> Схема H-моста
Kattani
сообщение Dec 12 2008, 08:12
Пользователь №: 30 171
Собрал вот такую схему, требовалось обеспечить вращение коллекторного двигателя влево, вправо и стоп. Двигатель потребляет не более 200мА. Управление от 3-х вольтового м/к. Можно ли такую схему считать оптимальной, или наоборот следует несколько видоизменить?
Сообщение отредактировал Kattani - Dec 12 2008, 08:14
Artak
сообщение Dec 18 2008, 10:17
Пользователь №: 34 178
Надо отключить точку соединения R1 R3 затвор Q1:A от остальной части (цепи затвора Q2:A), то же самое для другого плеча.
Как я понимаю R7- это нагрузка
Если все остальные резисторы будут номиналом в 10k схема будет работать.
Но если одновременно подать на оба входа логический 0 (или оба отключить), через транзисторы пройдет сквозной ток. Так как при рестарте мк порты будут в высокоимпедансном состоянии, то нужно к портам подключить подтягивающие вверх резисторы, чтобы оба биполярных транзистора были открыты. В коде мк нужно проследить, чтобы случайно на оба порта одновременно логический нуль не выдавалься. Для остановки двигателя нужно выдать 1 на оба порта.
Вместо применения источника 12В можно просто соединить параллелно биполярным транзисторам стабилитроны с напяжением 9-12 в
- Kattani   Схема H-моста   Dec 12 2008, 08:12
- - sera_os   Схема, не то что не оптимальная, она совершенно не...   Dec 12 2008, 09:16
|- - Kattani   Неверно организовано управление полевиками?   Dec 12 2008, 09:27
- - sera_os   Цитата(Kattani @ Dec 12 2008, 11:27) Неве...   Dec 12 2008, 09:47
- - XVR   Возьмите какой нибудт готовый драйвер моста (напри...   Dec 12 2008, 10:35
- - Artak   Подать 24 вольта на затворы полевиков опасное дело...   Dec 13 2008, 07:11
- - Kattani   Всем спасибо за ответы. Очень странно, но в живую ...   Dec 13 2008, 16:57
|- - haker_fox   Цитата(Kattani @ Dec 14 2008, 00:57) Всем...   Jan 8 2009, 12:34
|- - Kattani   Цитата(haker_fox @ Jan 8 2009, 15:34) Уди...   Jan 10 2009, 11:38
|- - Jurenja   Цитата(Kattani @ Jan 10 2009, 13:38) ... ...   Jan 10 2009, 12:11
||- - Kattani   От одного крайнего положения до другого двигатель ...   Jan 10 2009, 13:01
|- - haker_fox   Цитата(Kattani @ Jan 10 2009, 19:38) Можн...   Jan 11 2009, 04:35
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Jan 11 2009, 08:35)  Н...   Jan 11 2009, 16:03
|- - Kattani   В описании от TI тоже про встроенные диоды ни слов...   Jan 11 2009, 18:43
|- - haker_fox   Цитата(Kattani @ Jan 12 2009, 02:43) В оп...   Jan 12 2009, 00:49
- - Kattani   L298 гораздо дороже. В общем провел эксперимент с ...   Jan 14 2009, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:14
