Ограничение пускового зарядного тока конденсаторов, в электроприводе постоянного тока |
Dec 23 2008, 13:10
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Кто и как ограничивает зарядный ток сглаживающих конденсаторов в начальный момент после подачи питания? Думаю поставить резистор ватт так на 100 и сопротивлением 50-100 ом, с последующим его шунтированием.... Мож кто поделится своими соображения по этому поводу...
ЗЫ. Конденсаторы 4х4700uF 400V, мощность привода - 1кВт
Метрология - наука о достаточной точности.
Dec 23 2008, 15:12
Из: Украина
Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2008, 16:13)  Мне такой способ нравится. Interleaved PFC technology. Хороший способ. Но в моем случае схема заряда конденсаторов получается сложнее самого электропривода. Цитата Обычно самый простой и дешёвый способ резистор и реле можно твёрдотельное 100ват резистор пожалуй многовато хватит и 10-25вт и сопротивление не более 15-47ом это навскидку,но ежли в устройстве есть контроллер то лучше реализовать с использованием тиристора тогда можно будет конденсатор плавно заряжать. Резистор на 100 Вт - это так, с " небольшим" запасом  . Привод уже собран и внести изменения в схему на данном этапе не имеется возможности. Симистор есть в цепи переменного тока, но он должен работать как обычный ключ (типа как реле, поставил его как аварийный выключатель , - чтобы можно было отключить движок на случай если пробьет силовой транзистор ), не реализована схема детектирования перехода через 0, поэтому плавно управлять углом открытия не могу Попробую пока поставить резистор параллельно симистору. Посмотрю, что получится...
Dec 23 2008, 22:01
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(XsanyaX @ Dec 23 2008, 18:12)  Хороший способ. Но в моем случае схема заряда конденсаторов получается сложнее самого электропривода. Резистор на 100 Вт - это так, с " небольшим" запасом  . Привод уже собран и внести изменения в схему на данном этапе не имеется возможности. Симистор есть в цепи переменного тока, но он должен работать как обычный ключ (типа как реле, поставил его как аварийный выключатель , - чтобы можно было отключить движок на случай если пробьет силовой транзистор ), не реализована схема детектирования перехода через 0, поэтому плавно управлять углом открытия не могу Попробую пока поставить резистор параллельно симистору. Посмотрю, что получится... Если трехфазный, то лучше на каждую фазу резистор 25вт. 10-15 Ом, параллельно пускатель, через определенное время что-бы шунтировать резисторы. А симистор в качестве аварийного ключа помоему очень медленный, там время закрытия может достигнуть до 20мсек, у вас автомат быстрее сработает или погорит.
Dec 24 2008, 08:43
Из: Украина
Цитата(Iptash @ Dec 24 2008, 00:01)  А симистор в качестве аварийного ключа помоему очень медленный, там время закрытия может достигнуть до 20мсек, у вас автомат быстрее сработает или погорит. Дело в том что у меня движок на 4000 об/мин, вентиляторная нагрузка, реверс не нужен, поэтому использую всего один силовой транзистор. При его пробое всё напряжение питания прикладывается к якорю, и движок неконтролируемо раскручивается до бешеных оборотов, что нежелательно... Вот и поставил симистор , чтобы отключать полностью силовое питание в случае превышения тока якоря или превышения оборотов.
XsanyaX Ограничение пускового зарядного тока конденсаторов Dec 23 2008, 13:10 Verifi Цитата(XsanyaX @ Dec 23 2008, 16:10) Кто ... Dec 23 2008, 13:51  evgeny_ch Цитата(XsanyaX @ Dec 23 2008, 19:12) Хоро... Dec 23 2008, 15:31 orthodox Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2008, 17:13) Мн... Dec 23 2008, 16:36  evgeny_ch Цитата(orthodox @ Dec 23 2008, 20:36) Спа... Dec 23 2008, 22:09 Nixon Стартовый ток ограничивали эпкосовским NTC резисто... Dec 24 2008, 08:39 _Pasha Цитата(Nixon @ Dec 24 2008, 12:19) Старто... Dec 24 2008, 09:14 syoma А мы в наших устройствах используем вот такие рези... Dec 25 2008, 16:05 XsanyaX Цитата(syoma @ Dec 25 2008, 18:05) А мы в... Dec 26 2008, 19:21  _Pasha Цитата(XsanyaX @ Dec 26 2008, 23:21) А че... Dec 26 2008, 23:17 svnikolay Цитата(syoma @ Dec 25 2008, 19:05) А мы в... Oct 26 2011, 02:30  gte Цитата(svnikolay @ Oct 26 2011, 05:30) А ... Oct 26 2011, 07:42 syoma У нас контроллер напряжение на звене постоянного т... Dec 26 2008, 23:17 kernel Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, определит... Jul 28 2011, 20:35 PhX Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 00:35) Что я... Jul 29 2011, 04:54  yakub_EZ Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 08:54) Думается... Jul 29 2011, 05:26   PhX Расчет:
Приложу и Mathcadовский файлик. Jul 29 2011, 06:03    Tanya Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 10:03) Расчет:
... Jul 29 2011, 07:29     PhX Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 11:29) Эту пр... Jul 29 2011, 07:44      Tanya Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 11:44) Да, согл... Jul 29 2011, 07:59 yakub_EZ Всё верно, 72 вата в пике, а потом спадает. Через ... Jul 28 2011, 21:18 kernel Спасибо за ответ. Неужели такой "большой... Jul 29 2011, 03:53 yakub_EZ Я тоже вспомнил о равенстве энергий выделившейся в... Jul 29 2011, 10:19 Tanya Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2011, 14:19) Я т... Jul 29 2011, 10:25  yakub_EZ Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 14:25) Что ни... Jul 29 2011, 10:38   PhX Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2011, 14:38) Смы... Jul 29 2011, 10:46   Tanya Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2011, 14:38) Смы... Jul 29 2011, 10:47    PhX Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 14:47) Если о... Jul 29 2011, 11:03     Tanya Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 15:03) Ставят N... Jul 29 2011, 11:25      Microwatt Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 14:25) . А чт... Jul 29 2011, 12:51    yakub_EZ Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 14:47) Если о... Jul 29 2011, 11:22 kernel Уважаемые Дамы и Господа, позвольте мне вернуться ... Jul 29 2011, 14:09 PhX Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 18:09) Уважа... Jul 29 2011, 14:11 Tanya Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 18:09) Уважа... Jul 29 2011, 14:20 kernel Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 22:11) Так мыж ... Jul 29 2011, 14:47 Tanya Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 18:47) А рез... Jul 29 2011, 14:59  EUrry Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 18:59) ... Ес... Oct 26 2011, 17:43 PhX Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 18:47) Прави... Jul 29 2011, 15:29 kernel Спасибо всем большое за помощь. Думаю, вопрос реше... Jul 29 2011, 16:02
