> Схемы с корпусами QFN, Есть ли способ припаять без печки?
=AK=
сообщение Sep 21 2005, 10:05
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В новом пректе хочу использовать корпуса QFN-56. У них выводы с шагом 0.5 мм расположены под корпусом (по периметру), паяльником к ним не подлезешь.
В серии проблем не будет: трафарет, паяльная паста, печь. Однако подготовка к пр-ву стоит дорого. Трудно расчитывать на то, что первый же вариант разводки пойдет в серию, наверняка будут переделки. Поэтому платить за полную подготовку к пр-ву для того чтобы собрать пару прототипов - это деньги на ветер.
Есть недорогие (около килобакса) паяльные станции для пайки горячим воздухом. Разговаривал с их продавцами, они говорят, что паять BGA такой станцией - нет проблем. Однако когда я им показал корпус QFN-56, они стали чесать в затылке: для пайки BGA паяльная паста не нужна, а здесь без нее не обойтись, и при этом шаг выводов мелкий.
По их сведениям, при использовании паяльной пасты в "наколенной" технологии гораздо выше вероятность разбрызгивания шариков расплавленного припоя, т.к. температурный профиль соблюсти трудно. Все ж это не печка с конвейером, а ручная примочка. Я такие шарики иногда и в серийных платах вижу, после печки.
При пайке обычных корпусов это не является проблемой, т.к. все видно под мелкоскопом, их можно подправить. При пайке BGA это тоже не проблема, т.к. им паяльная паста не нужна, брызг не будет.
А для QFN получается полная труба... sad.gif Кто что посоветовать может? blink.gif
asdf
сообщение Sep 21 2005, 11:43
Пользователь №: 4 913
Подобный корпус, правда MLP28 (шаг 0.5) на прототипах раньше паял обычным паяльником. Для этого дорожки подходящие к корпусу нужно вскрыть от маски на расстоянии примерно 0.5 мм от корпуса, а лучше еще при разводке площадки удлинить и вывести за пределы корпуса. Корпус позиционируется по этим доржкам, прижимается к плате, промазывается с одной стороны флюсом (я использую ЛТИ120) и пропаивается паяльником с плоским острым жалом двигая его по плоскости торца корпуса. Также и другие стороны.
У этого корпуса вывод плоскостью выходит и на бока корпуса, поэтому при нормальной пропайке образуются приливчики припоя небольшой высоты.
Единственное что плохо - промывать сложнее, лучше УЗ.
Stewart Little
сообщение Sep 21 2005, 11:56
Лентяй
Пользователь №: 843
А как решаете вопрос с припайкой "земляной" пластины под брюхом микросхемы ?
А то мне вот тоже скоро предстоит их монтировать...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
asdf
сообщение Sep 21 2005, 12:14
Сквозные отверстия в земляном полигоне незакрытые маской (группой по 3-4шт) , при необходимости с термомостами, и сквозь них припаивается - если плата толстая, то нужно прогревать и плату.
Stewart Little
сообщение Sep 22 2005, 09:27
Лентяй
Пользователь №: 843
Еще пара вопросов
- контроль качества этой пайки как-нибудь делаете ?
- как остатки флюса из-под брюха выгоняете ?
asdf
сообщение Sep 23 2005, 08:57
Еще пара вопросов
Вооще-то это не штатный, а аварийный вариант. Лучше термофеном - тогда и гарантированная пропайка. В этом варианте возможны 2 варианта контроля:
- сначала пропаивается земля, далее чисто механически проверяете прочность припайки, а значит и качество;
- слегка облудить поверхность земляной площадки микросхемы (легкоплавким припоем), чтобы образовался легкий наплыв, приложить микросхему и прогревать снизу до ее проседания до поверхности платы и протекания излишков припоя сквозь отверстия в полигоне платы (на микросхему не давить - сама должна осесть). Одновременно можно ее позиционоровать -пока припой жидкий.
Очистка от флюса только УЗ в спирте про температуре градусов 60. Долго, но осторожно - пленочные маски могут не выдержать и вздуться. Контроль визуальный -для ЛТИ120 - исчезновение с сухой платы в районе площадок желтовато-коричневого налета.
Stewart Little
сообщение Sep 23 2005, 10:21
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(asdf @ Sep 23 2005, 11:57)
Вооще-то это не штатный, а аварийный вариант...
Спасибо !
- =AK=   Схемы с корпусами QFN   Sep 21 2005, 10:05
- - BVU   Попробуйте припаять феном, может получиться...   Sep 21 2005, 10:27
|- - Kiwi   Цитата(Stewart Little @ Sep 22 2005, 00:5...   Nov 22 2005, 09:21
- - Major   Вот весьма занимательный документ по re-work корпу...   Nov 8 2005, 04:58
- - Kiwi   ну вот я использую вот такой футпринт для МЛП. То ...   Nov 23 2005, 08:49
|- - Andy Great   Цитата(Kiwi @ Nov 23 2005, 10:49) А еще м...   Nov 23 2005, 16:04
- - Kiwi   Нет скорее всего утюг поможет если чип тоько отпая...   Nov 24 2005, 09:57
- - micci_n   в фирменных паяльных ИК комплексах, пользуют стол...   Nov 27 2005, 23:02
|- - andi1981   Цитата(micci_n @ Nov 28 2005, 02:02) в фи...   Nov 28 2005, 22:53
- - micci_n   в общемто подобный столик не очень сложно сделать,...   Dec 1 2005, 20:43
- - dlinn   Сам спаял больше 50 шт. QFN64 и LGA36. QFN имеет к...   Jan 9 2006, 17:15
- - -SANYCH-   А как можно выпаять и обратно запаять QFN микросхе...   Jan 13 2006, 10:33
- - max_   для ремонтных работ имеются паяльные станции - как...   Jan 24 2006, 13:11
|- - dedded   Цитата(max_ @ Jan 24 2006, 23:11) для рем...   Feb 19 2006, 03:33
- - Circuit Breaker   Если стоит впрос о качаственном монтаже подобного ...   Feb 8 2006, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.09013 секунд с 7
