> AT91RM9200. Пропадают пакеты eth, при работающем gprs модуле на уарте
dmitry-rf
сообщение Dec 1 2008, 15:08
Пользователь №: 34 101
Есть плата на AT91RM9200. По сути - переразведённый AT91RM9200-DK c phy RTL8201. К плате подключен gsm модуль Siemens MC75, установлен linux. Система работает нормально, pppd дозванивается до провайдера и устанавливает соединение.
Неприятность такая - как только ppp соединение установлено, начинают теряться eth пакеты между платой и компьютером (возможно, пакеты начинают теряться еще при открытии ком-порта и дозвоне). Убиваешь pppd - потери пропадают, все пинги проходят. Таблица роутов выглядит нормально.
Есть аналогичная чужая плата, на ней та же сборка линукса в тех же условиях работает без проблем. Таблицы маршрутизации после дозвона совпадают. Схема чужой платы неизвестна, но это тоже модифицированный кит AT91RM9200-DK.
В чём может быть ошибка? Нецжели уарт как-то может влиять на ethernet?
Debian Fan
dmitry-rf
сообщение Dec 11 2008, 15:10
Рано радовался. Сложилась очень интересная ситуация.
Есть три чипа RTL8201BL из разных партий: 1-й работает без проблем, 2-й теряет 30-50% пакетов, 3-й при включении gsm лежит совсем.
Есть две платы - чужая и аналогичная ей наша разработка. Вышеупомянутые проблемы наблюдаются на нашей плате. На чужой 1 и 2 чипы работают стабильно. 3-й не пробовал да и без него ясно, что есть косяк в нашей плате. Но и чипы различаются.
В даташите подключение RTL8201BL подробно не описано. В частности, нет рекомендаций по подключению трансформатора. Есть у кого-нить работающая схема с этим чипом? Буду очень благодарен за схему.
Взаимосвязь уарта и eth проверяется...
Debian Fan
aaarrr
сообщение Dec 11 2008, 15:22
Пользователь №: 1 448
У Реалтека есть Reference Schematics.
Прикрепленный файл  sch_8201bl_120_.zip ( 176.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Не тратьте напрасно время.
dmitry-rf
сообщение Dec 12 2008, 13:31
Спасибо. Нашёл 2 отличия:
- неправильно соединённые средние точки трансформаторов. Сделал как в референсе - потери упали до 8-9%
- нет конденсаторов на ногах питания. Возможно, это причина остальных потерь, хотя я не уверен. GSM-модуль и ARM-модуль питаются от одной линии 12 В, но через раздельные регуляторы на базе L5973. У каждого регулятора на выходе дроссель и конденсатор. Плата АРМа шестислойная, два слоя - 3.3 В и земля, что даёт большой конденсатор.
у клиента была похожая проблемка он подключал по ком порту модуль gprsный но проблемма у него была
в том что на компортовый драйвер не поддерживал управление потоком и пакеты у него там терялись.
Он, точнее она ;-) как с модемными сигналами разобралось, все пришло в норму. Точно пакеты у Вас теряются на ethernete?
Точно - яндекс пингуется с роутра без проблем. А вот пакеты между роутером и компьютером теряются.
Сообщение отредактировал dmitry-rf - Dec 12 2008, 14:12
Debian Fan
aaarrr
сообщение Dec 12 2008, 14:44
Вообще нет?
Большой конденсатор с очень маленькой емкостью.
dmitry-rf
сообщение Dec 12 2008, 15:06
Цитата(aaarrr @ Dec 12 2008, 17:44) *
Вообще нет?
На ногах питания физики нет ни одного. Пробовали повесить их при неправильном подключении средних точек транса - заметных изменений не было. Попробую поставить, но смоневаюсь, что это что-то даст.
AVDD и PWFBIN/PWFBOUT подключены согласно референсу.
Debian Fan
dch
сообщение Dec 15 2008, 01:09
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
для RTL8201BL - на одной средней точке конденсатора быть не должно, а так должно работать особенных проблемм не заметно. А у Вас проблемы с ethernet-ом на 10 И 100 мбитах?
dmitry-rf
сообщение Dec 15 2008, 10:31
Сейчас конденсатор на землю есть только на средней точке RX. Проблемы только на 100 Мбит.
Debian Fan
defunct
сообщение Dec 20 2008, 02:55
кекс
Пользователь №: 12 326
Попробуйте воткнуть снаружи заглушку и запустить какой-нить packet injector, посмотрите статистику отправленных и принятых пакетов.
