> Фильтрация питания от USB, + правильная разводка
MAXvaLL
сообщение Dec 18 2008, 15:08
Пользователь №: 33 639
устройство должно измерять амплитуду синусоиды.
амплитуда сигнала 0.2мВ - 200мВ
частота 100Гц - 20кГц
Питание от USB. Внешнее не предлагать!
Проблема в том, что пока что у меня получилась амплитуда собственной помехи (если вход закоротить) около 1мВ.
Плата сделана ЛУТом, 2 слоя, один полностью земля.
Сигнальные проводники длинноваты, около 3 см. Можно укоротить.
Корпус пластиковый, попробую еще фольгу, или короб для экранирования.
Но несмотря на это USB видимо дает немалый вклад в формирование помехи.
АЦП встроен в МК, МК питается от LM1117. Кондеры по питанию и на опорное напряжение само собой. (100мкФ + 680нФ)
Какие готовые фильтры(мелкогабаритные) можно использовать для фильтрации питания?
Надо ли разделять землю, и если да, то как?
Tanya
сообщение Dec 19 2008, 08:11
Пользователь №: 12 883
Вот предложу. Поставить временно батарейку и подсоединить только землю от USB. И посмотреть на наводку. Потом думать, что фильтровать и где... Кольцо на кабеле стоит?
- MAXvaLL   Фильтрация питания от USB   Dec 18 2008, 15:08
- - aaarrr   Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) МК п...   Dec 18 2008, 15:13
|- - MAXvaLL   Цитата(aaarrr @ Dec 18 2008, 18:13) Для н...   Dec 18 2008, 15:31
|- - dinam   Если проблема с питанием, тогда ставьте правильный...   Dec 19 2008, 03:37
- - _4afc_   Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) Проб...   Dec 19 2008, 08:41
- - 777777   Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) устр...   Dec 19 2008, 18:41
|- - MAXvaLL   Цитата(777777 @ Dec 19 2008, 21:41) Я не ...   Dec 19 2008, 21:21
- - cioma   Есть мнение что правильно разведенные внутренние с...   Dec 20 2008, 22:00
|- - MAXvaLL   Цитата(cioma @ Dec 21 2008, 01:00) Есть м...   Dec 23 2008, 10:19
- - andrey_s   Кстати, а корпус разьема (и соответственно, экран ...   Dec 23 2008, 10:48
|- - MAXvaLL   Цитата(andrey_s @ Dec 23 2008, 13:48) Кст...   Dec 24 2008, 11:01
|- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 14:01) Это ...   Dec 24 2008, 11:39
|- - MAXvaLL   Цитата(Tanya @ Dec 24 2008, 14:39) Лучше ...   Dec 24 2008, 12:06
|- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 15:06) Осци...   Dec 24 2008, 14:10
||- - MAXvaLL   Цитата(Tanya @ Dec 24 2008, 17:10) Предло...   Dec 25 2008, 20:26
||- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Dec 25 2008, 23:26) А ка...   Dec 26 2008, 08:30
||- - Alexashka   Да, и правда может плату переделать... У меня 3 см...   Dec 26 2008, 09:03
|- - cioma   Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 13:06) СХЕМ...   Dec 25 2008, 14:17
|- - Axel   Цитата(cioma @ Dec 25 2008, 18:17) Если у...   Dec 25 2008, 16:05
|- - cioma   Цитата(Axel @ Dec 25 2008, 17:05) Common ...   Dec 26 2008, 11:19
- - Ilya_z   У некотрых AVR собственный шум на АЦП великоват, п...   Dec 24 2008, 13:35
- - Alexashka   У меня на AT91SAM7SE512 работает АЦПха. Сигнал оци...   Dec 25 2008, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:19
