> Кто подскажет - это глюк Keil ?
IF_P
сообщение Dec 22 2008, 19:58
Пользователь №: 12 772
Перешел на Keil-51. В Proview32 работало нормально а в Keil глючит. Это глюк или так должно быть?
При суммировании 99+99+99+99+99+99+99+99 получем ==03 (видимо старший байт результата - 0x0318)
PS: глобальные переменные
xdata unsigned int W_max, W_mid;
Сообщение отредактировал IF_P - Dec 22 2008, 20:22
rezident
сообщение Dec 22 2008, 21:34
Пользователь №: 3 882
Либо я не понял сути проблемы, либо вы не понимаете сути типизации и арифметических действий в Си. laughing.gif
Каждое из значений (число 99) слагаемых конечной суммы в вашем выражении можно представить типом char, но сумму из восьми чисел (99*8=792=0x318) уже нельзя представить типом char, т.к. оно превышает разрядность этого типа (0<=unsigned char<=255=0xFF) и происходит переполнение переменной. По этой причине сумма усекается до числа представимого с помощью типа char (0x18=24). Ну а деление полученного (усеченного) числа на 8 и дает искомое число 3 (24/8=3).
В общем рекомендую внимательнее изучить стандарт Си.
IF_P
сообщение Dec 22 2008, 22:30
Я понимаю, что такое тип переменной и как он представляется в Си. Видимо я не совсем понятно объяснил суть проблемы. Суммируются 8 чисел, каждое меньше 100. Результат объявлен как unsigned int. Следовательно, результат помещается в переменной.
Keil суммирует числа так как они написаны в программе: к а прибавляется b (но в формате char). Потом к результату прибавляется c и т.д. Но все в формате char. Получается переполнение.
В отличие от этого Franklin все делает правильно. Он суммирует числа через промежуточные р-ры (R6,R7) с учетом переноса.
Я для сравнения привел ассемблерную мнемонику обеих компиляторов, где и можно все это увидеть.
Что касаетсят программирования на Си, то эта программа нормально работает более двух лет, а вышеуказанная проблема возникла при переходе на Keil.
Я в комментарии указал каким образом Keil работает нормально (все переменные описаны как unsigned int), Но при этом увеличивается память. А ведь Franklin прекрасно все понимает с переменными char. Хотелось бы знать как поступать в будущем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
