> Констрейны, временные ограничения
deast
сообщение Sep 23 2005, 10:06
Пользователь №: 5 827
При создании проекта на Xilinx не могу найти ответы на пару вопросов, связанных с заданием временных ограничений в *.UCF.
1) Имеется несколько входных клоковых сигналов CLK1, CLK2, CLK3. Один из них (CLK1) переключает часть триггеров по положительному фронту и часть по отрицательному, остальные только по положительному. Эти две группы триггеров связаны логически между собой. Как задать временное ограничение между ними? Есть две конструкции:
TIMEGRP RFFS = RISING FFS («*»)
TIMEGRP FFFS = FALLING FFS («*»)
но в них не задается клокоыый сигнал, поэтому не совсем понятно, что в этих группах будет в итоге находиться.
2) Задаю временную группу, в которой находится один клоковый сигнал и задаю на эту группу различные ограничения. После разводки вижу, что система мой клок переименовала в другую цепь. Может быть в этом случае все мои ограничения игнорируются, поскольку нет заданной цепи? Может задать то имя, которое назначила система?
3.14
сообщение Sep 23 2005, 17:48
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вы можете сузить диапазон действия констрейна, например на модуль
TIMEGRP RFFS = RISING FFS (i_MODULE_A/*)
TIMEGRP RFFS = FALLING FFS (i_MODULE_B/*)
или ссылатся на группу регистров
TIMEGRP RFFS = RISING FFS (i_MODULE_A/Register*)
В отчете PAR-а говорится какие констрейны проигнорированы.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01867 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
