ucLinux на lpc2468, хочу порт |
Dec 22 2008, 18:53
Пользователь №: 42 640
Цитата(Ivan_Kov @ Dec 22 2008, 12:02)  Подскажите в ядре 2.6.21: - Исправлен-ли глюк с UART (если при загрузке ОС послать ч.л. в UART, то ядро падает)? Исли вы имеете ввиду ошибку 'too much work on irq7' при любом обращении к UART1, то она осталась. У меня сейчас плата от EA с LPC2478 и как раз с Linux-2.6.21. Мне самому нужен UART1 и теперь не знаю как с этим быть. В рефлекторе на yahoo пишут, что якобы этот глюк связан с конфигурацией uart'а еще в u-boot, но с этим нужно разбираться. Может кто-то уже имеет хоть какое-то решение данной проблемы? Я пока не нашел.
Dec 22 2008, 20:06
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Цитата(cooldaemon @ Dec 22 2008, 21:53)  Может кто-то уже имеет хоть какое-то решение данной проблемы? Я пока не нашел. Решается очень просто: перед загрузкой ОС конфигурите пины RX,TX (можно только RX) как порты ввода-вывода. А перед открытием устройства - снова делаете их RX и TX. Дел там на 4 строчки кода. Может быть посмотрите, как ведет себя драйвер Ethernet?
Dec 23 2008, 21:48
Цитата(Ivan_Kov @ Dec 23 2008, 00:06)  Может быть посмотрите, как ведет себя драйвер Ethernet? Запросто, вот: Окружение: плата - LPC2478-OEM board from EmbeddedArtists с uClinux 2.6.21 и u-boot 1.1.6, комп - Windows XP со встроенной сетевой платой 100BaseTX Проверка №1: ethernet провод подключен к плате, uClinux загружается успешно, отключаю ethernet провод от платы и с компьютера посылаю пинги, через 5 секунд вставляю ethernet провод в плату: Код C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.1.102 -t Обмен пакетами с 192.168.1.102 по 32 байт:
Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Заданный узел недоступен. Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.1.102: Пакетов: отправлено = 14, получено = 6, потеряно = 8 (57% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек Control-C Как хорошо видно, загруженная система на плате нормально обрабатывает обрыв/восстановление сетевого соединения. Проверка №2: uClinux загружается без ethernet провода, затем после загрузки он подключается вручную и после этого посылаются пинги с компа. Код C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.1.102 -t
Статистика Ping для 192.168.1.102: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек Control-C Сразу после загрузки uClinux выдает в консоль "eth0: Link down", но после подключения к плате кабеля пинги с компа проходят сразу, т.е. интерфейс быстро "просыпается". Если нитересны какие-то другие проверки ethernet, напишите, попробую по возможности. Цитата(Ivan_Kov @ Dec 23 2008, 00:06)  Решается очень просто: перед загрузкой ОС конфигурите пины RX,TX (можно только RX) как порты ввода-вывода. А перед открытием устройства - снова делаете их RX и TX Вот тут попрошу по-подробнее. Уже то, что кто-то нашел решение не может не радовать, а то на всех форумах что я "перерыл" только упоминание об этом давнем глюке и ни одного патча. (Может ошибаюсь?) Вы пишите, что нужно сконфигурировать пины ПЕРЕД загрузкой ОС, но где это делать? Я так подозреваю, что в u-boot. Больше ведь негде, никакой другой код кроме u-boot на плате не исполняется (кроме внутреннего flash загрузчика, конечно, но он не в счет). Я понял так: в u-boot нужно пропатчить так, чтобы во время его инициализации пины RX/TX были настроены как I/O, затем в uClinux (в драйвере UART или в пользовательской программе?) нужно перед открытием UART1 снова "привязать" RX/TX к UART'y. Это правильно? Интересно чем вызван такой баг? Он присутствует только в связке u-boot + uClinux или существует объективно и независимо от исполняемого кода? Если только в uClinux, то странно, что трудно найти патч. Многие же сталкиваются. Спасибо за помощь! --- dmitry
Dec 24 2008, 10:21
Из: г. Курск
Цитата(cooldaemon @ Dec 24 2008, 00:48)  Интересно чем вызван такой баг? Он присутствует только в связке u-boot + uClinux или существует объективно и независимо от исполняемого кода? Если только в uClinux, то странно, что трудно найти патч. Многие же сталкиваются. Я не пользуюсь uboot, у меня свой загрузчик. Считаю, что баг вызван ошибкой в драйвере. Патчи мне не известны. Повторю немного подробнее свое решение: Поскольку ошибка возникает, когда при загрузке ОС, внешние устройсва посылаю данные в UART платы, можно просто отключить пины RX и TX в загрузчике, перед стартом ОС. Сделать это можно записью "0" в соответствующие биты регистра PINSEL. А перед открытием порта снова разрешите эти пины либо в своей программе, либо в драйвере.
