> Взрывозащита измерительного устройства по типу искробезопасная цепь., Если ошибся форумом, то просьба модератору переместить в более подходя
shreck
сообщение Aug 28 2006, 09:39
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Господа, направьте на какой-нибудь ресурс, где можно получить вводную информацию по теме взрывозащиты. Опыта в этом деле совершенно никакого и чтение соответствующих ГОСТов пока ясности не добавляет.
Фактически необходимо разработать переносной измерительных прибор, который должен работать во взрывоопасной зоне. Планируемая степень (или тип? не знаю как правильно) защиты по типу взрывобезопасная электрическая цепь - 1ExiaIIBT4.
Что нужно сделать для того, чтобы прибор соответствовал необходимым требованиям и прошел сертификацию? Как выполнять электрическую схему? Какие устройства защиты необходимо предусмотреть? и т.д. и т.п.
Вообщем нужны самые самые начальные познания как строить взрывобезопасные цепи.
K_AV
сообщение Dec 24 2006, 19:55
Пользователь №: 19 667
shreck
Вообще на такой случай (для начинающих с "0" в этой области) время от времени организуются семинары при сертификационных центрах по взрывозащищенному электрооборудованию. Там рассказываются требования нормативных документов и основы проектирования.
Для сертификации требуется (всего-навсего wink.gif ), чтобы прибор соответствовал ГОСТ-ам на взрывозащищенное оборудование в полном объеме. На моих глазах неоднократно "заворачивали" с экспертизы (еще до испытаний) разработчиков, которые не могли объяснить для "своего" прибора требования и как (какими мерами) они выполняются.
Тебе потребуется освоить требования ПУЭ (конкретно глава 7.3) и ГОСТ-ов серии ГОСТ Р 51330.хх. Начинай с ГОСТ Р 51330.0-99 ("Общие требования"), из него ссылки на другие - по мере возникновения потребности. Если уж выбрали способ защиты "Искробезопасные цепи", то обязательно понадобится ГОСТ Р 51330.10-99 (собственно "Искробезопасная цепь").
Суперидея при разработке: твое устройство не должно стать инициатором взрыва в заданной среде ни в "нормальном" рабочем режиме, ни при неисправностях устройства.
"Искробезопасная цепь" гарантирует, что в остальной части устройства (за ее пределами) невозможно образование искры, способной воспламенить взрывоопасную цепь. Для этого схема защиты ограничивает напряжения и токи, выдаваемые во внешнюю цепь. Подключение к этой "внешней цепи" минуя схему взрывозащиты должно быть невозможно. А в этой "внешней цепи" (т.е. остальной части схемы, за пределами схемы защиты) накладываются ограничения на наличие индуктивностей и емкостей. Номограммы с допустимыми токами и напряжениями, емкостями и индуктивностями имеются в этом ГОСТ.
Кроме того, из "общих" требований взрывозащиты - никакая часть поверхности прибора, которая может соприкасаться со взрывоопасной средой, не должна нагреваться выше допустимой температуры (указанной в ГОСТ) ни в рабочем, ни в аварийном состоянии.
Если в приборе используются аккумуляторы или батареи - имеются дополнительные требования как к ним, так и к отсеку для их размещения.
Вообще вопрос очень широкий, говорить нужно конкретно по конструкции разрабатываемого прибора. Описывать "в общем" - слишком много вариантов.
Того, на что давал ссылки ТомаТ - совершенно недостаточно.
Realking
сообщение Dec 22 2008, 07:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Встала задача сделать взрывозащищенное устройство, работающее от аккумуляторов и имеющий интерфейс связи WiFi (с внешней антенной). Не подскажешь в какую сторону смотреть и че почитать?
Посмотрел мотороловские переносные взрывозащищенные станции, так они имеют вид взрывозащиты i.
