Питание модема от USB, реализация, Sim300D |
Dec 24 2008, 12:27
Пользователь №: 31 529
можно вполне и от 5В если использовать чудо LDO MIC29302.. да дороговато, да труднодоступно (хотя я нашел и по вполне приличной цене... кто хочет-ищет возможность, кто не хочет- ищет причины) использую этот стабилизатор для питания SIM300 от свинцового 6V аккума... просто песня, и обвязки как для импульсных не надо (дЫосель и пр.)
Dec 24 2008, 12:59
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(_zag_ @ Dec 24 2008, 16:27)  можно вполне и от 5В если использовать чудо LDO MIC29302.. да дороговато, да труднодоступно (хотя я нашел и по вполне приличной цене... кто хочет-ищет возможность, кто не хочет- ищет причины) использую этот стабилизатор для питания SIM300 от свинцового 6V аккума... просто песня, и обвязки как для импульсных не надо (дЫосель и пр.) так аккумулятор ток отдаст без проблем и 2А а вот где у USB взять 2А или этот стабилизатор сам ток генерит
av-master Питание модема от USB, реализация Dec 22 2008, 11:52 PIC_Embedder На мой взгляд, оптимальным будет вариант с аккумул... Dec 22 2008, 12:05 CADiLO Для SIM5210 есть апнотес под USB
выкладываю
Думаю ... Dec 22 2008, 12:05 av-master Цитатаапнотес под USB
Отличное решение использоват... Dec 22 2008, 12:35 Andrewak Цитата(av-master @ Dec 22 2008, 15:5... Dec 22 2008, 15:28 av-master Цитатаhttp://www.alphamicro.net/resources/Sagem/..... Dec 22 2008, 18:38 war4one Цитата(av-master @ Dec 22 2008, 14:5... Dec 23 2008, 10:43 CADiLO >>>Для не серийного устройства, работающе... Dec 23 2008, 11:50 war4one Цитата(CADiLO @ Dec 23 2008, 14:50) вот э... Dec 24 2008, 04:45 CADiLO Я бы согласился если бы речь шла не о USB, а о акк... Dec 24 2008, 06:30 AlexandrY У кетайцев то применен кондер на 22000 мкф. Такой ... Dec 24 2008, 07:30  AntonS Цитата(AlexandrY @ Dec 24 2008, 09:30) Во... Dec 24 2008, 08:42   AlexandrY Пиковый ток зависит от типа выходного усилителя, с... Dec 24 2008, 09:33    AntonS Цитата(AlexandrY @ Dec 24 2008, 11:33) Пи... Dec 24 2008, 10:01   Harbinger Цитата(AntonS @ Dec 24 2008, 10:42) Потре... Dec 24 2008, 12:25 _zag_ Господа, если это разовый тестовый экземпляр, то н... Dec 24 2008, 09:50 Alechek Предлагаю вместо LM2676 (2596) поставить LM2674. В... Dec 24 2008, 09:51 war4one Если действительно запитаться напрямую от БП, как ... Dec 24 2008, 10:53 av-master Господа. Предложенная ув. Cadilo схема, по соотнош... Dec 24 2008, 12:25  _zag_ Цитата(M_Z @ Dec 24 2008, 16:59) так акку... Dec 24 2008, 13:53 AntonS Цитата(_zag_ @ Dec 24 2008, 14:27) можно ... Dec 24 2008, 13:54 shb Практика показывает что УСБ дает в импульсе 2А не ... Dec 24 2008, 13:33 av-master ЦитатаОчень замечательно работают LDO на 1А с паде... Dec 24 2008, 13:57 shb Цитата(av-master @ Dec 24 2008, 16:5... Dec 24 2008, 14:06 Lehin_05 Только не пинайте ногами за "радиогубительств... Dec 25 2008, 06:45 =F8= Не знаю... я бы все-таки питание от USB делать не ... Dec 25 2008, 09:29 av-master Провел три экперемента.
1- й предложеная выше схем... Dec 25 2008, 14:56 shb Цитата2- й ЛДО с ограничением токаОграничение тока... Dec 25 2008, 15:26 av-master пробовал, нормально... вырубает только 3-я версия,... Dec 25 2008, 17:31
