> Проблемы с верификацией., Не могу развести некоторые цепи
bms
сообщение Sep 22 2005, 06:13
Пользователь №: 7 545
В PCAD-2002 была разведена многослойная плата, в процессе разработки в схему были внесены изменения, соответственно в печатная плата была частично переразведена. Кроме того некоторые элементы были заменены, точнее конденсаторы одного типа были заменены на другой (со своими паттернами).
После этого делаю DRC - идёт ругань, что куча элементов оказалась не подключенной к земле (неразведённые цепи). Не только "новые конденсаторы, но и практически всё, что должно быть соединено с землёй)Земля сделана отдельным полигоном в отдельном слое (весь слой выделен под землю).
Переразвожу неразведённые цепи вручную заново, делаю DRC - всё тоже самое. Хотя глазами вижу что цепь нормально разведена, но DRC говорит что нет. В предыдущей версии платы такого не наблюдается.
Аналогичная ситуация с ещё одним слоем питания (всего слоёв 10, из них 3 - питание). С другими питаниями - всё в порядке.
Может кто сталкивался? Подкиньте идею, где глюк?
damir2
сообщение Sep 22 2005, 07:31
Пользователь №: 6 725
Если подключенной оказалась только часть цепи,возможно в процессе замены элементов,особенно с несовпадающими корпусами, осталась короткая ,незаметная на взгляд,неразведенная линия связи. Тогда надо выделить все элементы ,подключенные к цепи(т.е. разведенные) и внимательно поискать коротенькую линию связи.
Владимир
сообщение Sep 22 2005, 12:34
Пользователь №: 3 671
Может, область металлизации (полигон) в этом отдельном слое к земле не подключен?
Скорее всего так. Изза того что в новых Pattern не прописаны соответствующих слоях, или они физически сдвинулись и полиго остался не подключенным
bms
сообщение Sep 22 2005, 12:56
Разобрался... глюк конечно был у меня - выключил все слои и увидел след от неразведённых цепей. Чё-то раньше эта светлая мысль ко мне не приходила smile.gif Доразвёл. DRC - прошёл на отлично.
Странно другое, неразведёнными оказались всего несколько конденсаторов подключенных к земле. Однако DRC одинаково сильно ругался на все цепи, которые подключенны к земле (и на разведённые и на неразведённые). Странно что уже разведённые цепи он считал НЕразведёнными, из-за двух "позабытых" конденсаторов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
