> Нагрузка на микропроцессорной шине, Нужны ли буферы
hobgoblin
сообщение Dec 11 2008, 12:27
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть задача подключить к параллельной немультиплексированной 32-битной шине процессора достаточное большое число устройств: 2 кристалла 16-битной SDRAM, 2 кристалла NOR FLASH, контроллер Ethernet LAN91C111 и ПЛИС CYCLONEII. Емкость нагрузки по выходу процессора = 30 пФ. Частота работы с SDRAM - в идеале хотелось бы иметь 100 МГц, с остальными устройствами скорость работы будет ниже.
Суммарная емкость входов адреса и управления для всех устройств - порядка 40 пФ (это без учета емкости проводников), так что по этим линиям, похоже надо ставить буферы (кроме входов SDRAM). А вот что делать с шиной данных, я разобраться не могу wacko.gif - к каждой отдельной линии будет подключено четыре вывода (по одному от FLASH, SDRAM, контролера Ethernet и ПЛИС). В отдельный момент времени активно будет только одно устройство из подключенных к отдельной линии данных. Если смотреть по токам утечки в третьем состоянии - то они не превышают 10 мкА у каждого из подключенных устройств, и тут вроде бы все нормально. Если исходить из суммарной емкости нагрузки, то непонятно, сколько она составляет для вывода в третьем состоянии. В даташитах указывается обычно только емкость входов и выходов.
faa
сообщение Dec 17 2008, 17:20
Пользователь №: 20 394
Смотрите референс-дизайн от производителя процессора - там все это должно быть разрисовано. Если нет такого (референса), то посмотрите примеры на аналогичные процессоры. Или от производителей SoC, например типа EP93xx от Cirrus. Далее по аналогии, с учетом расчетов по нагрузочной способности на применяемый процессор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
