> Зазор в катушках - накопителях энергии, Air gap
AndreyVN
сообщение Dec 20 2008, 09:14
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Кто знает, зачем в катушках накапливающих энергию для DC-DC преобразователей
делают зазор (air gap)?
Индуктивность уменщается, значит и накопленная энергия уменьшается, а что улучшается???
FormatCft
сообщение Dec 20 2008, 10:38
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(AndreyVN @ Dec 20 2008, 14:14) *
Всем привет!
если в катушку закачать энергию и вдруг выдрать её из цепи, то на концах этой катушки может быть сколь угодно большое напряжение. Может поэтому.
NicSm
сообщение Dec 20 2008, 17:43
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Ну и что что он бесконечно большое? Эт как то фиолетова
Цитата(SSerge @ Dec 21 2008, 00:01) *
Вы не поверите, но именно в зазоре-то энергия и запасается.
К сожалению медь - недостаточно хороший проводник электричества, приходится извращаться с ферромагнитными сердечниками, их применения позволяет уменьшить потери в меди.
Сверхпроводимость - пока слишком сложно, но уже применяют местами.
Большой секрет в том что эергия накапливается не только в зазоре но и даже в магнитопроводе.
Плюс зазора в том что он не дает магнитопроводу входить в насыщение. Запомните это. Насыщение магнитопровода для многих электронных устройств это смерть.
Microwatt
сообщение Dec 20 2008, 18:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. Еще заметим, что нет такого тока (ампервитков) при котором бы сердечник не насытился даже с зазором. Просто, чем больше зазор, тем позже это наступит. А насыщаются при определенном токе даже совсем разомкнутые цепи вроде ферритового стержня или гантели. Там зазор равен длине стержня.
AndreyVN
сообщение Dec 20 2008, 20:58
Из: Volgograd
Давайте по порядку…
Mc_off:
Цитата(motoprogger @ Dec 20 2008, 20:04) *
Четвёртая ссылка в яндексе по запросу "Зазор в сердечнике" http://www.atomlink.ru/~slash/st8.html ... почитайте.
Почитал. Статья хороша для практических целей, но физики процесса в ней нет.
Например, "При увеличении зазора эффект получается такой же, как если бы магнитная проницаемость материала сердечника уменьшалась."
То есть, берем сердечник с низкой проницаемостью и никаких зазоров.
FormatCft:
Это при бесконечном сопротивлении в цепи.
Baser
для исключения насыщения материала сердечника.
Намотать меньше витков не решение?
Microwatt
Но, если сердечник замкнут, то это то же самое, что короткозамкнутая медная цепь для обычного тока.
Если сердечник замкнут - больше индуктивность и тем медленнее будет нарастать ток.
Ваш вопрос "а что улучшается" прямого ответа не имеет.
smile.gif Я подозреваю, что зазор влияет на динамические свойства L(t), I(t).
SSerge
Конечно не поверю. Я вообще "словам не верю".
А если Вы уверены в своей правоте - сделайте зазор в обычном (50Гц) трансформаторе.
W~1/2*L*I^2 Это никто не отменял. При намагничивании ток совершает работу по ориентации доменных структур ферромагнетика. Больше ферромагнитка, больше проницаемость - большая энергия запасена в дросселе.
...с ферромагнитными сердечниками, их применения позволяет уменьшить потери в меди.
motoprogger
Циркуляция вектора магнитного потока по замкнутому контуру, равна, как известно, равна алгебраической сумме токов
Контурный интеграл от напряженности поля равен сумме токов. Циркуляция это обычно ротор.
в зазоре напряжённость магнитного поля в u раз больше,
Зато в интеграле для энергии проницаемость пропадает. Далее, условие u1*H1=u2*H2 справедливо только на границе, дальше поле убывает и вылезает за границы щели, где и надо взять интеграл от квадрата напряженности поля. А Вы считаете, что граничное условие справедливо во всем объеме.
Зазор должен влиять на динамику системы, причем нетривиально.
alexkok
сообщение Dec 21 2008, 00:29
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Абсолютно правильно.
Все дело в том что мощность и энергия растут пропоционально квадрату тока, а магнитная индукция - пропорционально току.
А эффективная проницаемость для больших достаточно зазоров и проницаемостей сердечников грубо равна отношению длины средней линии сердечника к длине зазора.
Так что без сердечника можно получить максимально возможную мощность.
