> Умножитель напряжения, интересует максимальная частота
paskal
сообщение Dec 22 2008, 19:51
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Делаю схему где надо повысить вольты, и использую умножитель напряжения. Это который из цепочки резисторов-конденсаторов состоит. Надо получить 350В на нагрузку 50-100кОм. Пока делаю все наугад, без расчетов.
А вопрос такой - какую максимальную частоту можно подать на вход умножителя? Использую диоды 1N4007 и 0.22 мкФ. Подаю 20 кГц, а умножать надо на 20.
И есть ли какие методики расчета таких умножителей?
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 22:14
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Естественно мощи с него в простейшем исполнении не снимешь. Но если нужно запитать гейгер или слабенький ФЭУ то вполне подходит.
Сейчас появилось много деталек типа MAX1553, которые работают от 2.7 В, дают на выходе 40 В с ключем на 0.5А. Вот с них уже и мощность можно получить. Таких деталек много, некоторые от 0.9 В работают.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 23 2008, 22:15
rezident
сообщение Dec 23 2008, 23:20
Пользователь №: 3 882
+1. Почти 20 лет назад питание (порядка 420В) для счетчика Гейгера от "Кроны" делали. На дросселе, выпрямляя первые (начальные) полуволны ударного возбуждения колебательного контура.
- paskal   Умножитель напряжения, интересует максимальная частота   Dec 22 2008, 19:51
- - orthodox   Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 22:51) Делаю...   Dec 22 2008, 19:55
|- - paskal   Цитата(orthodox @ Dec 22 2008, 22:55) Пос...   Dec 22 2008, 20:40
|- - Microwatt   Цитата(paskal @ Dec 23 2008, 00:40) Нет, ...   Dec 22 2008, 23:37
||- - paskal   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2008, 02:37) 1N...   Dec 23 2008, 20:16
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(paskal @ Dec 23 2008, 22:16) Кстат...   Dec 30 2008, 12:18
||- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2008, 16:18)...   Dec 30 2008, 12:42
|- - Jurenja   Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 22:40) ... М...   Dec 23 2008, 07:12
|- - Impulstron   Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 23:40) Нет, ...   Oct 16 2010, 11:49
- - rudy_b   У 1N4148 обратное 100В. Я пользовал SUF4007, у них...   Dec 22 2008, 21:34
- - rudy_b   Сразу не обратил внимания на 30 В. Не понял, зачем...   Dec 23 2008, 12:10
|- - paskal   Цитата(rudy_b @ Dec 23 2008, 15:10) Сразу...   Dec 23 2008, 16:48
- - rudy_b   350 в можно получить просто на дросселе. На трансе...   Dec 23 2008, 17:00
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Dec 23 2008, 21:00) 350 в...   Dec 23 2008, 18:00
- - Burner   По-моему, я получал. Это зависит от сопротивления,...   Dec 23 2008, 18:55
- - rudy_b   Более чем 20-ти кратное. Стандартный ключ с дроссе...   Dec 23 2008, 20:15
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Dec 24 2008, 00:15) Более...   Dec 23 2008, 21:54
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Dec 24 2008, 00:54) А ...   Dec 30 2008, 09:14
- - rudy_b   От частоты зависит КПД умножителя. На высокой част...   Dec 23 2008, 20:22
- - Vokchap   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2008, 15:18)...   Dec 30 2008, 18:54
- - rudy_b   ЦитатаЕсли кроме 1N4007 и ДГЦ26 ничего доступного ...   Dec 30 2008, 20:04
- - Prowler   Делал бустер двухкаскадный на паре UC3843, 10-12В ...   Dec 16 2010, 09:46
- - AlexeyW   Умножитель (если с идеальными элементами) дает вых...   Dec 17 2010, 17:38
|- - stells   Цитата(AlexeyW @ Dec 17 2010, 23:28) Очен...   Dec 17 2010, 17:41
- - AlexeyW   Ну, может быть, я действительно не очень хорошо вы...   Dec 18 2010, 14:09
|- - stells   Цитата(AlexeyW @ Dec 18 2010, 20:09) Еще ...   Dec 18 2010, 15:00
|- - AlexeyW   Цитата(stells @ Dec 18 2010, 21:00) добер...   Dec 20 2010, 10:57
|- - stells   Цитата(AlexeyW @ Dec 20 2010, 16:54) 7453...   Dec 20 2010, 10:58
- - НЕХ   чем не угодил IRFR320 , великоват ?   Dec 18 2010, 15:18
|- - rudy_b   IRFL214, SiHFL214 - 250v, sot223, Rds=2.0 Ω (...   Dec 18 2010, 22:22
- - НЕХ   попадались умножители напряжения по схеме Royer, н...   Dec 19 2010, 09:06
- - AlexeyW   Кажется, CFL-драйверы имеют еще разные фичи (типа ...   Dec 19 2010, 17:46
- - НЕХ   в этом генераторе 2 транзистора - для ламп с холод...   Dec 19 2010, 18:22
|- - AlexeyW   Цитата(НЕХ @ Dec 20 2010, 00:22) в этом г...   Dec 20 2010, 10:48
- - НЕХ   в контуре. полумостом язык не поворачивается назва...   Dec 20 2010, 10:53
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Dec 20 2010, 16:53) в контур...   Dec 21 2010, 04:20
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Dec 21 2010, 10:20) Вы, веро...   Dec 21 2010, 06:51
|- - stells   Цитата(AlexeyW @ Dec 21 2010, 12:51) Ну д...   Dec 21 2010, 08:51
- - НЕХ   Royer - это должен знать каждый ! http://www.n...   Dec 20 2010, 11:04
|- - AlexeyW   Цитата(НЕХ @ Dec 20 2010, 17:04) Royer - ...   Dec 20 2010, 11:58
|- - stells   Цитата(AlexeyW @ Dec 20 2010, 17:58) прав...   Dec 20 2010, 12:11
- - AlexeyW   Вообще, они вроде 3 Ватта на такой корпус дают, пр...   Dec 20 2010, 16:54
|- - stells   Цитата(AlexeyW @ Dec 20 2010, 22:54) хотя...   Dec 20 2010, 17:03
- - AlexeyW   В общем, не знаю Я вот только месяц назад искал, ...   Dec 20 2010, 19:43
- - AlexeyW   Тут, наверное, про пульсации напряжения.. они зави...   Dec 21 2010, 11:18
- - Prowler   Вообще-то высоковольтных транзисторов выпускают до...   Dec 29 2010, 05:20
- - AlexeyW   Ух ты, не думал. 800В - это круто, спасибо   Jan 10 2011, 17:16
- - carbon23   вот здесь написано как правильно рассчитать умнож...   May 18 2011, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
