> Сверхмалошумящий умножитель частоты
NightRain
сообщение Dec 18 2008, 11:27
Пользователь №: 42 568
Добрый день!
Столкнулся с проблемой.
Имею сверхмалошумящий опорный кварцевый генератор OCXO ГК197-ТС фирмы Морион. Основные требования ко всей проектируемой системе-это фазовые шумы на отстройке 100 Гц от несущей(У ГК197-ТС фазовые шумы при отстройке 100Гц не превышают -155дБн). Из 10МГц необходимо получить 100 МГц с не менее эктремально малыми шумами:-135дБн/Гц. Аналогов такому генерат ору 100МГц в Мире нет(поэтому и хочется малошумящий опорный генератор умножить и получить 100МГц, который не сыскать, а не покупать готовый вариант 100МГц с фазовыми шумами -130дБн(Выигрыш в 5 дБ!!!)). Вернемся к проблеме....Итак, 10МГц умножаем на 10 - ждем ухудшения фазовых шумов на 20lgN. Но только в том случае, если фазовые шумы самого умножителя не превышают фазовые шумы опоры на интересующей отстройке.Есть вариант:использовать диод Шоттки(т.к у него самый низкие фликкер-шумы) в стандартной схеме генератора гармноик. НО! Как мне выбрать диод? Какую точность дает моделироввание и расчет фазовых шумов MWO?И вообще с помощью какого ПО можно рассчитать фазовые шумы схемы(подставляя модели разных диодов)?
Есть вариант с SRD-диодами, но их фликкер-шум велик(кстати в литературе просто пишут, что в малошумящих приложениях используйте диод Шоттки, в менее малошумящих, где требуется лишь эффективность-Step Recovery Diodes).
Короче говоря, какую схему умножителя выбрать в малошумящем приложении и с помощью какого ПО можно смоделировать схему с рассчетам фазовых шумов?
Постепенно прихожу к схеме опорный генератор-умножитель на 5+малошумящий усилитель+умножитель на 2+фильтр+малошумящий усилитель(умножители-на диодах Шоттки Infinion SD_BAS70). И предполагаю получить уровень фазовых шумов -135дБн/Гц. Смоделировал схему в MWO, проверил фазовые шумы, но не знаю, насколько стоит доверять методам рассчета фазовых шумов в MWO?(Кстати моделирование с SRD-диодами показало, что фазовые шумы не отклоняются от всем известного закона при умножении 20lgN, хотя это на практике не так, вот и закралось недоверие). Минимальный уровень нужной гармоники на выходе каждого умножителя-не меньше минус 30дБм(но смогу ли я потом бесшумно усилить данный сигнал?).
Пожалуйста, помогите встать на путь истинный, а то в голове кавардак и ступор!
Сообщение отредактировал NightRain - Dec 18 2008, 11:42
Radiolab
сообщение Dec 18 2008, 12:28
Пользователь №: 42 547
Цитата(NightRain @ Dec 18 2008, 14:27) *
Добрый день!
Собственно над тем же думал некоторое время назад, но остыл после ознакомления с
http://www.thegleam.com/ke5fx/cg.htm,
там человек из подручных средств сделал генератор гармоник, который при умножении 100МГц Bliley (-130дБн@100Гц) на 25 получил шумы в 92дБн, растеряв по дороге 130-92-20log(25)=10дБ. А может и нет, т.к. у Bliley есть две версии - одна 130дБн@100Гц, другая 120дБн@100Гц.
Короче, ради нескольких дБ заморачиваться не стал и заложил в проект 100МГц от Wenzel.
Сообщение отредактировал Radiolab - Dec 18 2008, 12:29
NightRain
сообщение Dec 18 2008, 16:38
Ну все верно. При построении своего генератора он использовал step recovery diodes, которые-известное дело-вносят значительные шумы дополнительно к прибавке 20lgN. Я это знаю. Вопрос сотоит в следующем: кто-нибудь реализовывал умножитель малошумящей опорной частоты, да так, чтобы он сам не вносил дополнительных фазовых шумов. Порывшись в различных книгах и мануалах нашел статейки, описывающие методы умножения с применением диодов Шоттки, но на их основе нельзя построить умножитель с коэффициентом умножения больше 5(при входном сигнале 10дБм, уровень 5-й гармоники будет не более -30дБм, а более дальние-и того меньше). Например, схема, описанная Вензелем, умножителя на основе моста. Есть статейка. И в ней говорится, что при помощи этого умножителя(кстати там его позиционируют как утроитель) можно умножить самую малошумящую в мире опору(-155 дБн/Гц) и при этом не внести дополнительных шумов. Вроде как даже привели графики и собрали макет.