Ivan_Kov ucLinux на lpc2468 Dec 28 2006, 11:02 Ivan_Kov Стоило немного подумать да поискать, и нашелся отв... Dec 29 2006, 12:14 Ivan_Kov Вот только не понятная ситуация. Есть документ от ... Dec 30 2006, 12:08 Ivan_Kov Может кому интересно будет. Появился ucLinux, вмес... May 11 2007, 09:21 zltigo Цитата(Ivan_Kov @ May 11 2007, 12:21) Поя... May 11 2007, 09:46  Ivan_Kov Цитата(zltigo @ May 11 2007, 13:46) В бин... May 11 2007, 10:45   zltigo Цитата(Ivan_Kov @ May 11 2007, 13:45) Бою... May 11 2007, 11:01    Ivan_Kov Цитата(zltigo @ May 11 2007, 15:01) Мои п... Jun 1 2007, 06:38     zltigo Цитата(Ivan_Kov @ Jun 1 2007, 09:38) Приш... Jun 1 2007, 06:42      Ivan_Kov Цитата(zltigo @ Jun 1 2007, 10:42) Полные... Jun 1 2007, 09:21       zltigo Цитата(Ivan_Kov @ Jun 1 2007, 12:21) К пл... Aug 20 2007, 22:27 Ivan_Kov Удалось откомпилировать. Оказывается при компиляци... Jun 1 2007, 13:32 3.14 2 Ivan_Kov
Образом VMware машины не поделитесь? Jun 3 2007, 08:38 Ivan_Kov Цитата(3.14 @ Jun 3 2007, 12:38) 2 Ivan_K... Jun 4 2007, 06:02 3.14 2 Ivan_Kov
ОК
2 All
Как получу диск выложу на FTP,... Jun 4 2007, 07:09 KirillS Цитата(Ivan_Kov @ Dec 28 2006, 14:02) Инт... Jun 4 2007, 10:14 Ivan_Kov Цитата(KirillS @ Jun 4 2007, 14:14) Извин... Jun 4 2007, 10:50 3.14 Итак, диск дошел, содержимое положил в /pub/OS/uCl... Jun 15 2007, 09:30 zltigo Цитата(3.14 @ Jun 15 2007, 12:30) Спасибо... Jun 15 2007, 11:17 Ivan_Kov Положил в upload/OS/uClinux_lpc2468 патчи для ОС ... Jun 20 2007, 06:30 3.14 Спасибо, переложил в /pub/OS/uClinux/Images_lpc24x... Jun 20 2007, 11:59 3.14 Все-таки не понятно, NXP изготавливает LPC24XX и д... Jun 21 2007, 19:31 zltigo Цитата(3.14 @ Jun 21 2007, 22:31) Интерес... Jun 21 2007, 21:19 3.14 http://www.nxp.com/products/microcontrolle...5993/... Jun 22 2007, 06:20 3.14 Схема лежит в pub/DOC/Chips&Devices/LPC2468_ki... Aug 21 2007, 04:28 zltigo Цитата(3.14 @ Aug 21 2007, 07:28) Схема л... Aug 21 2007, 06:39 3.14 Наконец дошли руки "поглазеть" ...