1. Если количество RX и TX пакетов совпадает - ищите проблему "снаружи" (транс, корд, свитч).
-Иначе, замкните между собой TX+ и RX+ до трансформатора, и снимите статистику еще раз.
2. совпадут - ищите проблему в HW между PHY и до "транса".
3. не совпадут - ищите проблему в HW между MK и PHY, если там все ОК остается только вариант с SW.
Разницы при дуплексе/полудуплексе особой нет.
Сорри если вопрос покажется тупым, но все же для чистоты:
бит autonegotiation при этом не забыли сбросить?
dmitry-rf
сообщение Dec 23 2008, 12:18
Сделал loopback провод, снял tcpdump-ом пинги в обе стороны и загнал их обратно c помощью bittwist:
11:55:23.730483 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.10: ICMP echo request, id 4884, seq 43, length 64
11:55:23.924575 IP 192.168.1.10 > 192.168.1.1: ICMP echo reply, id 4884, seq 43, length 64
11:55:24.100111 IP 192.168.1.10 > 192.168.1.1: ICMP echo request, id 41855, seq 11, length 64
11:55:24.395369 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.10: ICMP echo reply, id 41855, seq 11, length 64
11:55:24.601119 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.10: ICMP echo request, id 4884, seq 20, length 64
11:55:24.810409 IP 192.168.1.10 > 192.168.1.1: ICMP echo reply, id 4884, seq 20, length 64
11:55:24.958266 IP 192.168.1.10 > 192.168.1.1: ICMP echo request, id 41855, seq 12, length 64
11:55:25.227096 IP 192.168.1.1 > 192.168.1.10: ICMP echo reply, id 41855, seq 12, length 64
Вроде, потерь нет, но я нифига не понимаю, что именно происходит. Может, bittwist загоняет пинги уже с ответами в интерфейс...
Debian Fan
- dmitry-rf   AT91RM9200. Пропадают пакеты eth   Dec 1 2008, 15:08
- - aaarrr   Цитата(dmitry-rf @ Dec 1 2008, 18:08...   Dec 1 2008, 16:30
- - maxus   GSM излучает до 1 - 1.5 ВТ в эфир, если антена бли...   Dec 1 2008, 17:00
- - dmitry-rf   GSM вряд ли на что-то влияет. Антана от платы дале...   Dec 2 2008, 08:36
- - aaarrr   Питание проверьте - работающий передатчик может и ...   Dec 2 2008, 08:41
|- - maxus   Есть такое с питанием. У меня GSM передатчик очень...   Dec 2 2008, 09:45
- - dmitry-rf   Спасибо за подсказки, но ситуация разрешилась весь...   Dec 2 2008, 15:09
||- - dch   Цитата(dmitry-rf @ Dec 15 2008, 13:3...   Dec 18 2008, 04:03
||- - dmitry-rf   Цитата(defunct @ Dec 20 2008, 05:55) Попр...   Dec 22 2008, 12:10
|||- - defunct   Цитата(dmitry-rf @ Dec 22 2008, 14:1...   Dec 22 2008, 14:10
|||- - dmitry-rf   Цитата(defunct @ Dec 22 2008, 17:10) Если...   Dec 22 2008, 15:47
||- - defunct   Цитата(dmitry-rf @ Dec 23 2008, 14:1...   Dec 23 2008, 17:46
|- - dch   Цитата(dmitry-rf @ Dec 11 2008, 18:1...   Dec 11 2008, 19:25
- - dmitry-rf   Падение потерь до 10% - случайность. Повторный про...   Dec 15 2008, 13:18
- - dmitry-rf   Потестил на симке другого оператора, с худшим приё...   Dec 19 2008, 14:02
- - RW9UAO   совет на уровне идиотизма: запитать модем от отдел...   Dec 21 2008, 05:36
- - RW9UAO   а чтобы исключить влияние модема на цепи питания к...   Dec 23 2008, 08:07
- - dmitry-rf   Наконец-то нашли причину. Ножка RXCLK MAC'a со...   Dec 25 2008, 15:36
- - dmitry-rf   TEK0002.JPG - осцилограмма выхода TXCLK физики. Ам...   Dec 25 2008, 19:58
|- - dch   Совсем забыл - тестик порта eherneta отдельностоящ...   Dec 28 2008, 03:17
- - dmitry-rf   Дмитрий, спасибо, пригодятся.   Jan 13 2009, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
