> Супрессор, Не сгорает
FormatCft
сообщение Dec 18 2008, 16:59
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Решили мы поставить супрессоры в нашу схему, сразу после самовостанавливающегося предохранителя.
Цель была не только подавить испульсы, но и защитить схему от длительного превышения напряжения.
Вообщем такая вещь:
Ставлю ист пит на максимум тока и начинаю добавлять потихоньку напряжение.
После напряжения срабатывания супрессора + где-то 0.5В супрессор начинает греться.
Увеличиваю еще напряжение в надежде, что через востанавливающийся предохр потечет заветный ток, но к сожалению этого не происходит (ток в 4 раза меньше чем нужно), при превышении напряжения срабатывания супрессора на 5В.
Еще беда в том, что напруга совершенно не ограничивается этими Xвольтами. Т.е. сколько на входе, столько и после супрессора. И так схема может давольно долго работать (ИМХО).
Как сделать защиту от импульсов одновременно и от перенапряжения?
Andr2I
сообщение Dec 19 2008, 17:43
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Вообщем такая вещь:
Посмотрите внимательно на характеристики Вашего супрессора. Обычно они имеют два напряжения - открывания и ограничения (при токе несколько ампер). Часто они отличаются 1,5-2 раза, т.е. супрессор расчитанный на напряжение 24В начинает открываться при 25В, а полностью открывается при 40В.
Второй момент - ток ограничения супрессора должен в несколько раз превосходить ток срабатывания предохранителя.
FormatCft
сообщение Dec 19 2008, 17:52
Из: Р О С С И Я
Да. Всем спасибо огромное. Пришлось подизучить работу супрессора. Вообщем разобрались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
