13
|- - Mig&L   Цитата(Herz @ Mar 28 2008, 19:13) Все алг...   Mar 28 2008, 17:20
- - DSIoffe   Цитатадайте ссылочку или поделитесь схемой управле...   Mar 28 2008, 19:02
- - Mig&L   To DSIjffe - спасибо, нашел.   Mar 29 2008, 04:28
- - Krys   хоть линк дайте на то, что нашли :)   Apr 18 2008, 11:11
|- - Mig&L   Цитата(Krys @ Apr 18 2008, 15:11) хоть ли...   Apr 19 2008, 15:47
- - Ne-X-uS   была изготовлена обвязка для измерения параметров ...   Oct 23 2008, 10:22
- - Krys   выложи, пожалуйста, схему   Nov 5 2008, 08:46
- - DSIoffe   Цитатастоит задача сделать новую плату обвязки на ...   Nov 5 2008, 14:14
- - Ne-X-uS   схема внизу) Интересуют сигналы: SPUPV/ED0 SPDNV/E...   Nov 14 2008, 10:49
- - DSIoffe   Первые три относятся к управлению электронным затв...   Nov 14 2008, 12:59
- - Ne-X-uS   Вообщемто назначение выводов понятно...непонятно ч...   Nov 14 2008, 13:34
- - DSIoffe   Ага, значит, управлять электронным затвором вручну...   Nov 14 2008, 13:51
- - Ne-X-uS   еще возник такой вопрос в CXD1261AR который у нас ...   Nov 17 2008, 12:30
- - DSIoffe   Цитатаеще возник такой вопрос в CXD1261AR который ...   Nov 18 2008, 10:31
- - Ne-X-uS   CXA1310 использоваться не будет, будет использоват...   Nov 20 2008, 07:52
|- - Mig&L   а по какой цене приобретаете матрицы, если не секр...   Nov 20 2008, 09:56
|- - Ne-X-uS   Цитата(Mig&L @ Nov 20 2008, 13:56) а ...   Nov 20 2008, 14:47
- - DSIoffe   Ну и всё правильно. А то "мозг не справляется...   Nov 20 2008, 09:13
- - Ne-X-uS   по мере рисования новой схемы возник еще вопрос......   Nov 21 2008, 08:38
- - DSIoffe   Они по-разному ведут себя в окрестности синхронизи...   Nov 24 2008, 10:05
- - v-star   Здравствуйте . У меня возник вопрос по матрице ...   Dec 19 2010, 10:04
|- - khach   Цитата(v-star @ Dec 19 2010, 15:04) ...   Dec 19 2010, 11:03
- - ReAl   Да, 74ACT должна пойти. На пониженных (относительн...   Dec 19 2010, 10:29
- - v-star   Всем спасибо за ответы , с этим вроде понятно . ...   Dec 20 2010, 11:39
- - Mig&L   Тема позволяет попросить помощи по вопросу: необхо...   Dec 22 2010, 09:20
- - blackk   Здравствуйте! Подскажите по поводу импульсов S...   Mar 16 2011, 13:57
- - qwqw   Я работаю с ICX285 от Sony. Насколько я понял одно...   Jun 14 2011, 12:28
- - DSIoffe   1) Скорее всего, от спада: вряд ли там что-то слож...   Jun 14 2011, 13:57
- - qwqw   сегодня поэкспериментировал с SUB'ом. Результа...   Jun 23 2011, 19:54
- - DSIoffe   Может быть, надо было не закрывать матрицу, а, нао...   Jun 24 2011, 07:34
- - qwqw   ЦитатаМожет быть, надо было не закрывать матрицу, ...   Jun 24 2011, 11:25
- - DSIoffe   Так у Вас же управление на ПЛИС. Можно в чётных ка...   Jun 24 2011, 12:05
- - qwqw   я не стал так пробовать: будет просто моргать. Гла...   Jun 24 2011, 20:08
- - DSIoffe   Цитатабудет просто моргать. Пардон. Я думал почему...   Jun 25 2011, 12:10
- - qwqw   Закончил отлаживать модуль. Как планировал, минима...   Jul 29 2011, 13:31
- - DSIoffe   Цитата("qwqw")Мой вывод такой: Но зачем-...   Aug 5 2011, 07:00
- - qwqw   ЦитатаМаксимальное количество импульсов SUB не сто...   Aug 9 2011, 20:26
- - Boriz   Давно в эту ветку ничего не писали..... вот я реши...   Aug 6 2014, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.04704 секунд с 7
