ATmega 8 <=> ISA |
Dec 5 2008, 05:57
Пользователь №: 33 564
Собрал устройство сопряжения между мерялкой и шиной ISA. Все ли верно?
Dec 14 2008, 14:22
Цитата(DpInRock @ Dec 14 2008, 19:17)  Между прочим, армию отслужил - тем более, сейчас год - и спишь спокойно. Страшного там ничего нет. Лови момент, пока опять два года не сделали. Нет уж спасибо... Кинь лучше инфой по LPT на ISA... Сообщение модератора. Из данного сообщения удалено излишнее цитирование.
Dec 20 2008, 18:46
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(misha88 @ Dec 14 2008, 17:22)  Нет уж спасибо... Кинь лучше инфой по LPT на ISA... Забудьте про lpt. Чем вам ваша схема не нравиться. Еслия я правильно понял, функцию двунаправленного шинника у Вас лачи регистры формируют. Просто там ошибка. Выход регистра по циклу записи на шину микроконтроллера завести. Дешевле isa ничего не найти. Вы сидите в адресном пространстве isa по адресу 3e0 (Хотя используют адреса платы прототипа 300 - 31F). Ваше устройство для isa - устройство ввода вывода. используете цикл записи по этому адресу. (isa куда то пишет) Цикл чтения по этому адресу (isa чего то читает) Остается по выборке на шине isa по этому адресу сформировать прерывание на микроконтроллер, чтобы записать считать данные с микроконтроллера. Ввести для этого сигнал готовности устройства iochrdy для затягивания цикла обмена по ise до мах 15 мкс, если надо. (Все это есть в предложенной книге) Так что все у вас уже есть. На бумаге не сгорит. А в армию вам не надо. Если боитесь ее.
Dec 20 2008, 18:52
Цитата(sazh @ Dec 20 2008, 23:46)  Так что все у вас уже есть. На бумаге не сгорит. Спасибо, теперь вопросы следующие. Организовать другой селектор адреса. Какой адрес можно выбрать? И какую микросхему лучше использовать? Для прерываний тристабильную схему можно использовать? Как ввести сигнал готовности устройства? От модератора. Из сообщения удалено излишнее цитирование.
Dec 20 2008, 19:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(misha88 @ Dec 20 2008, 21:52)  Спасибо, теперь вопросы следующие. Организовать другой селектор адреса. Какой адрес можно выбрать? И какую микросхему лучше использовать? Для прерываний тристабильную схему можно использовать? Как ввести сигнал готовности устройства? Адрес на isa должен быть отличный от других устройств, сидящих на шине isa. Селектор адреса формируете например на 1533 серии. Регистры (запись по уровню) там тоже должны быть. Сигналы с селектора адреса wr и rd по ИЛИ (оперируя понятием позитивной логики)и есть сигнал прерывания на микроконтроллер. (Модифицированный по длительности или по переднему фронту) Ну и наверно сформировать флаг "цикл чтения" для микроконтроллера для управления портами ввода вывода микроконтроллера. Смотрите сигнал готовности на isa. Формируете его на микроконтроллере. Тут Вам карты в руки. Фантазировать по вариантам обмена между isa и микроконтроллером - дело не благодарное. Это один из вариантов обмена, может не самый оптимальный. С другой стороны это микроконтроллер без внешней шины данных. Читайте эту книгу. У Вас вся ночь впереди.
Dec 20 2008, 19:50
Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 00:05)  Читайте эту книгу. У Вас вся ночь впереди. Новикова? я использовал КР531ЛА19 в качестве элемента для получения сигнала низкого уровня на выходе селектора при высоком уровне на его входе. Сказали что неудачная серия. В качестве "Или-Не" КР1531ЛЕ1 "не" - 1533ЛН1. Я наверное другой адрес выберу. От модератора. Из сообщения удалено излишнее цитирование.
misha88 ATmega 8 <=> ISA Dec 5 2008, 05:57 MrYuran Насколько я помню, ИСА работает минимум на 33МГц. ... Dec 5 2008, 06:15 slog Извращенец.
