> Защита от дурака питания прибора
chds
сообщение Nov 14 2008, 17:07
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Есть девайс, у которого через стандартный штекер вводится питание +5В от настенного AC/DC. Это указано в документации. Передал устройство и документацию заказчику.
Через неделю - мне претензии: "у Вас ничего не работает". Стал разбираться и выяснил, что блока питания с 5 вольтовым выходом не нашли и воткнули 12 В. Понятно, что все выгорело.
Вот я и задался вопросом, как защитить устройство от тупого пользователя, если воткнул больше чем надо не включаться вообще? При этом напряжение не должно податься на элементы схемы.
З.Ы. Предложения найти умного заказчика, мной решаются самостоятельно )))
Baser
сообщение Nov 17 2008, 19:14
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Что-то вы слишком жесткие требования предъявляете. Я обычно проще защищаю. При этом защищаемый девайс может даже работать или периодически включаться/выключаться.
Как я понял, потребляемая мощность у вас небольшая, поэтому мой вариант годится:
на входе питания: диод от переполюсовки типа 1N4007 (в общем случае он излишний, но я ставлю), термопредохранитель, трансил на землю типа P6KExx и стабилизатор с входным напряжением, большим макс. входного напр. стабилитрона. На примере внизу показано для автомобильного питания 24В с импульсным стабилизатором, но принцип можно перенести и на линейные стабилизаторы типа 7805 или 78L05.
Как показывает опыт эксплуатации, если на вход не подают 220В, то он практически неубиенный smile.gif
Vovanium
сообщение Dec 22 2008, 13:42
Пользователь №: 42 553
Хаха, у нас на практике и такой случай был. Серьёзный аналитический прибор, стоимостью 10 тыщ баксов. Разъём питания РС4, просто так в магазине не найдёшь. Поставляется с блоком питания. И тут возврящают на ремонт. Не работает, говорят. Вскрываем, смотрим: всё нафиг погорело. Выясняем, оказалось, эти умники спаяли провод — втыкать прибор прямо в розетку. К нашему великому счастью таких талантов немного. smile.gif
- chds   Защита от дурака питания прибора   Nov 14 2008, 17:07
- - rezident   Самое простое решение по защите от перенапряжения ...   Nov 14 2008, 17:33
- - chds   На сколько я понимаю предохранитель срабатывает по...   Nov 14 2008, 17:45
|- - rezident   Цитата(chds @ Nov 14 2008, 22:45) Т.е. ид...   Nov 14 2008, 20:00
|- - MM_Andrey   Цитата(rezident @ Nov 14 2008, 23:00) Нет...   Nov 14 2008, 20:35
|- - rezident   Цитата(MM_Andrey @ Nov 15 2008, 01:35) То...   Nov 14 2008, 21:30
|- - vvs157   Цитата(rezident @ Nov 15 2008, 00:30) Пот...   Nov 14 2008, 21:56
|- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 01:56) Можно...   Nov 14 2008, 22:17
|- - rezident   Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 02:56) Можно...   Nov 14 2008, 22:24
|- - vvs157   Цитата(rezident @ Nov 15 2008, 01:24) Это...   Nov 14 2008, 23:39
|- - MM_Andrey   Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 02:39) Нет, ...   Nov 15 2008, 11:58
- - Microwatt   Цитата(chds @ Nov 14 2008, 21:07) Передал...   Nov 14 2008, 19:43
- - chds   Спасибо за советы. Поразбирался и решил: У меня у...   Nov 17 2008, 09:21
|- - Microwatt   Цитата(chds @ Nov 17 2008, 13:21) Спасибо...   Nov 17 2008, 18:40
- - DVF   Цитата(MM_Andrey @ Nov 15 2008, 14:58) А ...   Nov 17 2008, 10:03
|- - rezident   Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 00:14) на вхо...   Nov 17 2008, 19:24
||- - Baser   Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 21:24) Mul...   Nov 17 2008, 19:48
||- - rezident   Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 00:48) А в мо...   Nov 17 2008, 19:52
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 23:52) В в...   Nov 17 2008, 22:00
||- - Baser   Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 21:52) В в...   Nov 17 2008, 22:01
||- - rezident   Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 03:01) Весь в...   Nov 17 2008, 22:22
||- - Baser   Цитата(rezident @ Nov 18 2008, 00:22) У в...   Nov 17 2008, 22:47
|- - orthodox   Цитата(Vovanium @ Dec 22 2008, 16:42) Хах...   Dec 23 2008, 15:02
- - rezident   Да я не против! Хотите именно такую защиту - д...   Nov 17 2008, 23:14
- - insector   Только на днях принесли плату. Проработала 2 года ...   Jan 21 2009, 15:39
- - chds   2 insector А можно накидать схемку с марками элеме...   Jan 22 2009, 16:03
- - insector   Не считаю, что это пример, т.к. схема разрабатывал...   Jan 24 2009, 10:16
|- - wim   Цитата(insector @ Jan 24 2009, 13:16) П.С...   Jan 24 2009, 10:54
- - ukpyr   ЦитатаЗаменил мультифуз перемычкойа почему не пред...   Jan 24 2009, 10:41
|- - insector   Цитата(ukpyr @ Jan 24 2009, 13:41) а поче...   Jan 26 2009, 07:02
- - Gagarin   Мы используем все схемы кроме как на плавких (груб...   Jan 26 2009, 21:05
|- - John Silver   Тоже используем похожую схему: варистор -> инду...   Jan 27 2009, 08:45
- - MrYuran   Как говорится, можно придумать защиту от дурака. ...   Jan 27 2009, 08:50
|- - dpss   Цитата(MrYuran @ Jan 27 2009, 11:50) Как ...   Jan 28 2009, 19:30
|- - insector   Цитата(dpss @ Jan 28 2009, 22:30) Несколь...   Jan 30 2009, 07:08
- - jorikdima   Цитата(chds @ Nov 17 2008, 12:21) Спасибо...   Jan 27 2009, 08:58
|- - chds   Цитата(jorikdima @ Jan 27 2009, 10:58) Ле...   Jan 27 2009, 13:06
- - ukpyr   ЦитатаНа моей памяти есть примеры, когда компьютер...   Jan 27 2009, 15:00
|- - insector   Цитата(ukpyr @ Jan 27 2009, 18:00) там по...   Jan 28 2009, 10:20
|- - MrYuran   Цитата(insector @ Jan 28 2009, 13:20) Вин...   Jan 28 2009, 10:34
|- - insector   Цитата(MrYuran @ Jan 28 2009, 13:34) Вот....   Jan 28 2009, 12:22
- - bav   из-за дураков с творческим подходом, приходится пр...   Jan 29 2009, 10:00
- - ukpyr   Цитатасгорел трансформатор в китайских трансах обы...   Jan 29 2009, 11:53
- - bav   использовали отечественные, которые горят при напр...   Jan 29 2009, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
