> Питание модема от USB, реализация, Sim300D
av-master
сообщение Dec 22 2008, 11:52
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Решил сделать приемник Смс сообщений и тестовую звонилку на базе SIM300D.
в сязи с чем требуется некоторая критика и напутствие.
Питание от Двух (для усиления тока) ЮСБ портов.
Конденсатор на 4700мкФ + керамика на 4,7мкФ - думаю тест пройдет.
вопрос, как организовать ограничение тока от ЮСБ в 1А, и при этом понизить напряжение до 4,2В?
Логично ли использование LM2596-adj или подсоветуйте подходящий LDO
Ну не хочется вешать отдельный БП для приема СМС, и разок номер набрать ))
Lehin_05
сообщение Dec 25 2008, 06:45
Пользователь №: 28 156
Только не пинайте ногами за "радиогубительство"! По-началу, когда только начинал работать с СИМ300, для макетной платы запитывался от USB порта. И хочу сразу сказать, что при провидении опытов "ни одного модуля не пострадало". А ставил только электролит на 2200 мкФ без всякого понижения. После этого было сделано еще 4 подобных коробочки для как раз для озвученных задач и ни одного отказа уже год. Причем все девайсы работают на разных компах и ни один не ругнулся на превышение допустимого тока по порту USB. Решение проблемы, конечно, в корне не правильное, но действенное и говорящее о "живучести" сим300 smile.gif
- av-master   Питание модема от USB, реализация   Dec 22 2008, 11:52
- - PIC_Embedder   На мой взгляд, оптимальным будет вариант с аккумул...   Dec 22 2008, 12:05
- - CADiLO   Для SIM5210 есть апнотес под USB выкладываю Думаю ...   Dec 22 2008, 12:05
- - av-master   Цитатаапнотес под USB Отличное решение использоват...   Dec 22 2008, 12:35
- - Andrewak   Цитата(av-master @ Dec 22 2008, 15:5...   Dec 22 2008, 15:28
- - av-master   Цитатаhttp://www.alphamicro.net/resources/Sagem/.....   Dec 22 2008, 18:38
- - war4one   Цитата(av-master @ Dec 22 2008, 14:5...   Dec 23 2008, 10:43
- - CADiLO   >>>Для не серийного устройства, работающе...   Dec 23 2008, 11:50
|- - war4one   Цитата(CADiLO @ Dec 23 2008, 14:50) вот э...   Dec 24 2008, 04:45
- - CADiLO   Я бы согласился если бы речь шла не о USB, а о акк...   Dec 24 2008, 06:30
|- - AlexandrY   У кетайцев то применен кондер на 22000 мкф. Такой ...   Dec 24 2008, 07:30
|- - AntonS   Цитата(AlexandrY @ Dec 24 2008, 09:30) Во...   Dec 24 2008, 08:42
|- - AlexandrY   Пиковый ток зависит от типа выходного усилителя, с...   Dec 24 2008, 09:33
||- - AntonS   Цитата(AlexandrY @ Dec 24 2008, 11:33) Пи...   Dec 24 2008, 10:01
|- - Harbinger   Цитата(AntonS @ Dec 24 2008, 10:42) Потре...   Dec 24 2008, 12:25
- - _zag_   Господа, если это разовый тестовый экземпляр, то н...   Dec 24 2008, 09:50
- - Alechek   Предлагаю вместо LM2676 (2596) поставить LM2674. В...   Dec 24 2008, 09:51
|- - war4one   Если действительно запитаться напрямую от БП, как ...   Dec 24 2008, 10:53
- - av-master   Господа. Предложенная ув. Cadilo схема, по соотнош...   Dec 24 2008, 12:25
- - _zag_   можно вполне и от 5В если использовать чудо LDO MI...   Dec 24 2008, 12:27
|- - M_Z   Цитата(_zag_ @ Dec 24 2008, 16:27) можно ...   Dec 24 2008, 12:59
||- - _zag_   Цитата(M_Z @ Dec 24 2008, 16:59) так акку...   Dec 24 2008, 13:53
|- - AntonS   Цитата(_zag_ @ Dec 24 2008, 14:27) можно ...   Dec 24 2008, 13:54
- - shb   Практика показывает что УСБ дает в импульсе 2А не ...   Dec 24 2008, 13:33
- - av-master   ЦитатаОчень замечательно работают LDO на 1А с паде...   Dec 24 2008, 13:57
|- - shb   Цитата(av-master @ Dec 24 2008, 16:5...   Dec 24 2008, 14:06
- - =F8=   Не знаю... я бы все-таки питание от USB делать не ...   Dec 25 2008, 09:29
- - av-master   Провел три экперемента. 1- й предложеная выше схем...   Dec 25 2008, 14:56
- - shb   Цитата2- й ЛДО с ограничением токаОграничение тока...   Dec 25 2008, 15:26
- - av-master   пробовал, нормально... вырубает только 3-я версия,...   Dec 25 2008, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
