> Помогите сконфигурировать usb на at90usb1287 в режим device
Timoha
сообщение Dec 20 2008, 17:15
Пользователь №: 28 981
Доброго времени суток всем! изучаю работу USB. Выбор остановил на at90usb1287, т.к.раньше собирал устройства на attiny 26 и atmega16. Для винды пишу на VB. Для атмелов пишу на Atmel assembler(AVR Studio).
Столкнулся со следующей проблемой - не получается сконфигурировать usb на контроллере. Не происходит даже обнаружения устройства.
Согласно даташиту, контроллер имеет внутренний подтягивающий резистор для выбора скорости передачи данных. Но при сбросе бита detach ничего не происходит sad.gif. вот кусок программы:
ldi tmp, (1<<pllp2)+(1<<pllp0)+(1<<plle)
out pllcsr,tmp ;выбираем коэфт деления 8 (частота конроллера=16MHz, внешний кварц)
ldi tmp, (1<<uimod)
sts uhwcon,tmp ; выбираем режим device
ldi tmp, (1<<USBE)
sts USBCON,tmp ; включаем usb контроллер
где ошибка? что-то не дописал? уже возникают подозрения, что спалил USB порт на контроллере. у кого-нибудь есть любой рабочий hex или asm на 16 МГц с использованием USB? если есть пришлите, пожалуйста, на timofeysoft@mail.ru. попробую прошить - проверить работоспособность.
Сообщение отредактировал Timoha - Dec 20 2008, 17:29
Xenia
сообщение Dec 21 2008, 19:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У меня всё в кучку соединено, как в даташите изображено тут:
Figure 21-3. Typical Bus powered application with 5V I/O.
А вы проверьте, как у вас фуза CKDIV8 стоит. Фабрично ее устанавливают, из-за чего МК работает в 8 раз медленнее кварца - вот частота PLL и получается не такая, как нужно. Я тоже мучалась, пока не поняла, что на кварце предустановлен делитель. Его надо либо фузой погасить или программно (CLKPR=0x80, а потом сразу CLKPR=0).
Сообщение отредактировал Xenia - Dec 21 2008, 19:13
Timoha
сообщение Dec 22 2008, 18:54
Спасибо, за совет. Предделитель действительно был включен. Но его отключение все-равно не помогло sad.gif
написал ожидание PLOCK, как говорил xelax. все без изменений. может, все-таки, есть у кого-нибудь готовая рабочая прошивка? хотя бы проверить - работает порт на контроллере или нет. хотя, с чего бы ему не работать? сейчас подвесил индикатор, на который вывожу содержимое регистров контроллера, думал может какие-нибуть биты не выставляются, но все в точности, как в коде.
Xenia
сообщение Dec 22 2008, 20:43
А может, все-таки, будет проще, если вы сами прочтете тему "AT90USB1286, виртуальный COM-порт"? Там и на рабочий проект есть ссылки и еще много чего.
Сообщение отредактировал Xenia - Dec 22 2008, 20:45
- Timoha   Помогите сконфигурировать usb на at90usb1287 в режим device   Dec 20 2008, 17:15
- - Xenia   У меня вот так и вроде работает: PLLCSR = (1<...   Dec 20 2008, 23:53
|- - xelax   Цитата(Xenia @ Dec 21 2008, 02:53) У меня...   Dec 22 2008, 07:05
|- - Timoha   Цитата(xelax @ Dec 22 2008, 10:05) Не сов...   Dec 22 2008, 10:03
|- - xelax   Цитата(Timoha @ Dec 22 2008, 13:03) т.е. ...   Dec 22 2008, 10:21
|- - Timoha   Цитата(xelax @ Dec 22 2008, 13:21) Я бы п...   Dec 22 2008, 10:52
|- - xelax   Цитата(Timoha @ Dec 22 2008, 13:52) uid т...   Dec 22 2008, 15:11
- - Timoha   Цитата(Xenia @ Dec 21 2008, 02:53) У меня...   Dec 21 2008, 08:27
|- - Timoha   Цитата(Xenia @ Dec 22 2008, 23:43) А може...   Dec 22 2008, 21:25
|- - Visor   Цитата(Timoha @ Dec 23 2008, 04:25) Во-пе...   Dec 23 2008, 06:04
|- - Xenia   Цитата(Timoha @ Dec 23 2008, 00:25) в том...   Dec 23 2008, 15:13
- - Alex11   Для того, чтобы устройство в PC определилось как н...   Dec 23 2008, 09:12
- - Timoha   Цитата(Alex11 @ Dec 23 2008, 12:12) Для т...   Dec 24 2008, 11:49
- - Xenia   Цитата(Timoha @ Dec 24 2008, 14:49) схема...   Dec 25 2008, 01:02
- - Timoha   Цитата(Xenia @ Dec 25 2008, 04:02) Если у...   Dec 25 2008, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