- AndreyVN   Зазор в катушках - накопителях энергии   Dec 20 2008, 09:14
- - Mc_off   Цитата(AndreyVN @ Dec 20 2008, 12:14) Все...   Dec 20 2008, 09:40
|- - Baser   Цитата(AndreyVN @ Dec 20 2008, 22:58) Поч...   Dec 20 2008, 21:59
|- - SSerge   Цитата(AndreyVN @ Dec 21 2008, 02:58) Кон...   Dec 20 2008, 23:20
|- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Dec 21 2008, 00:58) Дав...   Dec 21 2008, 00:10
|- - Microwatt   Цитата(alexkok @ Dec 21 2008, 04:29) Абсо...   Dec 21 2008, 01:41
|- - alexkok   Цитата(Microwatt @ Dec 21 2008, 04:41) Да...   Dec 21 2008, 07:45
|- - xemul   Цитата(Microwatt @ Dec 21 2008, 04:41) Гд...   Dec 21 2008, 18:49
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Dec 21 2008, 22:49) Бескон...   Dec 21 2008, 19:25
|- - xemul   Цитата(Microwatt @ Dec 21 2008, 22:25) Ну...   Dec 21 2008, 19:43
- - Baser   Цитата(AndreyVN @ Dec 20 2008, 11:14) Кто...   Dec 20 2008, 10:40
- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Dec 20 2008, 13:14) Все...   Dec 20 2008, 15:45
- - SSerge   Вы не поверите, но именно в зазоре-то энергия и за...   Dec 20 2008, 16:01
- - motoprogger   Когда-то я на основе знаний физики уровня первого-...   Dec 20 2008, 17:04
- - NicSm   Цитата(AndreyVN @ Dec 20 2008, 17:14) Все...   Dec 21 2008, 08:52
|- - wim   Цитата(NicSm @ Dec 21 2008, 11:52) ... К ...   Dec 21 2008, 10:28
|- - tyro   Цитата(wim @ Dec 21 2008, 13:28) Интересу...   Dec 21 2008, 11:28
|- - wim   Цитата(tyro @ Dec 21 2008, 14:28) При пре...   Dec 21 2008, 12:31
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Dec 21 2008, 16:31) Кручение...   Dec 21 2008, 12:59
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Dec 21 2008, 15:59) С ...   Dec 21 2008, 14:18
- - Wise   Цитата(AndreyVN @ Dec 20 2008, 17:14) Кто...   Dec 21 2008, 09:03
- - rudy_b   Ух, как много замечательных мыслей. Одна из самых ...   Dec 21 2008, 19:41
|- - Baser   Цитата(rudy_b @ Dec 21 2008, 21:41) Ух, к...   Dec 21 2008, 20:30
|- - Microwatt   Цитата(Baser @ Dec 22 2008, 00:30) Эта фр...   Dec 21 2008, 23:19
- - AndreyVN   ЦитатаВо-вторых, то, что Вы упоминаете о доменах и...   Dec 22 2008, 05:53
|- - Mc_off   Цитата(AndreyVN @ Dec 22 2008, 08:53) В ц...   Dec 22 2008, 08:02
||- - asdf   Цитата(Mc_off @ Dec 22 2008, 11:02) Ничег...   Dec 22 2008, 11:10
|- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Dec 22 2008, 09:53) Вли...   Dec 22 2008, 16:02
|- - NicSm   Цитата(AndreyVN @ Dec 22 2008, 13:53) Име...   Dec 22 2008, 18:38
- - motoprogger   Вдоль главной окружности кольцевого сердечника, да...   Dec 22 2008, 13:38
- - rudy_b   ЦитатаВ трансформаторе магнитный поток равен нулю....   Dec 22 2008, 16:39
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Dec 22 2008, 20:39) Это н...   Dec 22 2008, 19:13
|- - wim   Вы очень неосторожны, Microwatt, - дети могут проч...   Dec 22 2008, 20:39
- - rudy_b   ЦитатаА дроссель не допускает превышения расчетног...   Dec 22 2008, 19:50
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Dec 22 2008, 23:50) Транс...   Dec 22 2008, 20:25
- - rudy_b   ЦитатаЦитатаТрансформатор с симметричным перемагни...   Dec 22 2008, 21:23
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Dec 23 2008, 01:23) Это п...   Dec 22 2008, 23:44
- - rudy_b   Уважаемый Microwatt, не нужно сердится. Не для оби...   Dec 23 2008, 12:03
- - AndreyVN   Ответ на исходный вопрос: http://info.ee.surrey.ac...   Feb 7 2009, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
