Настройка регуляторов скорости и тока (ПИД-регулятор), Методика настройки аналоговых регуляторов привода |
Dec 25 2008, 06:49
Пользователь №: 30 602
Существуют два типа приводов: в первых полоса пропускания меняется в зависимотси от сигнала обр связи (от скорости вращения вала двигателя), у вторых она фиксирована. Полоса пропускания привода характеризует быстрродействие ситемы. Так вот если привод второго типа, то если вы настроите привод на маленьких оборотах на высокое быстродействие, то естественно с этими же настройками привод на более высоких скоростях начнет болтать(динамика ухудшится), в любом случае тогда придется быстродействие привода умерить, чтобы получит оптимальные процессы при больших скоростях. Но ничего не сделаешь, на малых скоростях привод будет довольно с низкой полосой (примерно в раза 3-5 ниже). Т.е в этом случае на мах быстродействие нужно налаживать на тех мах скоростях на которых работает привод в каком каком то конкретном технологическом цикле(возможно он и не выходит на мах допустимую скорость).
В приводах с регулируемой полосой, все это сделано за вас, но настраивать его на мах быстродействие все равно не рекомендуется, поскольку скажем во многих аналоговых приводах, полоса настраивается ступенчато(порядка 3-4 ступеней(т.е. 3-4 разных полос пропускания)).
В цифровых приводах это полоса регулируется атоматически, да и к тому же там предусмотрены режимы автонастройки, т.е. ничего регулировать не надо, возможно только немного подкорректировать.
А вообще последовательность налдаки следующая: первым налаживается регулятор тока, посокльку он расположен во внутреннем контуре, далее регулятор скорости и далее если есть регулятор положения. В начале всегда выставляется пропорциональный коэффициент, а интегральный делаеют минимальным(т.е пеереходный поцесс будет вялый) , а потом увеличивают интегральный до тех пор пока не получите оптимальный для вас переходный процесс. ну главное надо нормально выставить начальный угол, посокльку если система может получиться слишком жесткой, то начнутся как раз те гудения(тиристорный), которые обсуждались выше, ну или система будет вялой, причем если начальный угол слишком большой, то хоть как бы вы не старались повысить быстродействие на низких скоростях с помощью регуляторов, система будет все равно вялая.
Все эти проблемы устранены в цифровом приводе, там намного проще, запсутил автонастройку и все настраивается процессором.
NicSm Настройка регуляторов скорости и тока (ПИД-регулятор) Dec 7 2008, 06:22 Iptash Конечно при настройке приводов как вы знаете очень... Dec 7 2008, 11:34 slog Товарищи приводчики, можете выдвинуть гипотезу поч... Dec 7 2008, 12:12 Iptash Цитата(slog @ Dec 7 2008, 15:12) Товарищи... Dec 7 2008, 13:45 _Pasha Цитата(slog @ Dec 7 2008, 16:12) герц мож... Dec 7 2008, 23:41 slog Привод с трёхфазным входом, имя привода вроде TDR ... Dec 8 2008, 06:19 evgeny_ch Для начала можно попробовать типовую методику, из ... Dec 8 2008, 07:03 Iptash По настройкам и регулировкам приводов можно почита... Dec 8 2008, 07:56  slog Цитата(Iptash @ Dec 8 2008, 10:56) И еще ... Dec 8 2008, 09:25   Iptash Цитата(slog @ Dec 8 2008, 12:25) TDR 700 ... Dec 8 2008, 13:30 slog ОК.
Еще интересная тема кроме настройки - чем заме... Dec 8 2008, 19:22 Iptash В http://www.bsystem.ru/003.phtml дешевые сервопр... Dec 8 2008, 19:48 slog Вот наверно самая лучшая статья про PID регуляторы... Dec 9 2008, 08:10 Iptash Цитата(slog @ Dec 9 2008, 11:10) Вот наве... Dec 9 2008, 08:39  Iptash В /upload/Books/PRIVOD закачал книгу по приводам ... Dec 10 2008, 17:34 celladon Цитата(evgeny_ch @ Dec 8 2008, 10:03) Для... Dec 13 2008, 12:22 evgeny_ch Цитата(celladon @ Dec 13 2008, 16:22) Дай... Dec 13 2008, 12:48 celladon Спасибо. Скачал. Dec 13 2008, 13:11 dpss Несколько неплохих статей по регуляторам http://ww... Dec 14 2008, 02:24 NicSm А есть ли методы хоть не побороть но свести к мини... Dec 20 2008, 17:35 slog Цитата(NicSm @ Dec 20 2008, 20:35) А есть... Dec 20 2008, 18:53  NicSm Цитата(slog @ Dec 21 2008, 02:53) Эта чё?... Dec 21 2008, 06:24   Iptash Цитата(NicSm @ Dec 21 2008, 09:24) Про са... Dec 21 2008, 21:23 slog Я такое слово првый раз слышу. Я так понял смысл е... Dec 22 2008, 05:50 NicSm Исполнительный орган в моем случае это валы диамет... Dec 22 2008, 11:59 Iptash Цитата(NicSm @ Dec 22 2008, 14:59) Исполн... Dec 22 2008, 14:51  NicSm Цитата(Iptash @ Dec 22 2008, 22:51) Т.е. ... Dec 22 2008, 18:24   Iptash Цитата(NicSm @ Dec 22 2008, 21:24) Углы о... Dec 22 2008, 20:10 NicSm А как вы себе представляете сначала настроить регу... Dec 25 2008, 15:42 slog Что такое "добротность привода" ? От чег... Dec 26 2008, 08:56 evgeny_ch Цитата(slog @ Dec 26 2008, 12:56) Что так... Dec 26 2008, 09:26  slog Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 12:26) Ко... Dec 26 2008, 11:27
