Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре |
Sep 11 2008, 08:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(MrYuran @ Sep 11 2008, 12:35)  Биты разные бывают. Когда я интересовался помехоустойчивым кодированием (писал диплом в 2000 году), то встречал коды, в которых разные биты имеют разный вес (как раз наш случай). То есть, порча старшего бита - это катастрофа, поэтому он максимально защищён, а младший - всё равно содержит один шум, его потеря ничего не значит. Да нет. Потом фильтровать надо данные (FIR)
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Sep 11 2008, 08:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 12:46)  Скажите уже, что за сигнал передаёте? Что на входе АЦП? Тогда может и совет полезный услышите.
Высоконадёжная передача данных даже на 100 метров - это тема докторской диссертации если не сложнее. Вы готовы в это окунуться? Задача заменить передачу аналогового сигнала (30 - 300 кГц) по коаксиалу, на передачу оцифрованного сигнала
Dec 24 2008, 07:41
Пользователь №: 7 111
Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 11:52)  Задача заменить передачу аналогового сигнала (30 - 300 кГц) по коаксиалу, на передачу оцифрованного сигнала Может попробовать по оптике ? Берете оборудование для передачи видеосигнала по оптоволокну (например, Teleste) и получаете готовое решение. Оно передает полосу до 6,5 МГц, частота оцифровки у разных девайсов разная, ну минимум по Котельникову должно быть где-то 13 МГц. Правда, путь АЦП -> оптика -> ЦАП -> АЦП смотрится не очень привлекательно. Но тогда можно свой девайс сделать типа АЦП -> оптика -> цифровой сигнал на прибор.
Realking Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре Sep 10 2008, 09:40 MrYuran Ethernet Sep 10 2008, 09:53 Rst7 Зачем? аля-485й вполне справится (только надо драй... Sep 10 2008, 10:50 Realking Цитата(Rst7 @ Sep 10 2008, 14:50) Зачем? ... Sep 10 2008, 11:08 sera_os USB 2.0 Sep 10 2008, 10:51 MrYuran Цитата(sera_os @ Sep 10 2008, 14:51) USB ... Sep 10 2008, 11:51 Rst7 Цитатаинтересно, это как это 485 справится,
Имеет... Sep 10 2008, 11:45 rezident Цитата(Rst7 @ Sep 10 2008, 17:45) Имеется... Sep 10 2008, 19:12 slog А есть драйвера RS-485 на 32Mbit ? Да чтоб 100 мет... Sep 10 2008, 16:25 Rst7 ЦитатаА есть драйвера RS-485 на 32Mbit ?
На 20 то... Sep 10 2008, 16:56 Realking нашел LTC1688 100Mbps RS485
если кодировать 4b5b ... Sep 11 2008, 04:43 GetSmart Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 10:43) наш... Sep 11 2008, 06:17  Realking Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 10:17) У в... Sep 11 2008, 06:46   GetSmart Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 12:46) гов... Sep 11 2008, 06:54    Realking Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 10:54) Код... Sep 11 2008, 07:00     blackfin Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 11:00) дан... Sep 11 2008, 07:08     GetSmart Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 13:00) дан... Sep 11 2008, 07:09      Realking Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 11:09) Нуж... Sep 11 2008, 07:33       GetSmart Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 13:33) оши... Sep 11 2008, 07:48 slog USB не годится принципиально.
RS-485 может и пройд... Sep 11 2008, 06:00 MrYuran Если цель - передать 16 бит параллельно со стробом... Sep 11 2008, 06:11     GetSmart Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 14:52) Зад... Sep 11 2008, 09:00      VDG Цитата(GetSmart @ Sep 11 2008, 13:00) Хот... Sep 11 2008, 12:04       Realking Цитата(VDG @ Sep 11 2008, 16:04) Эзернет ... Sep 24 2008, 05:47 kslabs Если сам сигнал от 30 до 300 кГц, а оцифровывается... Oct 23 2008, 08:09 Realking вопрос по Ethernet
а можно ли посылать пакеты нап... Nov 13 2008, 10:07 Rst7 Цитатаа можно ли посылать пакеты например по 20 ба... Nov 13 2008, 10:20 Realking Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 13:20) Нельзя.... Nov 13 2008, 10:44 Rst7 Цитатас одной стороны FPGA отсылает данные через в... Nov 13 2008, 10:49 Realking Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 13:49) Аааа, н... Nov 13 2008, 10:52 Rst7 Цитатане понял, а зачем преамбула?
По преамбуле п... Nov 13 2008, 11:01 Realking Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 14:01) По преа... Nov 13 2008, 11:11 Rst7 О, пардон, Вы про сотку... Ну байт 0x5D Вам все ра... Nov 13 2008, 11:42 Realking Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 14:42) О, пард... Nov 13 2008, 12:34 Rst7 Цитатая так понял для PHY он не нужен, или я не пр... Nov 13 2008, 12:45 Realking Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 15:45) Нужен. ... Nov 13 2008, 12:59 Rst7 Цитатаа где про это прочитать можно?
В описании M... Nov 13 2008, 13:22 san822 Забыл упомянуть, что в передатчиках видео по оптов... Dec 25 2008, 14:15 Zoro примерное задание но сигнал 4мбит хотел передавать... Jan 3 2009, 08:23
