> Формирование Ethernet - кадра для связи с ПК, Приём\передача на ПК с Virtex5+Ethernet PHY
Lalbor
сообщение Dec 17 2008, 21:46
Пользователь №: 42 544
Кто-нибудь, кто реализовывал, расскажите:
Дано: тестовая плата ML506 от Xilinx с Virtex 5, имеется трансивер Marvell 8E1111.
Задача: осуществить передачу данных с ПК (с Windows) на ПЛИС и обратно (точка в точку! Полный дуплекс).
Вопросы:
Есть в Virtex 5 EMAC, у которого можно прописать MAC адрес. Какие протоколы нужно реализовать, чтобы с ПК данные получить? И какие, чтобы до верхнего уровня дойти при передаче с ПЛИС?
И еще: нужно ли вешать процессор (типа MicroBlaze) над EMAC, чтобы реализовать задачу???
Или реално самому все написать?
Благодарю заранее всех, кто откликнется, очень нужно.
XVR
сообщение Dec 18 2008, 07:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вопросы:
Смотря как их надо получать. Можно и на уровне голого Ethernet'а организовать обмен пакетов. Если нужна совместимость с нормальными программами на PC, то без TCP/IP никак (хотя бы UDP). Базовый уровень - IP, ARP, UDP, ICMP (опционально). Следующий уровень - TCP. Дальше уже прикладной - HTTP, etc
Аналогично
Железно (без процессора) можно реализовать до UDP включительно, но тяжко sad.gif
Лучше поставить процессор и какой нибудь IP стек, благо их навалом smile.gif
Lalbor
сообщение Dec 19 2008, 07:56
Аналогично
Спасибо за совет! Еще :
1) насчет ARP: можно пробить статически соответствие MAC-адреса EMAC в ПЛИС и IP в Windows (команда ARP -s);
2) Стоит задача соединения "точка в точку", поэтому UDP вроде должно хватить вполне;
3) Если ставить процессор, много ли он места в ПЛИС займет? Она хоть и Virtex 5, но особо не развернешься smile.gif . А надо еще в неё большой проект кроме EMAC впаять sad.gif.
Так вроде Ethernet Frame скомплектовать неочень сложно... На этом уровне конечно! TCP - сложная штука...
Теперь собственно вопрос: вот на данном уровне менее затратно по ресурсам будет самому реализовать??? Без процессора???
Цитата(Кнкн @ Dec 18 2008, 15:18) *
Если все упростить до предела, можно принимать и посылать UDP пакеты
и не поддерживать больше ничего. Их несложно формировать аппаратно.
Вот и я того же мнения smile.gif. По крайней мере надежда есть. Если вообще не трогать во время работы конфигурационные регистры EMAC и PHY контроллера, т.е. забить на шину MDIO, а также просто по Ethernet соединить комп с платой, и UDP пакеты слать, то должно же получиться без процессора все???
Тем более написано,что CRC считать может EMAC автоматом! Надо тока контрольные суммы для IP пакета и UDP посчитать. Так ведь?
Кнкн
сообщение Dec 19 2008, 08:29
Пользователь №: 71
Контрольную сумму UDP можно положить равной 0.
В PC нужно будет создать запись в ARP таблице.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