Я тоже попробовал...только не собрать макет, а смоделировать в MWO. Но мне так и не удалось согласовать предложенную Вензелем схему по входу(КСВ получилось отвратительное), да и эффективность-не ахти(-20дБм-3-я гармоника, как ее птом бесшумно усиливать еще не разбирался). Может у кого получилось собрать данную схемку?
Я верю, что данная проблема бесшумного умножения решается,т.к. давным-давно HP в одном из своих детищь применила технологию малошумящего умножения при помощи каскадов удвоителей на диодах Шоттки. Они сначала умножели частоту 10МГц при помощи семи удвоителей на диодах Шоттки, а потом 640 МГц умножали уже при помощи SRD-диода. И вроде как добились успеха.
Сообщение отредактировал NightRain - Dec 18 2008, 16:45
Lonesome Wolf
сообщение Dec 18 2008, 17:10
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Наиболее малошумяшая схема умножения c большим коэффициентом умножения, насколько я знаю, реализация в петле ФАПЧ с аналоговым фазовым детектором (смесителем), разновидность - direct phase locking с использованием sampling phase detector.
К примеру - 10 Мгц кварц драйвит 100 МГц кварц с полосой ФАПЧ, скажем, герц 300 или сколько там. В этом случае реализуются максимально низкие щумы как вблизи несущей, так и в некотором отдалении от нее.
NightRain
сообщение Dec 19 2008, 03:13
Читал я мануал, посвященный sampling phase detector. И обратил внимание, что в качестве умножителя или генератора гармоник стоит тот же SRD-диод, который не отличается от всех остальных подобных диодов и соответственно также вносит шумы. Я отнесся к этой схеме с большим недоверием.
Может вы меня переубедите?Или я в чем-то не прав? Да и ребята знакомые собирали схемку на базе MSPD и шумы все равно ухудшились. Не знаю, о чем они пишут, что их MSPD не ухудшает шумы... нет почитал еще раз-ухудшают на 3 дБ.
Сообщение отредактировал NightRain - Dec 19 2008, 03:42
- NightRain   Сверхмалошумящий умножитель частоты   Dec 18 2008, 11:27
- - alex-sss   Цитата(NightRain @ Dec 18 2008, 14:27) До...   Dec 18 2008, 12:03
|- - khach   Цитата(NightRain @ Dec 19 2008, 06:13) Чи...   Dec 19 2008, 09:03
|- - Lonesome Wolf   Цитата(NightRain @ Dec 19 2008, 05:13) Чи...   Dec 19 2008, 09:28
|- - NightRain   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 19 2008, 12:28...   Dec 19 2008, 10:29
|- - Lonesome Wolf   to khach: Использование цифры возможно, но затрудн...   Dec 19 2008, 11:28
|- - Radiolab   2NightRain: Подажите, допустим у Вас получилось с...   Dec 19 2008, 11:47
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 13:47) 2Ni...   Dec 19 2008, 12:26
|- - NightRain   Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 14:47) 2Ni...   Dec 20 2008, 12:27
- - Radiolab   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 19 2008, 15:26...   Dec 19 2008, 12:53
|- - khach   Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 15:53) ;-)...   Dec 19 2008, 13:07
- - anton   ЦитатаНа 100 Гц как раз особых проблем нет- почти ...   Dec 24 2008, 20:04
|- - khach   Цитата(anton @ Dec 24 2008, 23:04) Можно ...   Dec 24 2008, 21:49
- - Radiolab   ЦитатаГК197-ТС фазовые шумы при отстройке 100Гц не...   Dec 30 2008, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
