Фильтрация питания от USB, + правильная разводка |
Dec 18 2008, 15:08
Пользователь №: 33 639
устройство должно измерять амплитуду синусоиды. амплитуда сигнала 0.2мВ - 200мВ частота 100Гц - 20кГц
Питание от USB. Внешнее не предлагать!
Проблема в том, что пока что у меня получилась амплитуда собственной помехи (если вход закоротить) около 1мВ.
Плата сделана ЛУТом, 2 слоя, один полностью земля. Сигнальные проводники длинноваты, около 3 см. Можно укоротить. Корпус пластиковый, попробую еще фольгу, или короб для экранирования. Но несмотря на это USB видимо дает немалый вклад в формирование помехи.
АЦП встроен в МК, МК питается от LM1117. Кондеры по питанию и на опорное напряжение само собой. (100мкФ + 680нФ)
Какие готовые фильтры(мелкогабаритные) можно использовать для фильтрации питания?
Надо ли разделять землю, и если да, то как?
Dec 19 2008, 21:21
Цитата(777777 @ Dec 19 2008, 21:41)  Я не очень понял из этого описания - ты сигнал усиливаешь перед тем как подать на АЦП? Об этом ничего не написано, но если помеха на замкнутом входе 1 мВ, то усилитель наверное есть, т.к. у АЦП вес одной единицы 5 мВ. А раз так, то может с усилителем чего? Возбуждается, или еще что... Ну могу усиливать, могу нет. И так и так оно и то же. У меня вес еденицы 2.5 мВ. Без усилителя скачет на 1 разряд (511-512) Размах ~2.5 мВ (точно < 5 мВ). Амплитуда 1.25 мВ С усилителем в 10, раз скачет на ~10 разрядов. Размах 2.5 мВ. Амплитуда 1.25 мВ Усилитель внутренний.
MAXvaLL Фильтрация питания от USB Dec 18 2008, 15:08 aaarrr Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) МК п... Dec 18 2008, 15:13 MAXvaLL Цитата(aaarrr @ Dec 18 2008, 18:13) Для н... Dec 18 2008, 15:31  dinam Если проблема с питанием, тогда ставьте правильный... Dec 19 2008, 03:37 Tanya Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) устр... Dec 19 2008, 08:11 _4afc_ Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) Проб... Dec 19 2008, 08:41 cioma Есть мнение что правильно разведенные внутренние с... Dec 20 2008, 22:00 MAXvaLL Цитата(cioma @ Dec 21 2008, 01:00) Есть м... Dec 23 2008, 10:19 andrey_s Кстати, а корпус разьема (и соответственно, экран ... Dec 23 2008, 10:48 MAXvaLL Цитата(andrey_s @ Dec 23 2008, 13:48) Кст... Dec 24 2008, 11:01  Tanya Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 14:01) Это ... Dec 24 2008, 11:39   MAXvaLL Цитата(Tanya @ Dec 24 2008, 14:39) Лучше ... Dec 24 2008, 12:06    Tanya Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 15:06) Осци... Dec 24 2008, 14:10     MAXvaLL Цитата(Tanya @ Dec 24 2008, 17:10) Предло... Dec 25 2008, 20:26      Tanya Цитата(MAXvaLL @ Dec 25 2008, 23:26) А ка... Dec 26 2008, 08:30      Alexashka Да, и правда может плату переделать... У меня 3 см... Dec 26 2008, 09:03    cioma Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 13:06) СХЕМ... Dec 25 2008, 14:17     Axel Цитата(cioma @ Dec 25 2008, 18:17) Если у... Dec 25 2008, 16:05      cioma Цитата(Axel @ Dec 25 2008, 17:05) Common ... Dec 26 2008, 11:19 Ilya_z У некотрых AVR собственный шум на АЦП великоват, п... Dec 24 2008, 13:35 Alexashka У меня на AT91SAM7SE512 работает АЦПха. Сигнал оци... Dec 25 2008, 07:07
