У меня вопрос следующего плана. Занимаюсь установкой радиорелейного оборудования. Используемые часотные диапазоны - от 7 ГГц до 38 ГГц. Так вот в книжках пишут о значительном влиянии дождей на распространение горизонтальнополяризованных радиоволн начиная с частот примерно 10 ГГц. Т.е. в силу того что вектора магнитной и электрической состовляющих сигнала находятся друг относительно друга в горизонтальной плоскости, соответственно и больше будет затухание в каплях дождей, чем в вертикальной плоскости. С увеличением частоты влияние дождей соответственно увеличивается. Поэтому например в диапазоне 38 ГГц мы используем только вертикальную поляризацию антенн. Но диапазон 7ГГц влиянию дождей практически не подвержен. И здесь стоит дилемма - какую поляризацию использовать - горизонтальную или вертикальную?
Если говорить о поляризации электромагнитных волн в свободном пространстве, то горизонтальная и вертикальная поляризации не имеют друг перед другом каких-либо преимуществ, так как в месте приема они дают поле одинаковой напряженности. Однако в реальных условиях вследствие близости Земли, наличия естественных и искусственных объектов, различных источников помех горизонтальная и вертикальная поляризации становятся неравноценными.
Достоинства вертикальной поляризации: 1. Вертикально поляризованные волны при распространении вблизи поверхности Земли (на высотах, равных нескольким длинам волн) в месте приема обеспечивают несколько больший уровень напряженности элек- тромагнитного поля.
Достоинства горизонтальной поляризации: 1. Если присутствует прямая видимость и отсутствует перекрытие препятствиями первой зоны Френеля, то при распространении волн с горизональной поляризацией над слабопересеченной местностью будет меньше отражений от поверхности опять таки в следствие расположения векторов магнитной и электрической составляющей. 2. Зона Френеля частично перекрыта (например лесом). Здесь не совсем понятно, но в некоторых источниках написано, что в этом случае радиоволны с горизонтальной поляризацией лучше проникают через препятствия, обеспечивая в этих условиях сравнительно большую величину напряженности электромагнитного поля на входе приемника.
Я конечно понимаю, что по этой теме можно написать диссертацию и по-видимому в каждом конкретном случае надо рассматривать все индивидуально. Но все-таки если подходить более универсально, какая поляризация предпочтительней в диапазоне 7ГГц?
Сообщение отредактировал Hasbro - Dec 19 2008, 10:06