Похоже главная цель образования в обла... Dec 5 2008, 06:31 Maddy ЦитатаВпервые шина ISA появилась на компьютерах IB... Dec 5 2008, 06:38 SasaVitebsk ISA на 33 никогда не работала. Как впрочем и на 16... Dec 5 2008, 08:23 MrYuran Цитата(SasaVitebsk @ Dec 5 2008, 11:23) I... Dec 5 2008, 09:19  misha88 Цитата(MrYuran @ Dec 5 2008, 14:19) Ну мо... Dec 5 2008, 09:30   МП41 Цитата(misha88 @ Dec 5 2008, 11:30) может... Dec 5 2008, 09:36   SasaVitebsk Цитата(misha88 @ Dec 5 2008, 13:30) может... Dec 5 2008, 09:58 Ivan A-R Цитата(SasaVitebsk @ Dec 5 2008, 11:23) Я... Dec 5 2008, 09:31 zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Dec 5 2008, 11:23) I... Dec 8 2008, 19:06 XVR Цитата(SasaVitebsk @ Dec 5 2008, 11:23) К... Dec 12 2008, 10:32 _Pasha Извините за офф-топ, но под ису хорошо лезут фичи ... Dec 5 2008, 09:36 misha88 помогите написать программу для компа....на CodeVi... Dec 8 2008, 17:39 Aesthete Animus Цитата(misha88 @ Dec 8 2008, 20:39) помог... Dec 8 2008, 18:15  misha88 Цитата(Aesthete Animus @ Dec 8 2008, 23:1... Dec 8 2008, 18:49 SasaVitebsk Не буду с вами спорить, но смотрел десятки компов.... Dec 8 2008, 21:38 zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Dec 9 2008, 00:38) Н... Dec 8 2008, 22:21 misha88 Помогите найти доку на атмега8 на русском желатель... Dec 11 2008, 16:28 haker_fox Лучше бросить это дело. Многие спорят, а я считаю,... Dec 11 2008, 16:51 misha88 Я не спорю! Ну мне надо срочно! На кону жи... Dec 11 2008, 18:22 bloodden Цитата(misha88 @ Dec 11 2008, 20:22) Я не... Dec 11 2008, 20:08 Goodefine Цитата(misha88 @ Dec 11 2008, 21:22) Ну м... Dec 11 2008, 21:21 misha88 Ну разобраться
А скачать её никак? Dec 12 2008, 02:58 Goodefine ЦитатаА скачать её никак?
Мдя... Сдается мне армия... Dec 12 2008, 06:42 misha88 Ок! Спасибо! то что нужно!
А почему не... Dec 12 2008, 07:49 vvs157 Цитата(misha88 @ Dec 12 2008, 10:49) А по... Dec 12 2008, 09:50 misha88 ТОгда ставить два регистра записи и чтения? Dec 12 2008, 10:29 vvs157 Цитата(misha88 @ Dec 12 2008, 13:29) ТОгд... Dec 12 2008, 12:43 misha88 не могу найти даташит на 74LS245...
хелпс Dec 13 2008, 05:15 vvs157 Цитата(misha88 @ Dec 13 2008, 08:15) не м... Dec 13 2008, 14:33 DpInRock Цитатане могу найти даташит на 74LS245...
хелпс
Пр... Dec 13 2008, 05:59 misha88 Не смешно. Dec 13 2008, 08:39 bloodden Конечно не смешно! Тут плакать надо. Вам же от... Dec 13 2008, 10:37 misha88 Поставил 2 регистра 74HC573N (ИР33). Dec 14 2008, 11:33 DpInRock Кроме того, что работать не будет, еще и рвануть м... Dec 14 2008, 11:44 misha88 Цитата(DpInRock @ Dec 14 2008, 16:44) Кро... Dec 14 2008, 12:22 DpInRock Ну, работать не будет - а как, собственно, угадыва... Dec 14 2008, 13:10 misha88 Всмысле мне ису на lpt заменить? и регистры остави... Dec 14 2008, 13:18  rezident Цитата(misha88 @ Dec 14 2008, 19:22) Кинь... Dec 14 2008, 16:40 DpInRock Обрати внимание на мой ник. На "google" ... Dec 14 2008, 16:49 misha88 А как быть с шиной адреса? селектор не нужен? Dec 14 2008, 17:20 DpInRock Товрищ рядовой, изложите текст курсача. В оригинал... Dec 14 2008, 20:35 misha88 Цитата(DpInRock @ Dec 15 2008, 01:35) Тов... Dec 15 2008, 04:45  _Pasha Цитата(misha88 @ Dec 15 2008, 08:45) Мне ... Dec 15 2008, 08:49 DpInRock Рядовой! Ваших знаний недостаточно, чтобы изло... Dec 15 2008, 08:00 DpInRock http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NOVIKOV_Yu._...kov_Y... Dec 15 2008, 13:10 Harbinger Вот нашёлся готовый прожект, но наоборот - к меге ... Dec 15 2008, 13:13 misha88 Пипец короче...
