делитель напряжения для Vref АЦП |
Dec 18 2008, 13:46
Пользователь №: 38 319
Использую PIC18f452. Нужно измерить аналог.сигнал используя внешнее опорное напряжение = 6.25 В. На ПИК в качестве опорного 6,25 В подавать нельзя, поэтому, как я понимаю, нужно использовать делитель напряжения и для опорного напряжения и для измеряемого сигнала и все это подключать к МК. Подскажите пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему? или это бредятина полная:
Dec 19 2008, 13:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 17:46)  Использую PIC18f452. Нужно измерить аналог.сигнал используя внешнее опорное напряжение = 6.25 В. На ПИК в качестве опорного 6,25 В подавать нельзя, поэтому, как я понимаю, нужно использовать делитель напряжения и для опорного напряжения и для измеряемого сигнала и все это подключать к МК. Трудно решать любую задачу, если она не сформулирована. Или сформулирована неверно. Вначале говорится о внешнем опорном, потом выясняется, что это не опорное, а просто ШИМ - сигнал.... Пропустите этот ШИМ через простейший ФНЧ (RC-цепочку), поделите и меряйте штатным АЦП. Аккуратнее было бы в фильтре использовать масштабирующий ОУ. Программеры всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой схемотехники!
Guest_@Ark_*
Dec 19 2008, 13:30
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 16:10)  ...Программеры всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой схемотехники!  Хороший призыв! Нельзя не поддержать: Железячники всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой программирования! Не "городите" без надобности схемы, состоящие из ФНЧ, масштабирующего ОУ и АЦП, когда проблема решается одним резистором и десятком строк кода...
Guest_@Ark_*
Dec 20 2008, 01:58
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 21:12)  Нравится кодом - решайте кодом. Поделите в столбик 6.25 вольта на 1.25, возьмите среднее арифметическое за 128 прериодов и дело с концом. Ну, можно еще поиск экстремумов или еще что... На листинге работать будет желе... программно, пардон. Ну, у Вас это ни на листинге не будет работать, ни железно, ни как... Раз собираетесь делить напряжения в столбик, вместо того, чтобы измерить временные интервалы. Когда задача, просто решается "в лоб" программно, Вы предпочитаете схемотехническое решение... Ну-ну, никто не может Вам запретить "чесать левой ногой правое ухо"... Цитата(rx3apf @ Dec 19 2008, 21:25)  Хм. Используя timer capture, можно иметь разрешение, равное частоте тактирования таймера. Всяко лучше, чем делать это программно... Период ШИМ таким способом понятно как измерить. А длительность импульса? Поясните, если не сложно.
Dec 20 2008, 15:13
Из: Запорожье
Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 05:58)  Ну, у Вас это ни на листинге не будет работать, ни железно, ни как... У меня - да. А у программеров работает. Чтобы получить 100 вольт они на вход подают 5, умножают на 20 и- готово! Никаких аппаратных излишеств! А если без шуток, то, конечно же этот ШИМ можно и программно померять. Нужно привести эти 6.25 вольта к логическому уровню, определять моменты перепада сигнала и мерять времена достаточно точно. Далее - чистая арифметика. Но вопрос-то был сформулирован про АЦП?
Guest_@Ark_*
Dec 20 2008, 16:40
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 18:13)  Но вопрос-то был сформулирован про АЦП? Можно и через АЦП, если настаиваете. Нужно измерить напряжение сигнала (ШИМ, пропущенный через ФНЧ) через делитель. А затем измерить напряжение опорных 6,25В через точно такой же делитель. Затем взять их соотношение. В качестве опоры для внутреннего АЦП нужно использовать напряжение питания PIC-а, а делители нужно взять не 5/6.25, а например 3/4, чтобы не работать на краю диапазона (для 6.25В). При таком методе точность результата не будет зависеть от значений напряжений питания PIC и MC33035 и их допустимых отклонений. P.S. Только, для этой задачи, это все равно извращение. Напрямую измерить временные параметры ШИМ проще и эффективнее...
Nebel делитель напряжения для Vref АЦП Dec 18 2008, 13:46 Vanёk Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 16:46) Исполь... Dec 18 2008, 13:53 Nebel Цитата(Vanёk @ Dec 18 2008, 16:53) Для пи... Dec 18 2008, 14:01  Diusha Ваш делитель дает 5В = Uпитания. Не уверен, что эт... Dec 19 2008, 04:14   Nebel Цитата(Diusha @ Dec 19 2008, 07:14) Ваш д... Dec 19 2008, 06:27 DpInRock Напряжение с переменного резистора не будет равно ... Dec 19 2008, 06:28 Tanya Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 16:46) Исполь... Dec 19 2008, 08:20 Nebel Цитата(DpInRock @ Dec 19 2008, 09:28) Нап... Dec 19 2008, 08:31 Tanya Цитата(Nebel @ Dec 19 2008, 11:31) На сам... Dec 19 2008, 09:09 @Ark Цитата(Nebel @ Dec 19 2008, 11:31) На сам... Dec 19 2008, 11:31  rx3apf Цитата(@Ark @ Dec 19 2008, 14:31) Все, бо... Dec 19 2008, 18:25 DpInRock Хрен редьки не слаще. Пульсации будут неслабые. В ... Dec 19 2008, 09:01 MrYuran Если нужно мерить скважность ШИМа, то лучше преобр... Dec 19 2008, 09:08    rx3apf Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 04:58) Период ... Dec 20 2008, 06:29     @Ark Цитата(rx3apf @ Dec 20 2008, 09:29) Если ... Dec 20 2008, 10:45    xemul Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 04:58) Период ... Dec 20 2008, 09:47      Microwatt Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 20:40) Напряму... Dec 20 2008, 18:37 Nebel Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 16:10) Тр... Dec 19 2008, 21:44  Microwatt Цитата(Nebel @ Dec 20 2008, 01:44) Я так ... Dec 20 2008, 01:08   Nebel Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 04:08) Хм... Dec 20 2008, 10:31 Nebel Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 13:45) По моем... Dec 20 2008, 11:11
