Сверхмалошумящий умножитель частоты |
Dec 18 2008, 11:27
Пользователь №: 42 568
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Имею сверхмалошумящий опорный кварцевый генератор OCXO ГК197-ТС фирмы Морион. Основные требования ко всей проектируемой системе-это фазовые шумы на отстройке 100 Гц от несущей(У ГК197-ТС фазовые шумы при отстройке 100Гц не превышают -155дБн). Из 10МГц необходимо получить 100 МГц с не менее эктремально малыми шумами:-135дБн/Гц. Аналогов такому генерат ору 100МГц в Мире нет(поэтому и хочется малошумящий опорный генератор умножить и получить 100МГц, который не сыскать, а не покупать готовый вариант 100МГц с фазовыми шумами -130дБн(Выигрыш в 5 дБ!!!)). Вернемся к проблеме....Итак, 10МГц умножаем на 10 - ждем ухудшения фазовых шумов на 20lgN. Но только в том случае, если фазовые шумы самого умножителя не превышают фазовые шумы опоры на интересующей отстройке.Есть вариант:использовать диод Шоттки(т.к у него самый низкие фликкер-шумы) в стандартной схеме генератора гармноик. НО! Как мне выбрать диод? Какую точность дает моделироввание и расчет фазовых шумов MWO?И вообще с помощью какого ПО можно рассчитать фазовые шумы схемы(подставляя модели разных диодов)? Есть вариант с SRD-диодами, но их фликкер-шум велик(кстати в литературе просто пишут, что в малошумящих приложениях используйте диод Шоттки, в менее малошумящих, где требуется лишь эффективность-Step Recovery Diodes). Короче говоря, какую схему умножителя выбрать в малошумящем приложении и с помощью какого ПО можно смоделировать схему с рассчетам фазовых шумов? Постепенно прихожу к схеме опорный генератор-умножитель на 5+малошумящий усилитель+умножитель на 2+фильтр+малошумящий усилитель(умножители-на диодах Шоттки Infinion SD_BAS70). И предполагаю получить уровень фазовых шумов -135дБн/Гц. Смоделировал схему в MWO, проверил фазовые шумы, но не знаю, насколько стоит доверять методам рассчета фазовых шумов в MWO?(Кстати моделирование с SRD-диодами показало, что фазовые шумы не отклоняются от всем известного закона при умножении 20lgN, хотя это на практике не так, вот и закралось недоверие). Минимальный уровень нужной гармоники на выходе каждого умножителя-не меньше минус 30дБм(но смогу ли я потом бесшумно усилить данный сигнал?). Пожалуйста, помогите встать на путь истинный, а то в голове кавардак и ступор!
Сообщение отредактировал NightRain - Dec 18 2008, 11:42
Dec 18 2008, 12:03
Пользователь №: 20 112
Цитата(NightRain @ Dec 18 2008, 14:27)  Добрый день! Столкнулся с проблемой. Имею сверхмалошумящий опорный кварцевый генератор OCXO ГК197-ТС фирмы Морион. Основные требования ко всей проектируемой системе-это фазовые шумы на отстройке 100 Гц от несущей(У ГК197-ТС фазовые шумы при отстройке 100Гц не превышают -155дБн). Из 10МГц необходимо получить 100 МГц с не менее эктремально малыми шумами:-135дБн/Гц. Аналогов такому генерат ору 100МГц в Мире нет(поэтому и хочется малошумящий опорный генератор умножить и получить 100МГц, который не сыскать, а не покупать готовый вариант 100МГц с фазовыми шумами -130дБн(Выигрыш в 5 дБ!!!)). Вернемся к проблеме....Итак, 10МГц умножаем на 10 - ждем ухудшения фазовых шумов на 20lgN. Но только в том случае, если фазовые шумы самого умножителя не превышают фазовые шумы опоры на интересующей отстройке.Есть вариант:использовать диод Шоттки(т.к у него самый низкие фликкер-шумы) в стандартной схеме генератора гармноик. НО! Как мне выбрать диод? Какую точность дает моделироввание и расчет фазовых шумов MWO?И вообще с помощью какого ПО можно рассчитать фазовые шумы схемы(подставляя модели разных диодов)? Есть вариант с SRD-диодами, но их фликкер-шум велик(кстати в литературе просто пишут, что в малошумящих приложениях используйте диод Шоттки, в менее малошумящих, где требуется лишь эффективность-Step Recovery Diodes). Короче говоря, какую схему умножителя выбрать в малошумящем приложении и с помощью какого ПО можно смоделировать схему с рассчетам фазовых шумов? Постепенно прихожу к схеме опорный генератор-умножитель на 5+малошумящий усилитель+умножитель на 2+фильтр+малошумящий усилитель(умножители-на диодах Шоттки Infinion SD_BAS70). И предполагаю получить уровень фазовых шумов -135дБн/Гц. Смоделировал схему в MWO, проверил фазовые шумы, но не знаю, насколько стоит доверять методам рассчета фазовых шумов в MWO?(Кстати моделирование с SRD-диодами показало, что фазовые шумы не отклоняются от всем известного закона при умножении 20lgN, хотя это на практике не так, вот и закралось недоверие). Минимальный уровень нужной гармоники на выходе каждого умножителя-не меньше минус 30дБм(но смогу ли я потом бесшумно усилить данный сигнал?). Пожалуйста, помогите встать на путь истинный, а то в голове кавардак и ступор! Добрый день! Проще и дешевле купить, не зря же в продаже таких генераторов единицы.
NightRain Сверхмалошумящий умножитель частоты Dec 18 2008, 11:27 Radiolab Цитата(NightRain @ Dec 18 2008, 14:27) До... Dec 18 2008, 12:28 NightRain Цитата(Radiolab @ Dec 18 2008, 15:28) Соб... Dec 18 2008, 16:38  Lonesome Wolf Наиболее малошумяшая схема умножения c большим коэ... Dec 18 2008, 17:10   NightRain Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 18 2008, 20:10... Dec 19 2008, 03:13    khach Цитата(NightRain @ Dec 19 2008, 06:13) Чи... Dec 19 2008, 09:03    Lonesome Wolf Цитата(NightRain @ Dec 19 2008, 05:13) Чи... Dec 19 2008, 09:28     NightRain Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 19 2008, 12:28... Dec 19 2008, 10:29      Lonesome Wolf to khach: Использование цифры возможно, но затрудн... Dec 19 2008, 11:28       Radiolab 2NightRain:
Подажите, допустим у Вас получилось с... Dec 19 2008, 11:47        Lonesome Wolf Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 13:47) 2Ni... Dec 19 2008, 12:26        NightRain Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 14:47) 2Ni... Dec 20 2008, 12:27 Radiolab Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 19 2008, 15:26... Dec 19 2008, 12:53 khach Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 15:53) ;-)... Dec 19 2008, 13:07 anton ЦитатаНа 100 Гц как раз особых проблем нет- почти ... Dec 24 2008, 20:04 khach Цитата(anton @ Dec 24 2008, 23:04) Можно ... Dec 24 2008, 21:49 Radiolab ЦитатаГК197-ТС фазовые шумы при отстройке 100Гц не... Dec 30 2008, 11:09