Пепец... Nov 11 2007, 17:23 Ivan_Kov Цитата(3.14 @ Nov 11 2007, 20:23) Наконец... Nov 12 2007, 07:04 3.14 Перетащил дистрибутивы в RH.
Странно, в /usr/local... Nov 11 2007, 21:04 3.14 u-boot с патчем на этой виртуальной машине имеется... Nov 12 2007, 09:03 Ivan_Kov u-boot версии 1.1.6
Линков куча просто (трафика ж... Nov 12 2007, 12:55 gaidin Здравствуйте.
Тоже приобрели отладочную плату от E... Jan 25 2008, 12:39 Ivan_Kov Цитата(gaidin @ Jan 25 2008, 15:39) ... и... Jan 28 2008, 07:24 starterkit.ru А что озачает "и как их оттуда вытянуть... Jan 25 2008, 16:08 gaidin ЦитатаЯ вынул их так: ... - да просто с виртуальны... Jan 29 2008, 08:08 Ivan_Kov Цитата(gaidin @ Jan 29 2008, 11:08) Интер... Jan 29 2008, 13:17 DmitryV Цитата(gaidin @ Jan 29 2008, 11:08) Остал... Feb 15 2008, 21:30 starterkit Если не сложно, положите здесь шаблон собраного яд... Mar 10 2008, 22:07 Alexei Kopendakov Добрый день.
Подскажите, достаточно ли будет для ... Mar 13 2008, 07:43 3.14 2 Alexei Kopendakov
Нет
2 All
Пробовал запустить ... Mar 13 2008, 21:35 Alexei Kopendakov А где можно скачать ядро он ЕА? Mar 14 2008, 11:21 3.14 А по вышеуказанной ссылке зайти ... Mar 14 2008, 11:25 3.14 2 Alexei Kopendakov
Сори, старый стал - читаю плох... Mar 15 2008, 08:37 Ivan_Kov Ядро 2.6.11 от EA
Добавлена поддержка USB Host/De... Mar 15 2008, 09:18 3.14 Цитата(Ivan_Kov @ Mar 15 2008, 13:18) Ядр... Mar 17 2008, 12:30  Ivan_Kov Цитата(3.14 @ Mar 17 2008, 15:30) Заметил... Mar 18 2008, 06:50 Kostos А более новый дистрибутив не пойдет? ( например во... Mar 15 2008, 09:54 3.14 Птчи налогаются на ядро, ядро из uClinux-dist-xxx... Mar 15 2008, 11:14 3.14 По поведению, очень похоже на "плавающую... Mar 18 2008, 07:12 Ivan_Kov Цитата(3.14 @ Mar 18 2008, 10:12) ... и о... Mar 18 2008, 11:57 3.14 Кстати, а какой пароль для guest и root, для досту... Mar 19 2008, 20:18 Ivan_Kov Цитата(3.14 @ Mar 19 2008, 23:18) Кстати,... Mar 20 2008, 10:15 woff Цитата(3.14 @ Mar 19 2008, 23:18) Кстати,... Mar 28 2008, 12:26  woff С уартом разобрался - мой загрузчик устанавливал р... Mar 28 2008, 15:34 3.14 ЦитатаНе понял вопросаВстроенный FTP серверок не п... Mar 20 2008, 12:45 Ivan_Kov Цитата(3.14 @ Mar 20 2008, 15:45) Встроен... Mar 20 2008, 13:40 3.14 Странно, я не наблюдаю YAFFS в 2.6.11.8, Вые ее са... Mar 20 2008, 13:42 Ivan_Kov Цитата(3.14 @ Mar 20 2008, 16:42) Странно... Mar 20 2008, 13:47 3.14 Итак, поставил YAFFS отсюда http://www.yaffs.net/y... Mar 21 2008, 13:14 Ivan_Kov Цитата(3.14 @ Mar 21 2008, 16:14) ...
