> Как развести сигналы на кросс-плате
Digi
сообщение Dec 2 2008, 14:36
Пользователь №: 529
Имеются 5 ячеек. Они все обмениваются с платой-мастером. Находится это все на кросс-плате 2 ячейки слева и 3 справа. Мастер по середине. Расстояние от первой до последней платы 50 см, на этом расстоянии платы размещены равномерно. Для объмена исполъзуются 3 недифф. линии, такты синхронные с данными 10 МГц, RXD, TXD. Все сигналы заведены на ПЛИС через резисторы 33 Ом. Как правильно развести эти сигналы, чтобы объмен проходил без сбоев на частоте 10 МГц ? Нужно ли в конце цепи ставить резисторы (терминаторы) ? Ячейки изменить нет возможности. А кросс-плата еще не разведена, планируется 4 слоя.
QingTing
сообщение Dec 17 2008, 14:16
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Резисторы ставятся обычно на входе линии (на выходе источника).
Хорошо бы сначала все это посмотреть в HyperLinx, если есть возможность конечно.
Линии для обмена отдельные для каждой ячейки, или общие?
Посмотреть бы схему.
Привожу пример с последовательным резистором на входе, и на выходе линии. Как видно на изображении что последовательный резистор на выходе линии почти никакого толку не дает, он выполняет только роль ФНЧ, учитывая входную емкость приемника.
Digi
сообщение Dec 17 2008, 16:05
Пользователь №: 529
Спасибо. Попробую с HyperLinx разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:56
