> Высоковольтники
Stepanich
сообщение Sep 21 2005, 09:37
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, фирмы (наши или иностранные), занимающиеся разработкой высоковольтных источников питания. Существуют ли форумы или сайты, где можно найти информацию о ВИПах?
Требуется большое количество ВИП с близкими параметрами: 20-120 мкА/2,4 кВ/-40С – +80С.
Vjacheslav
сообщение Sep 23 2005, 03:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Цитата: "Для обычного обратноходового хватит, на что он и расчитан".
С точки зрения первичных цепей обратноходовой преобразователь и есть как раз "обычный" не важно высоковольтный он или нет. В правильно рассчитанном преобразователе не имеет значения сколько и каких выходных напряжений у Вас будет!!! Напряжения, выбросы в первичной обмотке будут одни и те же. И как показывает практика TOP Switch надежно работает.
SmartRed
сообщение Sep 23 2005, 05:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Категорически заблуждаетесь. С высоковольтными вещами вы похоже дела не имели.
Трансформатор по обычной схеме не прокатит. У него будет большая собственная емкость вторички и нецунзурное рассеяние (с учетом грамотной изоляции). Паразитная емкость вторични частично сожрет выходное напряжение.
На мой взгляд, проще всего сделать нерегулируемый push-pull работающий на резонансе трансформатора с питанием от линейного стабилизатора на несколько десятков вольт. И умножитель на выходе.
Регулирование линейником.
- Stepanich   Высоковольтники   Sep 21 2005, 09:37
- - Vjacheslav   Такой источник дешевле сделать самому, чем искать ...   Sep 21 2005, 13:12
|- - sup-sup   Не так же все просто. А Высоковольтный выпрямитель...   Sep 21 2005, 14:34
- - Vjacheslav   Еще раз говорю - все несложно. Я правда не понял ч...   Sep 22 2005, 03:32
|- - sup-sup   Если напряжение обратного хода примерно равно прям...   Sep 22 2005, 10:24
- - Vjacheslav   Посмотрите ссылку выше (на TOP Switch) и примите в...   Sep 22 2005, 11:36
|- - sup-sup   LNK304+FQD1n80 совершенно новые компоненты вместе ...   Sep 22 2005, 13:25
|- - sup-sup   Я тоже не имею дел с киловольтами, но что-то втяну...   Sep 23 2005, 05:51
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stepanich @ Sep 21 2005, 13:37)Здравст...   Sep 23 2005, 06:14
- - Vjacheslav   Цитата(sup-sup @ Sep 23 2005, 08:51)Я то...   Sep 23 2005, 06:25
|- - sup-sup   Так если у Вас есть схема, зачем тогда спорить. Лу...   Sep 23 2005, 06:31
- - Vjacheslav   Я схем не даю уже давно, и на это есть причины, ка...   Sep 23 2005, 08:43
|- - sup-sup   Вы наверное правы про уникальную продукцию. Там ка...   Sep 23 2005, 09:22
- - kons   А кто, собственно, мешает использовать обратноходо...   Sep 29 2005, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