Гм.... Mar 24 2008, 07:08 3.14 У меня есть рабочий проект на PXA270, я с него стя... Mar 24 2008, 08:11 roadfox Всем привет!!!
Влил в upload/os/uClinu... Apr 7 2008, 16:18 Ivan_Kov У меня вопрос по UART1.
Этот порт имеет стандартны... Apr 21 2008, 10:59 Dr_Alexey Всем доброго времени суток!
Есть вопрос: Стави... Apr 22 2008, 08:28 Ivan_Kov EmbeddedArtists выложил новый порт ucLinux под lpc... Oct 22 2008, 09:39 Ivan_Kov Вот инструкция, патчи, тулчаны:
hттp://www.kernel... Oct 22 2008, 17:49 GetSmart Цитата(Ivan_Kov @ Oct 22 2008, 23:49) Вот... Feb 20 2009, 23:14 Smallday Пожалуйста, подскажите, как в u-boot для Embedded... Dec 4 2008, 14:32 cooldaemon Цитата(Smallday @ Dec 4 2008, 18:32) Пожа... Dec 21 2008, 14:46  LeshaL Цитата(cooldaemon @ Dec 23 2008, 00:53) У... Jul 20 2009, 09:25 Ivan_Kov Спасибо за Ethernet, это как раз то что меня интер... Dec 24 2008, 11:23 cooldaemon Ivan_Kov, спасибо Вам за подсказку насчет UART. Бу... Dec 24 2008, 21:20  anti Помогите запустить u-boot для ядра 2.6.21
Компилир... Feb 17 2009, 20:32   Ivan_Kov Цитата(anti @ Feb 17 2009, 23:32)
Bootin... Feb 18 2009, 08:52 GetSmart Подскажите как скопировать файлы с виртуальной маш... Feb 18 2009, 22:06 GetSmart Цитата(GetSmart @ Feb 19 2009, 04:06) В н... Feb 18 2009, 23:36 srg_co Цитата(GetSmart @ Feb 19 2009, 01:06) В д... Mar 20 2009, 21:00  GetSmart Цитата(srg_co @ Mar 21 2009, 02:00) В лин... Mar 21 2009, 07:21   mdmitry Цитата(GetSmart @ Mar 21 2009, 10:21) Я с... Mar 23 2009, 11:00 serhio Поделитесь у кого есть успехи в использовании SD/M... Apr 7 2009, 14:21 Ivan_Kov Уважаемые коллеги, а не у кого не возникает пробле... Apr 30 2009, 12:21 Rst7 ЦитатаКто-либо сталкивался с подобным?
В каком со... Apr 30 2009, 12:28 Ivan_Kov Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 16:28) В каком... Apr 30 2009, 13:14 Ivan_Kov Flow control добавил, однако ничего не изменилось.... May 3 2009, 10:18 LeshaL А кто нибудь пробовал использовать на USB device г... Aug 12 2009, 12:57 orbita Народ подскажите пожалуйста, имеется ядро 2.6.21 u... Aug 25 2009, 16:31 Зайцев Иван Вчера получил кит Embedded artist на lpc2478.
Снес... Sep 18 2009, 09:25 voyt У меня вопрос на засыпку: Какой смысл использовать... Sep 25 2009, 11:58 Зайцев Иван Цитата(voyt @ Sep 25 2009, 17:58) У меня ... Sep 26 2009, 04:19 LeshaL Цитата(voyt @ Sep 25 2009, 17:58) У меня ... Sep 28 2009, 09:37 voyt ЦитатаСмысл...?
Наверно в том что 3250 будет избыт... Sep 28 2009, 09:25 voyt ЦитатаА порт uClinux под этот процессор имеется?
И... Sep 28 2009, 09:54 LeshaL Цитата(voyt @ Sep 28 2009, 15:54) А зачем... Sep 28 2009, 10:24 voyt Насчет BGA я считаю, что нужно просто научиться па... Sep 28 2009, 19:54 LeshaL ИМХО, ни а какой надежности установки наощупь и па... Sep 29 2009, 04:34
2 страниц
1 2 >