и не понимаю где они там ставят искробезопасную цепь?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
- shreck   Взрывозащита измерительного устройства по типу искробезопасная цепь.   Aug 28 2006, 09:39
- - TomaT   http://www.cta.ru/pdf/2000-1/note1_2000_1.pdf http...   Aug 28 2006, 09:51
|- - shreck   Цитата(K_AV @ Dec 24 2006, 23:55) Вообще ...   Dec 25 2006, 07:10
||- - Арахис   Цитата(shreck @ Dec 25 2006, 07:10) Интер...   Dec 25 2006, 11:39
||- - globalist   Цитата(shreck @ Dec 25 2006, 11:10) Интер...   Feb 26 2013, 07:45
||- - ASZ   Вот хорошая статья для понимания искровзрывобезопа...   Feb 26 2013, 15:35
|- - K_AV   Цитата(Realking @ Dec 22 2008, 10:25) Вст...   Dec 26 2008, 21:11
|- - gregory   Цитата(Realking @ Dec 22 2008, 13:25) Вст...   Jan 31 2014, 10:53
- - sensor_ua   Дело в том, что пишут ГОСТы обычно те же организац...   Dec 25 2006, 12:35
- - K_AV   shrek "Интересно, почему у нас нет книг, уче...   Dec 25 2006, 13:15
- - sensor_ua   Цитата"допускается" - значит, допускаетс...   Dec 25 2006, 14:10
|- - K_AV   sensor_ua Я тебя понимаю, когда видишь чужое издел...   Dec 25 2006, 20:17
- - K_AV   Насчет "современной элементной базы" - и...   Dec 25 2006, 19:33
- - sensor_ua   Цитата"морда лица" корректора объёма газ...   Dec 25 2006, 20:40
- - K_AV   sensor_ua Извини, но ты частенько теплое с мягким ...   Dec 25 2006, 21:40
- - sensor_ua   ЦитатаИзвини, но ты частенько теплое с мягким пута...   Dec 26 2006, 00:41
|- - K_AV   Цитата(sensor_ua @ Dec 25 2006, 23:41) ...   Dec 26 2006, 10:08
|- - Rst7   Цитата(K_AV @ Dec 26 2006, 09:08) Вы в До...   Dec 26 2006, 10:56
||- - K_AV   Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 09:56) Так они...   Dec 26 2006, 15:44
|- - sensor_ua   Цитата(K_AV @ Dec 26 2006, 09:08) Цитата(...   Dec 26 2006, 11:08
- - gregory   [ Вообщем нужны самые самые начальные познания как...   Jan 22 2009, 15:19
- - mmm_ru   Может не корректный вопрос , но сколько денег на э...   Jan 28 2009, 21:25
- - SBE   Для самой сертификации единицей измерения будут ки...   Jan 29 2009, 22:34
- - Кондратьев Андрей   Позвольте приподнять старую тему. Копаюсь сейчас в...   Jan 22 2014, 08:58
- - Кондратьев Андрей   Да, так и есть. Готовь побольше места не плате. Со...   Jan 22 2014, 10:43
- - K_AV   Требования по зазорам к печатным платам относятся,...   Jan 27 2014, 11:37
- - Кондратьев Андрей   K_AV, спасибо за подробный ответ в личной переписк...   Jan 27 2014, 13:02
|- - K_AV   Цитата(Кондратьев Андрей @ Jan 27 2014, 16...   Jan 27 2014, 14:04
|- - Кондратьев Андрей   Цитата(K_AV @ Jan 27 2014, 18:04) Нарушен...   Jan 27 2014, 14:16
- - K_AV   Кондратьев Андрей Вот вам еще аналогичный пример н...   Jan 27 2014, 14:21
- - K_AV   Кондратьев Андрей "Разрабатываемое мной устро...   Jan 27 2014, 16:57
|- - Кондратьев Андрей   Цитата(K_AV @ Jan 27 2014, 20:57) "Я...   Jan 27 2014, 18:21
- - Марик   Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, задам вопросы...   Mar 14 2016, 19:59
|- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 14 2016, 21:59) Требуе...   Mar 14 2016, 20:37
|- - Марик   Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 00:37) Начни...   Mar 15 2016, 08:17
||- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 10:17) Вот я ...   Mar 15 2016, 08:48
|- - prig   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 23:37) Начни...   Mar 15 2016, 09:19
||- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 15 2016, 11:19) А после...   Mar 15 2016, 09:52
||- - Марик   Цитата(prig @ Mar 15 2016, 13:19) А после...   Mar 15 2016, 12:21
||- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 14:21) Если е...   Mar 15 2016, 12:51
||- - Марик   Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 16:51) Вы НЕ...   Mar 15 2016, 14:10
||- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 16:10) РО Ex ...   Mar 15 2016, 14:39
|||- - Марик   Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 18:39) Замах...   Mar 15 2016, 14:45
||- - zltigo   QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 16:10) Предпо...   Mar 15 2016, 14:50
||- - Марик   Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 18:50) Повто...   Mar 15 2016, 20:29
|- - SBE   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 23:37) Ну и ...   Mar 17 2016, 19:14
- - igorlahtin88   Здравствуйте всем, подскажите проводятся ли курсы-...   Apr 7 2016, 03:25
- - SBE   "Технопрогресс" проводит периодически дв...   Apr 12 2016, 12:41
- - Kish   Доброго времени суток. Опыта работы с искробез...   Apr 4 2018, 10:17
- - gregory   Цитата(Kish @ Apr 4 2018, 15:17) 1. При...   Apr 19 2018, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
