Очерёдность обработки условий оператора IF, Строго по очереди? |
Dec 18 2008, 18:19
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вдруг вот задался вопросом, имеет ли право компилятор менять очерёдность проверки условий в строках, подобных такой: Код static CTimer tmrPowerOFF;
if (tmrPowerOFF.Running() && tmrPowerOFF) ... то есть если вместо вызова Running() сначала будет обрабатываться bool ... Просто тогда у меня результат будет совершенно неверный.
Dec 18 2008, 19:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Про С++ не скажу, нет под рукой стандарта, а С от 99-го года явно предписывает вычислять слева направо, и не вычислять второе выражение, если результат уже ясен. Цитата 6.5.13 Logical AND operator Syntax 1 logical-AND-expression: inclusive-OR-expression logical-AND-expression && inclusive-OR-expression Constraints 2 Each of the operands shall have scalar type. Semantics 3 The && operator shall yield 1 if both of its operands compare unequal to 0; otherwise, it yields 0. The result has type int. 4 Unlike the bitwise binary & operator, the && operator guarantees left-to-right evaluation; there is a sequence point after the evaluation of the first operand. If the first operand compares equal to 0, the second operand is not evaluated. и аналогично для оператора или.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Dec 18 2008, 19:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(SSerge @ Dec 18 2008, 22:48)  Про С++ не скажу, нет под рукой стандарта, а С от 99-го года явно предписывает вычислять слева направо, и не вычислять второе выражение, если результат уже ясен. и аналогично для оператора или. похоже Вы правы, просто все изначально подозревают здесь неодназначность... Интересно проверить компиляторы на соответствие этому пункту стандарта...
Dec 18 2008, 20:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ Dec 18 2008, 23:09)  ИМХО, может получиться неплохой тест для компайлеров... Никаких тестов не надо, представьте, что это вложенные if и до второго выражения, вне зависимости от vоlatile прочего, очередь просто не доходит. А сишные компиляторы явно нарушающие стандарт языка вымерли уже давно.
Dec 18 2008, 22:20
дятел
Из: Питер
стормозил... да, наверное Вы правы, всегда будет только 1 проверка. Цитата(rezident @ Dec 18 2008, 22:59)  Посыпаю голову пеплом  Я спутал логическую операцию с бинарной. Предложенный мной вариант конечно же cработает, но я был не прав. Он как раз может очень странно сработать если tmrPowerOFF==0 ...