помогите составить схему на lpt... Dec 20 2008, 09:20 DpInRock Текст задания в студию, рядовой. Dec 20 2008, 10:32 misha88 Цитата(DpInRock @ Dec 20 2008, 15:32) Тек... Dec 20 2008, 15:43  rezident Цитата(misha88 @ Dec 20 2008, 20:43) Како... Dec 20 2008, 16:53   misha88 Цитата(rezident @ Dec 20 2008, 21:53) Пуб... Dec 20 2008, 18:29    haker_fox Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 02:29) А..м... Dec 20 2008, 18:44 DpInRock Майкл.
Вы вообще не разбираетесь ни в чем. Т.е. аб... Dec 20 2008, 16:41 owl misha88 - если вам это интересно, то во вложенном ... Dec 20 2008, 20:29 misha88 Цитата(owl @ Dec 21 2008, 01:29) misha88 ... Dec 20 2008, 21:19  owl Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 00:19) Спас... Dec 20 2008, 22:14 DpInRock По ходу замечу, что ссылка на эту книгу тут появля... Dec 21 2008, 05:32 misha88 Цитата(DpInRock @ Dec 21 2008, 10:32) По ... Dec 21 2008, 09:09 DpInRock Замечательно.
Значит, рисуем декодер на 16 линий а... Dec 21 2008, 09:30 misha88 Цитата(DpInRock @ Dec 21 2008, 14:30) Пос... Dec 21 2008, 10:19  zltigo Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 13:19) Заче... Dec 21 2008, 10:43   misha88 Цитата(zltigo @ Dec 21 2008, 15:43) На IS... Dec 21 2008, 11:18    zltigo Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 14:18) поче... Dec 21 2008, 12:20    sazh Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 14:18) Мне ... Dec 21 2008, 13:28     zltigo Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 16:28) Будет о... Dec 21 2008, 13:33      sazh Цитата(zltigo @ Dec 21 2008, 16:33) Не бу... Dec 21 2008, 13:37       zltigo Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 16:37) У меня ... Dec 21 2008, 14:44 DpInRock http://www.byminsk.com/isa.htm
Чего-то я в вашей ... Dec 21 2008, 12:58 zltigo Цитата(DpInRock @ Dec 21 2008, 15:58) Чег... Dec 21 2008, 13:23 DpInRock Вообще-то сомневаюсь, что в природе остались чисты... Dec 21 2008, 19:03 zltigo Цитата(DpInRock @ Dec 21 2008, 22:03) А п... Dec 21 2008, 19:13 misha88 Ну чето накалякал.
Куда именно на мк с выхода реги... Dec 21 2008, 19:30 slog Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 22:30) Ну ч... Dec 22 2008, 18:15  misha88 Цитата(slog @ Dec 22 2008, 23:15) Товарищ... Dec 22 2008, 18:20 DpInRock Вход загрузки регистра DD10 надо как-то использова... Dec 22 2008, 17:17 misha88 Цитата(DpInRock @ Dec 22 2008, 22:17) Вхо... Dec 22 2008, 18:07 slog Ну тогда зачем тебе мега8 в этом устройстве? В кач... Dec 22 2008, 18:46 misha88 Цитата(slog @ Dec 22 2008, 23:46) Ну тогд... Dec 22 2008, 19:00 haker_fox 2 misha88: в чем схемку чертите, если не секрет? Dec 23 2008, 03:09 misha88 Цитата(haker_fox @ Dec 23 2008, 08:09) 2 ... Dec 23 2008, 07:39 DpInRock Мишель, пока вы не прочитаете книгу - диалог беспо... Dec 23 2008, 09:24 misha88 помогите программу составить...хоть десяток строче... Dec 24 2008, 15:06  Baser Цитата(misha88 @ Dec 24 2008, 17:06) помо... Dec 24 2008, 20:50 Harbinger Фуххх... да простят меня модераторы! Своему ст... Dec 24 2008, 19:39 misha88 Цитата(Harbinger @ Dec 25 2008, 00:39) Фу... Dec 24 2008, 19:44 DpInRock Чисто моя рекомендация, Мишель. Схема программатор... Dec 25 2008, 08:13 misha88 Цитата(DpInRock @ Dec 25 2008, 13:13) Чис... Dec 25 2008, 08:24 DpInRock Искренне сожалею. Но русскому человеку, кроме как ... Dec 25 2008, 09:24 misha88 Цитата(DpInRock @ Dec 25 2008, 14:24) Иск... Dec 25 2008, 16:44 DpInRock Схему на стр. 91 пририсуйте к схеме на стр. 92.
Эт... Dec 25 2008, 19:02 misha88 Вообщем.
Строим селектор адреса на логических элем... Dec 26 2008, 11:47 rezident misha88, не вдаваясь в подробности реализации диаг... Dec 26 2008, 13:19
2 страниц
1 2 >
